Страница 6 из 45 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #76
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Цитата Сообщение от UU6JJ Посмотреть сообщение
    Схема простейшая, номиналы резисторов подбирать по параметрам транзистора, ёмкость - 1000 мкф. Предусмотреть защиту от статики.
    Если не трудно выложите схему плавного пуска двигателя на 27в в поворотке П-8
    Буду весьма благодарен.
  2. #77
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    У меня другая поворотка, но не в этом дело. Опробывал идею плавного "пуска/остановки" прям в пульте, транзистор прикрепил к сельсину т.к. он массивный и выполняет роль теплоотвода. Кнопка пуска, конденсатор, пара сопротивлений и транзистор - рисовать нечего, да и не умею компом. Схема параметрического стабилизатора, только вместо стабилитрона - электролитический конденсатор.
    Теперь корпус сельсина у меня под напряжением, но он закреплён на диэлектрике.
  3. #78
    28.10.2010
    59
    30
    8
    18
    Владимир, спасибо за ответ.
    Мне даже немножко стыдно, что сам не додумался.
    Читал еще где-то про микросхему стабилизатора с емкостью.
    Наверное буду пробовать именно так.
    Чудится мне, что одним транзистором скорость нарастания напряжения будет
    сильно не линейная. Если делали на практике, напишите пару строк,
    как разгонялся двигатель.
    Олег
  4. #79
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Доброго всем дня! Эксплуатирую поворотное от НРЗ уже много лет. Наткнулся на вопрос о плавном пуске. Если это не секрет, то с каким смыслом производится это самый "плавный пуск"?
    У меня на обмотке возбуждения 110 вольт, а на управляющей 14 вольт, для получения 1 об.мин. Направление вращения меняю переключением полярности обмотки управления. На сельсине-приемнике (по совету товарищей) вместо 110 в оставил около 50, гудеть стал меньше, до этого перепробовал все меры, вплоть до смены пары сельсинов...
    Антенна весом около 10 кг. 20-15-10.
    Владимир
  5. #80
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Владимир приветствую, встречальсь как-то очень давно, если помнишь...
    У меня поворотка Р-122, двигатель 3-х фазный 0,6квт, антенна тяжёлая. Пуск и останов происходит очень резко. Увеличился люфт на вале, т.к. шпонку и вал немного разбило. После ремонта, дабы не повторять подобное - удалил одну червячную пару и на оставшуюся пристроил привод "дворников" от грузовика и заодно эту простейшую схему.
    То RA4S. Олег, поворотка выходит на номинальные обороты через примерно 3сек. Останавливается за 7сек. Последний раз (после замены транзистора) сильно не заморачивался с подбором элементов для оптимизации этих секунд, т.к. есть тумблер, которуй рвёт цепь.
  6. #81
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Похоже, вспоминаю, Владимир! У меня насчет люфта был разговор с инженером того расформированнного ПВО-шного полка, откуда НРЗ. Душевный человек! Столько подробностей понарассказал об этих устройствах...А когда узнал, что требуемый режим всего 1об.мин, плюнул и сказал: А что б вас, радиолюбителей!!! Было это давно, лет эдак 20 назад. С люфтом проблем нет, поскольку прибор из ЗИПа достался. Оно конечно, когда рукой трогаешь за главную шестерню, то что-то есть...Но на антенне не замечал.
    Владимир,73!
  7. #82
    28.10.2010
    59
    30
    8
    18
    Владимир
    Владимир, для Вашего режима вращения плавный пуск и не нужен.
    У меня антенна весит в три раза больше и при резком реверсе двигателя, она просто норовит мачту свернуть, не говоря уже про редуктор. Обороты что-то около 2. Есть желание вращать
    вообще на 6 оборотах/мин. При плавном пуске проблем быть не должно.
    В соревнованиях такая оперативность зачтется.
  8. #83
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Коллеги, тема называется "Поворотки П-8, П-10".
    Про редуктор от запросчика РЛС П-12 (тип НРЗ-12) логичнее писать в тему о нем, в их конструкции нет ничего общего.
  9. #84
    QRPP
    29.10.2011
    5
    3
    Редуктор РЛС П-8 единственный имеет три токосъёмника на струнах из фосфористой бронзы. На крышке три герметичных стакана (уплотнение резиной) для подключения кабелей. Два как у П-10 или П-12, а третий под стойкой крепления бума. Из-за этого стойки выше других.
    Плавный пуск служил для плавного набора скорости вращения тяжёлой антенны.
    Вращение антенны производилось поворотом рычага в право или влево после нажатия кнопки фиксации на пульте управления.
    Редуктор крепился к фланцу круглой мачты тремя откидными болтами.
    Фланец срезан с одной стороны для однозначности установки по отношению к кунгу.
    Вложения Вложения
  10. #85
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Охотно бы Вам поверил,если бы не знал, что в РЛС одной и той же марки, выпущенных в разное время могли применяться отличающиеся друг от друга редукторы.
    Вот здесь ремонтная инструкция на П-3А, описан в ней и ремонт редуктора,объём файла 12 мБ:
    http://dl.dropbox.com/u/5852111/%D0%...F-3%D0%90.djvu
    Если Вы с ней ознакомитесь, то увидите, что и здесь такой же редуктор, а именно
  11. #86
    QRPP
    29.10.2011
    5
    3
    Юрий, большое спасибо за книгу! Очень полезная. Про П-3А это видимо прообраз П-8. Добавили возможность работы в активных помехах.
    Тот же метровый диапазон 70 МГц, суперские объёмные резонаторы. Укоротить бы и на 144 через луну.
    В далёких 60-х в Ленинграде была база по капитальному ремонту РЛС. За забором протекал ручей. Находчивое воинство, что бы не мучиться с утилизацией, топило лишние блоки и редукторы в этом ручье. Вот бы капнуть. Но теперь там дома.
  12. #87
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Редуктор РЛС П-8
    Сергей,на данной схеме все номиналы расплывчаты.Можно как-нибудь посмотреть
    более четкое изображение.Буду очень признателен.Мой e-mail по позывному на
    yandex.Валерий
  13. #88
    QRPP
    29.10.2011
    5
    3
    Вообще то я Александр.
    Снимок схемы был сделан с учебного плаката ДАСААФ в 1959г.
    А это копия схемы из книги "Руководство по ремонту РЛС П-3" выложенной на этом форуме UA9OF, за что ему БОЛЬШОЕ человеческое спасибо!
    //dl.dropbox.com/u/5852111/%D0%A0%D0%9B%D0%A1%20%D0%9F-3%D0%90.djvu
    Про волновое сопротивление.
    ТО П-10, стр.133: Согласование входных сопротивлений этажей антенны (двух) близких к 37,5ом с линейными фидерами (кабель РК-3) осуществляется при помощи трансформаторов. Трансформаторы выполнены из двух отрезков кабеля РК-6,одни из которых включены последователино (длинны их 58см), а другие параллельно.Параллельные отрезки закорочены на конце и имеют длинну 82см.
    Последовательные отрезки кабеля трансформатора одним концом подключены к высокочастотным разъёмам (ФР-1 и ФР-2), вторые концы подключены к кольцам токосъёмников блока "Р". Т.Е. всё в полости редуктора под крышкой.
  14. #89
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Александр,прошу прощения,Ваше имя искал по позывному,
    а там имя Сергей. Скрин прилагаю.Валерий
  15. #90
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    То: UA3LG, UA1ZAZ, UA4AII
    А поставить в подпись своё имя трудно, что бы не создавать сложности при общении.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
