29.04.2012, 14:37 #151Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
05.07.2012, 10:12 #152Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Приветствую Всех!
Перед установкой мачты на новом месте решил заглянуть в редуктор П-10 и не зря. Внутри обнаружил много грязи и почти полностью разрушенные контакты токосъемника. Возник вопрос? Как восстановить контакты или заменить чем либо подходящим.
Кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
Еще одна проблемка, не могу снять верхнюю крышку, последний раз, лет примерно 8 назад разобрал без проблем, сейчас ни в какую. Форумы все перечитал на эту тему, но может кроме керосина есть еще какое средство.
Несколько фото в тему.
05.07.2012, 11:29 #153Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Раньше изготавливали сами щётки из фосфористоф бронзы, но потом отказались, в том числе из-за грязи и плохого контакта на приём. Делаем петлю из кабеля, ведь вращать антенну "в круговую", как это происходит на РЛС, в нашей практике не требуется.
Для съёма крышки делали самодельный съёмник, стальной швеллер с мощным болтом по средине. Швеллер монтируется на площадку для крепления антенны, болт упирается в главный вал, крутим его и стягиваем крышку. Подобный съёмник можно найти у механиков, занимающихся ремонтов соответствующей по размерам техники.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.07.2012, 07:58 #154Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Придется наверное отказаться от токосъема, хоть и очень удобно.
А вот что делать с люфтом, сейчас у меня где-то 5-8 градусов.
Десятиметровый бум в ветер прилично болтает.
Как то он выбирается или ничего сделать нельзя, исключая замену изношенных деталей, которых просто нет.
Фото перед демонтажем.Последний раз редактировалось RX9JP; 10.07.2012 в 08:09.
10.07.2012, 08:56 #155Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Скорее всего, люфт вызван износом червячной пары. В былые годы с помощью умельцев с серьёзных предприятий можно было изготовить новую пару. Вскройте редуктор и посмотрите. Может быть можно обойтись заменой только червяка, несколько изменив, например, ширину его витков. Для этого нужен только токарный станок, который "найти" значительно проще, чем зуборезный для изготовления новой шестерни.
73! Николай RA3TT
23.07.2012, 21:29 #156любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,975
- 1865
- 3116
Ворос к гуру по редукторам или "повороткам".
У меня применяеться видимо П-10 с двумя проволочными токосъёмами .
Подскажите какой двигатель стоит на поворотке -
сопротивления обмоток 5 ом и 13 ом - при подключении обмоток паралельно врашаеться антенна очень медленно , независимо от напряжения
Хочеться где то 1 оборот в минуту .
Сейчас до шека идут отдельные четыре провода .Последний раз редактировалось RL9F; 23.07.2012 в 21:43.
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
24.07.2012, 00:03 #157Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
В П-10 могли применяться либо ГСК-1500, либо СЛ-269.
Так, что надо смотреть.
Дополнительно есть инфо здесь:http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2937&page=1Лицензия закончилась в июле 2018 года
24.07.2012, 00:36 #158Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Приветствую, Сергей!RL3F:
сопротивления обмоток 5 ом и 13 ом - при подключении обмоток паралельно врашаеться антенна очень медленно , независимо от напряжения Хочеться где то 1 оборот в минуту .
Редуктор, также, видимо, П-10, два токосъема. Перед установкой антенны в 70-ом году был смущен надписью на движке про 36А (не знал, где их тогда взять), поэтому решил попробовать соединить обмотки последовательно, редуктор завращался, подбором напряжения до 200 вольт получил 1 оборот в минуту при токе не более 0.5А. Сделал 2 режима - 150 и 200 вольт, так 42 года и вращается. На этих редукторах видел разные двигатели, речь о том, у которого съемная стальная полоска для обозрения коллектора.
73 задающим вопросы и на них отвечающим - очень много полезной информации!RT3A
ex UW3HV
Константин
29.08.2012, 22:26 #159Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
10.09.2012, 23:20 #160Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
В поворотке П-8 есть три нижних (не подвижных) контакта и три верхних (подвижных).Сегодня обнаружил,что контакты №1 низ-верх и №3 низ-верх
имеют сопротивление по 0,7 ом,а №2-75ом.
Может быть кто-нибудь знает для чего там такое сопротивление и как его убрать до нуля? Валерий.UA3LG
11.09.2012, 12:44 #161
11.09.2012, 17:14 #162Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
26.12.2012, 22:19 #163QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
убедительная просьба дать схему плавного пуска-остановки
двигателя 27в поваротки п-10 зарание благодарен
ra3gk ra3gk@bk.ruВячеслав (RA3GK)
26.12.2012, 23:19 #164Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для плавного пуска и остановки двигателя постоянного тока (любого), применяется пусковой реостат в цепи якоря. На рисунке цифрами 0, 1, 2, 3 обозначены контакты реостата, в положении 0 цепь + проводника разомкнута и двигатель стоит, по мере поворота ручки переключаются резисторы и двигатель набирает обороты, в правом положении они максимальны. Подобные схемы были приведены выше.
Последний раз редактировалось R3MM; 26.12.2012 в 23:26.
Евгений.
27.12.2012, 00:15 #165Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Думаю будет полезно если кто-нибудь объяснит методику подбора сопротивлений в данном пусковом реостате
UA3LG
119Спасибо
