29.05.2011, 18:33 #46Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ответ на вопрос о волновом сопротивлении могут дать видимо разработчики, только зачем это при использовании подобных редукторов с антеннами КВ диапазона.
Как известно радиолюбительство это еще и творческое увлечение, если это действительно уж так очень нужно, проведите элементарное исследование. На входной зажим редуктора включите MFJ-259 или самодельный ВЧ мост, на выходной зажим нагрузочные резисторы 50, 75, 100, 150 Ом, изменяя частоты КВ диапазонов получите необходимые данные, постройте таблицу. Потом не забудьте сообщить на этой ветке.
Только не говорите, что нет ВЧ мостика, его собрать можно за 30 минут, а в качестве нагрузочных резисторов подойдут обычные типа ВС или МЛТ.Последний раз редактировалось R3MM; 29.05.2011 в 18:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.05.2011, 20:14 #47Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
29.05.2011, 20:45 #48High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 927
- 873
- 231
У самих токосъёмов никакого сопротивления нет и быть неможет,обыкновенный латунный диск,закреплённый внутри редуктора на изоляторах.А вот кабель,соединяющий "плавающий" контакт с ВЧ-разъёмами,соединён коаксиальным кабелем со "снятой" наружной оболочкой.За П-10 нескажу какой там кабель применяется (но думаю что РК-75),а в П-12 РК-75-9-13.Снимите верхную крышку редуктора и Вам будет всё сразу понятно,они,кабели,уложенны полукольцами в верхней части редуктора,или откройте "окно" токосъёмников и внимательно посмотрите.Если одножильный - то 75ом,если многожильный - то 50ом.
Так-что какое Вам сопротивление нужно будет для работы,то можете себе его и сообразить.В редуторе П-12ПМ,соединение происходит двумя паралельными кабелями,об этом мне лет 15 тому назад рассказывал один радиолюбитель настраивающий такой редуктор в работу.Говорил что пришлось заводить свой нужный кабель по сопротивлению.Я так думаю,что длина кабеля соединяющая токосъёмники с разъёмами небольшая и какой бы кабель там неприменялся,беды от этого никакой.У меня в работе несколько редукторов П-12,так вот,через токосъёмы двух редукторов "питаются" антенны подключенные РК-75-9-12,а через третий - РК-50-9-11 и всё прекрасно согласовалось и работет уже много лет!Так-что смело можно эксплуатировать.
Желаю удачи.Юрий R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
29.05.2011, 21:32 #49Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Значит я могу подключить любой кабель и все должно работать?
Надо будет поэксперементировать с этим?Анатолий
73!!!
29.05.2011, 22:23 #50Low Power
- 20.03.2010
- Samara
- 8
- 4
Каким образом? Если
Само желание то есть?..
А так же
Последнее вообще плевок в душу... ПроститеСообщение от UA1NER
Всех кому я должен QSL.Прощаю!
Добавлено через 17 минут
Такое может будет уместно на форуме любителей по технологии сбора клюквы или брусники... Огласите еще форум, где можно заявить: "Я Вам QSL не должен"... Что за форум? На нем видимо собрались технологи по забиванию свай в вечную мерзлоту... и если Вы им свою QSL не пришлете, они наверное забьют их не на ту глубину и вообще на Вас обидятся и прекратят работать
Последний раз редактировалось RW4HIF; 29.05.2011 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Nick RW4HIF
29.05.2011, 23:46 #51Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Анатолий
73!!!
30.05.2011, 07:47 #52Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Речь идет о редукторе РЛС П-10, а у него нет лючка в верней крышке, соответственно там нет никаких кабелей.
Наша промышленность выпускала 75 и 50 омные ВЧ кабели как многожильные так и одножильные и если есть необходимость определить волн. сопротивление ВЧ кабеля, то надо измерить диаметры проводников и посчитать их соотношение.
Волновое сопротивление внутренней конструкции токосъемников редуктора РЛС можно определить практически, измерив его емкость и индуктивность. При использовании его на КВ это лишено практического смысла, длина волны несоизмерима больше длины этой части линии внутри редуктора. Работать будет с любым без какого либо заметного отрицательного влияния.Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2011 в 07:58.
Евгений.
30.05.2011, 08:08 #53Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Монтаж мачты с редуктором от РЛС П-10 на RM3M, лето 2009 г.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
Евгений.
30.05.2011, 13:50 #54Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
30.05.2011, 13:57 #55
30.05.2011, 14:16 #56Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Много лет использовал редуктор от П-10 с токосъемами ! Поначалу вращал 4-эл. квадрат , в дальнейшем яги , использовал 75-ти Омный кабель . КСВ был всегда около 1:1 ! В дальнейшем с этим же редуктором применял и 50-ти Омный кабель , но КСВ при использовании антенны вплоть до десятиметрового диапазона не ухудшался ! При вращении зимой на прием иногда слышалось шуршание , вызванное некоторым износом щеток токосъемника . У Славы Симонова UA9OH был редуктор от П-8 с струнными токосъемниками , так у него такое шуршание отсутствовало ! Очень важно законтрить гайки винтов нижнего крепежного фланца - иногда раскручиваются ! И ОЧЕНЬ ВАЖНО - у не тронутого родного редуктора под верхней крышкой есть два короткозамкнутых отрезка кабеля ! Их надо снять !!!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
30.05.2011, 18:58 #57High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 927
- 873
- 231
30.05.2011, 20:41 #58
30.05.2011, 23:35 #59Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
30.05.2011, 23:47 #60Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
В П-10 откройте любой боковой лючок и загляните в верхнюю часть. Через верхний токосъём всё видно.
Чтобы не было шуршаний при вращении, советую снять токосъёмы и на полировальном круге тщательно отполировать их токонесущую поверхность с пастой ГОИ. Кроме того, проверить насколько хорошо прилегают резиновые прокладки боковых лючков отсека токосъёмов, а также наличие, целостность и крепление войлочной прокладки между верхней вращающейся "тарелкой" и корпусом. Иначе из-за попадания пыли могут возникать и эти шуршания. За 10 лет эксплуатации не было ничего подобного - ни зимой, ни летом. Неплохо проверить, насколько большой износ у контактных "башмачков", прилегающих к токосъёмам.Последний раз редактировалось YL2MU; 31.05.2011 в 00:05.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
119Спасибо
