Страница 9 из 45 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #121
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от R3GZ Посмотреть сообщение
    вот этот двигатель ДТ-75 где применяется где можно приобрести,
    Такие применялись широко в вентиляторах промышленных передатчиков.
    Например, когда-то в радиоклубах применялись передатчики Р-641 и Р-642, эти вентиляторы стояли сверху передатчиков и никогда не подключались, поскольку шумели.
    А по размеру эти двигатели как-раз хорошо подходят вместо родных сгоревших.
    Они трёхфазные, для однофазной сети подключаются через конденсатор, переключая его можно и вращать антенну по часовой или против часовой стрелки.
    В несколько П-10 я такие ставил, стоят у нас у людей, некоторые больше 10 лет.
  2. #122
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......он открытый ,сзади видно - с крылчаткой, обычный асинхронный.
    Значит это двигатель не ДТ-75, а какой то другой.
    ....двигатель ДТ-75 где применяется где можно приобрести
    ООООчень давно сняты с производства. Они трехфазные, малой мощности, использовались в основном для вентиляторов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.11.2011 в 15:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #123
    04.10.2010
    14
    19
    У нас их точно не найдёшь, где бы их найти??может кто из нашей переписке подскажет
    где приобрести??
    Добавлено через 14 минут
    Да ещё : на сколько оборотов нужно подбирать эл.двигатель ????
  4. #124
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ну почему, не сняты, просто немного модернизированы и выпускаются под названием ДАТ-75.
    Той мощности, как у ДТ-75 стоявших на вентиляторах передатчиков среди них нет, поскольку новый такой вариант ДТ-75 сейчас называется АВ-052-2МУ3.
    Как ставили их для вентиляторов, так и ставят:http://www.ubicus.pl.ru/mot-mma.htm
    Обычно самые распространённые в районе 2700, тут подсказать трудно, в редукторах П-10 встречаются 2 типа редукторов с разными степенями передачи.
    Если ставить двигатель переменного тока, то надо заранее определиться с количеством оборотов/
  5. #125
    QRP Аватар для UT5NA
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    На нижней неподвижной части редуктора имеется 6 круглых отверстий(3 пары друг против друга) в которые вставляются с одной стороны заглушка с изолятором, а с другой стороны колпак с изолятором, через этот изолятор проходит латунный винт, через который и подается входное ВЧ.Между этими попарными изоляторами в виде усов протянута проволока,которая устанавливается в проточку кольца верхней вращающейся части токосъема.Эта проволока и является токосъемом
    Для поддержания проволоки в натянутом состоянии со стороны заглушки имеется пружина.
    Приветствую форумчан! Пришлось регистрироваться. Написал в личку R3MM и UA9OF, но ответа пока нет. Попался редуктор П-10 с двумя токосъемами струнного типа диам. 1мм. (видимо была и такая модификация). У меня они отключены от контактов латунного винта неподвижного изолятора, где выход на кабель. Контакты этого изолятора имеют вид в виде двух выступов с проточенной канавкой на которые надеваются две петельки струн (один токосъем), но они больше в диаметре и болтаются. Как они крепятся в этом месте для надежного контакта, имеется ли дополнительный крепёж и как он выглядит?
  6. #126
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ваше письмо не получал.
    Файл с описанием похожего на ваш редуктор (объём 630 кб) скинул сюда:
    http://dl.dropbox.com/u/5852111/%D0%...0%D0%9F-8.djvu
    Скорее всего он и есть.
  7. #127
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Юрий, спасибо! Только написал, и через 15 минут ответили, весьма благодарен! Посмотрю ссылку, которую Вы дали.
  8. #128
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Посмотрите Личные сообщения, это в верху страницы, в правом углу.
  9. #129
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Евгений, спасибо! У меня П-10 с двумя токосъемами из бронзовых струн. Была и такая модификация, не только со счётками. Это разработка сразу после П-8. Все недостатки и достоинства токосъмов известны, также как и петли из кабеля. Хочу попробовать с токосъмами...))) У меня был конкрктный вопрос: - контакты изолятора на латунном стержне имеют вид двух выступов с проточенной канавкой на которые надеваются две петельки струн (один токосъем), но они больше в диаметре и болтаются. Как они крепятся в этом месте, имеется ли дополнительный крепёж и как он выглядит?
    Уже понял почему R3MM и UA9OF не получили мои письма на E-mail, видимо ваши сервера игнорируют мой ut5na@ukr.net, надо писать на mail.ru
  10. #130
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Струна одним концом крепилась к клемме , к которой подключалась центральная жила кабеля , другой конец подтягивался витой пружиной через текстолитовую серьгу . Часто зимой при вращении в противоположную пружине направлению вращения , проволока выскакивала из желоба , летом проблем не было .
  11. #131
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    У меня был другой вариант, петли на концах струн входили в бобышки , там хитрая такая железка - центральная часть разъёма токосъёма, а с обратной стороны от токосъёма стоял изолятор, где и натягивалось это дело пружиной.
    Один раз одну струну на одном токосъёме (из 3-х) оборвало.Зимой.
    На десятке прохода не было, просто оборвал её и оставил до лета пятнашку и двадцатку.
  12. #132
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Спасибо. Вот и у меня такой вариант, только два токосъема на П-10, каждый токосъем из двух струн обхватывает диск, струны вставляются в канавку, а с другой стороны пружина в натяжку. Действительно так, но хочу уточнить... -Так все-таки, эти 2 петли просто надевались на эти две бобышки? (рассматриваем один токосъем из 2х струн), ведь эти петли больше в диаметре, чем диаметр бобышек. И какая, такая хитрая железяка там была, что она собой представляет?, у меня её нет, усы болтаются в воздухе. Юрий, - подскажите, читал на форуме, что вы разбирали П-8й с такой же конструкцией токосъемов. Это место меня интересует, потому как раньше в П-10 такие токосъмы не видел. У меня есть еще один П-10, с таким же креплением - с круглым пятаком на 4 отверстия внизу, и нижней секцией под 3 сельсина. (П-10й однозначно). Правда в том, - обрезали вал (ещё до меня) . Секция редуктора с токосъемами выброшена, сам получился короче и меньший по высоте. Хочу знать истину по поводу струнных токосъемов в новом приобретенном редукторе - но старом от времени, , не судите строго. )))
    __________________
    Геннадий, благодарю! Я так понял, что была одна струна. В моем имеется две струны, они обхватывают контактное кольцо с канавкой с двух сторон. На противоположном изоляторе, струна проходит через металлическую пластинку на пружине в натяжку. Думаю, при вращении в противоположную сторону в этом варианте, струна из канавки выскакивать не будет, стоит только надеяться. Хотя слышал - проблемы с токосъемами всегда были, и в щеточных тоже есть выработка. Также читал на форуме, что иногда эксплуатировали токосъмы удачно. Все-таки, какой тип токосъемов надежней? Попробую набить собственных шишек, через это тоже надо пройти... )))
  13. #133
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Видимо никто не помнит, как крепятся струны в этом месте - (рис. 2), может так и должно быть?, - на выступах-бобышкахно есть канавки, но петли больше в диаметре. Если они будут натянуты пружиной (рис3), будет ли надежный контакт с центральной жилой кабеля? Разобрал редуктор П-10 (рис.4). Там два таких токосъема, разместил снимки, может кто-то подскажет?
ID:	65688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65690   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #134
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Может Юрий, UA9OF помнит, какая там была хитрая железяка? Судя из ответов на форуме, - он разбирал П-8 с подобными токосъемами.
  15. #135
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    так и должно быть.У меня П8. Но из за старости я их не использую
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
