Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #31
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от UA3MMM Посмотреть сообщение
    Вообще то "УНЖА" это не антенна, а мачта. На фотографиях из книги Лобанов М.М. к сожалению не видно конструкцию редуктора. В своем послании я хотел уточнить от какой РЛС редуктор с 3 (тремя) ВЧ токосьемниками. Судя по конструкции основания он крепиться с помощью фланцевого соединения к мачте из трубы.
    Вообще то первоначально слово ''УНЖА" расшифровывалось как унифицированная железная антенна(встречал так в одном из армейских описаний), хотя понятно, что это мачта.
    Насчет конкретных отличий редуктора П-8 от П-10 так они следующие:
    1. У П-10 нижний флянец крепления к мачте круглый и имеет отверстия под 4 болта, в то время как у П-8 часть круга отрезана и отверстий 3 штуки.
    2. Сельсин в П-8 один марки ДИ-404, в то время как в П-10 стояли 2 или 3 (встречал оба случая) марки БД-404.
    3. Токосъемы в П-8 были в количестве 3 штук и они были не щеточные( как в П-10 или П-12, а в виде проволочных усов, которые и входили в проточку в кольцах ВЧ съемов.
    4. Средняя часть редуктора по высоте была больше,лючки для обслуживания длиньше.
    5. Первая червячная передача(от двигателя) у П-8 имела более мелкий шаг, чем у П-10, поэтому была более плавной. П-8 имел с родным двигателем 2 оборота в минуту, а П-10 В зависимости от типа двигателя мог иметь и 4.
    Это что по памяти сразу вспоминается.
    Да еще помню, что в П-8 стояли подшипники только 1 ГПЗ, а в П-10 встречал и других заводов.
  2. #32
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Движок родной не болгарский . название не помню .
  3. #33
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    А кто может сфотографировать внутренности П-8 , посмотреть-бы как устроены токосъёмы .
  4. #34
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Смотрите здесь: http://fotki.yandex.ru/users/ua9of/album/57596/
    Восстанавливаются съемы довольно просто при наличии токарного и фрезерного станков, а также металла.
  5. #35
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Спасибо , но представление не полное , а что внутри , т.е. ответная часть к этим дискам и из какого они металла ?
  6. #36
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    На фото показано как выполнены съемы на вращающейся части корпуса редуктора(на выходе к антеннам).
    На нижней неподвижной части редуктора имеется 6 круглых отверстий(3 пары друг против друга) в которые вставляются с одной стороны заглушка с изолятором, а с другой стороны колпак с изолятором, через этот изолятор проходит латунный винт, через который и подается входное ВЧ.Между этими попарными изоляторами в виде усов протянута проволока,которая устанавливается в проточку кольца верхней вращающейся части токосъема.Эта проволока и является токосъемом
    Для поддержания проволоки в натянутом состоянии со стороны заглушки имеется пружина.
    Фото как это выглядит не сделаешь, поскольку нижняя неподвижная часть токосъемов собирается внутри редуктора уже после того, как на редуктор полностью установлена верхняя подвижная часть.
    Проволока применена то ли из латуни, то ли из бронзы,диаметром примерно 1 мм.
  7. #37
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Спасибо , немного яснее , конечно лучше один раз увидеть . Возможно-ли сделать снимок внутренних деталей хотябы не в сборе ? Токосъёмы работают только по центральным жилам ? как подключены оплётки кабелей ? и зачем стоят большие диски , для экрана или с другой целью ?
  8. #38
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Токосъемы работают только по центральному кольцу, к которому и подключается центральная жила кабеля.Но на экранные диски( к которым подключена оплетка) с токоподводящего колпака, устанавливаемого на неподвижном корпусе также имеется дополнительный скользящий контакт через латунную пружинящую пластину толщиной примерно 0,2 мм (для лучшего контакта оплеток с корпусом редуктора). Фотки железяк в отдельности можно будет сделать, но видимо только в выходные, сейчас уже вечером темнеет рано, надо все железки в кучу скомплектовать для одного комплекта съемов, а всего их три одинаковых.
  9. #39
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Благодарю , время терпит , у меня редуктор без токосъёмов и думая их востановить со временем . Я так понял что оплётки кабеля с антенны в корпусе редуктора голые и подключены к корпусу , и крупные диски закреплены конкретно на корпусе . Подожду фото ,спасибо .
  10. #40
    01.01.2009
    Тамбов
    13
    3
    Подскажите пожалуйста!!!
    Какая из повороток более мощная:
    П-8 или НРЗ-12м????
  11. #41
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    П-8 или НРЗ-12м????
    П-8 помощнее, поскольку НРЗ крутит антенну от запросчика, имеющую меньшие размеры.
  12. #42
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    Может кто сталкивался с такой проблемой,редуктор с двумя токосьемами,на одном токосьеме нормальное КСВ на втором большое
    КСВ,вообщем сегодня раскрутил крышки все почистил,смазал,но это
    нерешило проблему.Раньше все было нормально.
  13. #43
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,259
    409
    463
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Всех кому я должен QSL.Прощаю!
    С такой подписью просить помощи на форуме радиолюбителей..
  14. #44
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    Цитата Сообщение от RX3DU Посмотреть сообщение
    форум радиолюбителей..
    Извините,я просто ошибся адресом и форумом !!!
  15. #45
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    Уважаемые радиолюбители!!!
    Подскажите какое волновое сопротивление имеют токосъемы
    в редукторе от РЛС П-10 ?
    С уважением
    Анатолий
    73!!!
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
