Страница 4 из 45 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ответ на вопрос о волновом сопротивлении могут дать видимо разработчики, только зачем это при использовании подобных редукторов с антеннами КВ диапазона.
    Как известно радиолюбительство это еще и творческое увлечение, если это действительно уж так очень нужно, проведите элементарное исследование. На входной зажим редуктора включите MFJ-259 или самодельный ВЧ мост, на выходной зажим нагрузочные резисторы 50, 75, 100, 150 Ом, изменяя частоты КВ диапазонов получите необходимые данные, постройте таблицу. Потом не забудьте сообщить на этой ветке.
    Только не говорите, что нет ВЧ мостика, его собрать можно за 30 минут, а в качестве нагрузочных резисторов подойдут обычные типа ВС или МЛТ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.05.2011 в 18:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #47
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Вч мостика нет,как и нет резисторов для его сборки.
  3. #48
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    924
    872
    231
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Подскажите какое волновое сопротивление имеют токосъемы
    в редукторе от РЛС П-10 ?
    У самих токосъёмов никакого сопротивления нет и быть неможет,обыкновенный латунный диск,закреплённый внутри редуктора на изоляторах.А вот кабель,соединяющий "плавающий" контакт с ВЧ-разъёмами,соединён коаксиальным кабелем со "снятой" наружной оболочкой.За П-10 нескажу какой там кабель применяется (но думаю что РК-75),а в П-12 РК-75-9-13.Снимите верхную крышку редуктора и Вам будет всё сразу понятно,они,кабели,уложенны полукольцами в верхней части редуктора,или откройте "окно" токосъёмников и внимательно посмотрите.Если одножильный - то 75ом,если многожильный - то 50ом.
    Так-что какое Вам сопротивление нужно будет для работы,то можете себе его и сообразить.В редуторе П-12ПМ,соединение происходит двумя паралельными кабелями,об этом мне лет 15 тому назад рассказывал один радиолюбитель настраивающий такой редуктор в работу.Говорил что пришлось заводить свой нужный кабель по сопротивлению.Я так думаю,что длина кабеля соединяющая токосъёмники с разъёмами небольшая и какой бы кабель там неприменялся,беды от этого никакой.У меня в работе несколько редукторов П-12,так вот,через токосъёмы двух редукторов "питаются" антенны подключенные РК-75-9-12,а через третий - РК-50-9-11 и всё прекрасно согласовалось и работет уже много лет!Так-что смело можно эксплуатировать.
    Желаю удачи.Юрий R7MA.
  4. #49
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Значит я могу подключить любой кабель и все должно работать?
    Надо будет поэксперементировать с этим?
  5. #50
    Low Power Аватар для RW4HIF
    20.03.2010
    Samara
    8
    4
    Каким образом? Если
    Само желание то есть?..
    А так же
    Сообщение от UA1NER
    Всех кому я должен QSL.Прощаю!
    Последнее вообще плевок в душу... Простите
    Добавлено через 17 минут
    Извините,я просто ошибся адресом и форумом !!!
    Такое может будет уместно на форуме любителей по технологии сбора клюквы или брусники... Огласите еще форум, где можно заявить: "Я Вам QSL не должен"... Что за форум? На нем видимо собрались технологи по забиванию свай в вечную мерзлоту... и если Вы им свою QSL не пришлете, они наверное забьют их не на ту глубину и вообще на Вас обидятся и прекратят работать
  6. #51
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Вы то чего обиделись? Я задал конкретный вопрос,если вы знаете тех.данные
    токосьемов этого редуктора,то я с удовольствием вас выслушаю.А уж что и как мерить,разберусь сам,а если что то будет непонятно,то спрошу!!!!
    За спрос то наверно,сдесь денег пока неберут или как?????
  7. #52
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Речь идет о редукторе РЛС П-10, а у него нет лючка в верней крышке, соответственно там нет никаких кабелей.
    Наша промышленность выпускала 75 и 50 омные ВЧ кабели как многожильные так и одножильные и если есть необходимость определить волн. сопротивление ВЧ кабеля, то надо измерить диаметры проводников и посчитать их соотношение.
    Волновое сопротивление внутренней конструкции токосъемников редуктора РЛС можно определить практически, измерив его емкость и индуктивность. При использовании его на КВ это лишено практического смысла, длина волны несоизмерима больше длины этой части линии внутри редуктора. Работать будет с любым без какого либо заметного отрицательного влияния.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2011 в 07:58.
    Евгений.
  8. #53
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Монтаж мачты с редуктором от РЛС П-10 на RM3M, лето 2009 г.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
  9. #54
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    А как у вас решен вопрос с ненаматыванием кабеля,я как понял,вы токосъемы
    неиспользовали??
  10. #55
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Вопрос с ненаматыванием кабеля, решен путем неперекручивания антенны через север
  11. #56
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Много лет использовал редуктор от П-10 с токосъемами ! Поначалу вращал 4-эл. квадрат , в дальнейшем яги , использовал 75-ти Омный кабель . КСВ был всегда около 1:1 ! В дальнейшем с этим же редуктором применял и 50-ти Омный кабель , но КСВ при использовании антенны вплоть до десятиметрового диапазона не ухудшался ! При вращении зимой на прием иногда слышалось шуршание , вызванное некоторым износом щеток токосъемника . У Славы Симонова UA9OH был редуктор от П-8 с струнными токосъемниками , так у него такое шуршание отсутствовало ! Очень важно законтрить гайки винтов нижнего крепежного фланца - иногда раскручиваются ! И ОЧЕНЬ ВАЖНО - у не тронутого родного редуктора под верхней крышкой есть два короткозамкнутых отрезка кабеля ! Их надо снять !!!
  12. #57
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    924
    872
    231
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Mного лет использовал редуктор от П-10 с токосъемами ! Поначалу вращал 4-эл. квадрат , в дальнейшем яги , использовал 75-ти Омный кабель . КСВ был всегда около 1:1 ! В дальнейшем с этим же редуктором применял и 50-ти Омный кабель , но КСВ при использовании антенны вплоть до десятиметрового диапазона не ухудшался !
    Вот именно об этом я и писАл в своём посте!В П-12 вращаются два толстых латунных дисков токосъёмов и перед подъёмом на рабочую высоту,всегда смазываю их смазкой А-16. За 15 лет работы - нареканий нет,как и "шороха" зимой.
    С уважением Юрий R7MA.
    Изображения Изображения
  13. #58
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    .......,всегда смазываю их смазкой А-16. За 15 лет работы - нареканий нет, как и "шороха" зимой.
    Юрий, а что это за смазка такая, поисковики ничего не нашли.
    Неужели для швейных машинок?
  14. #59
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Можно ли без снятия верхней крышки как нибудь определить есть ли под ней эти два отрезка кабеля или их уже сняли до меня?
  15. #60
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    В П-10 откройте любой боковой лючок и загляните в верхнюю часть. Через верхний токосъём всё видно.
    Чтобы не было шуршаний при вращении, советую снять токосъёмы и на полировальном круге тщательно отполировать их токонесущую поверхность с пастой ГОИ. Кроме того, проверить насколько хорошо прилегают резиновые прокладки боковых лючков отсека токосъёмов, а также наличие, целостность и крепление войлочной прокладки между верхней вращающейся "тарелкой" и корпусом. Иначе из-за попадания пыли могут возникать и эти шуршания. За 10 лет эксплуатации не было ничего подобного - ни зимой, ни летом. Неплохо проверить, насколько большой износ у контактных "башмачков", прилегающих к токосъёмам.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 31.05.2011 в 00:05.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
