Вот такое письмо мне сегодня пришло.)
Вложение 331259
Если кому надо за 10 тыр - дам адрес)))
Вложение 331259
Только не ставьте там крышки пластиковые. У них короткая жизнь , поверьте опыту.
Токарь заглушки сделает легко. Находите трубу близкую к диаметру токосъёмника , протачиваете, нарезаете резьбу. Отрезаете кусочек длиной 5 см. Сделаете ещё одну такую заготовку.
Затем из кругляка подходящего диаметра отрезаете две шайбе. Их привариваете к заготовкам. Всё ! Готово . резьбу на герметик .
Доброй ночи коллеги. Купил себе П-10 для КВ антенны на вч диапазоны. Решил сделать полную ревизию, не могу открутить гайку м55(( так которая с верху. Мой вопрос, там правая резьба или левая, и шаг резьбы 1.5мм или 2мм это на случай если не откручу придется срезать?
Если самая верхняя гайка, она под ключ на 55.
а резьба на валу сверху М36.
глубина резьбы внутри гайки 30 мм.
там сверху гайки вначале болт надо раскрутить М6, он контрит гайку, а потом раскручивать саму гайку.
если сразу не раскручивается то надо заливать керосином и ждать.
Резьба там обычная.
мне доводилось пару раз такую гайку токарю заказывать
вот по этому эскизу
Вложение 344533
имею поворотку п-12 планетарную . крутит 10 лет 5 эл на 20м и 3эл на 10м . токосъемы работают . можно круть по кругу не боясь оборвать кабели . когда не работаю становится сама по ветру как флюгер . когда работаю в поворотке есть катушка тормоза она держит антенну . при включении на поворот тормоз автоматом отключается . кнопку поворота бросил тормоз опять автоматом включается . у меня общий пульт управления антенной и антенным коммутатором . так вот вчера из этого пульта повалил дым . разобрал . оказалось дымил трансформатор питания 100 вольт именно на тормоз поворотки . подозреваю что сгорела катушка тормоза . может у кого есть данные этой катушки в омах и сколько вольт питание . у меня якорь 60 ом . шунтовая 250 ом . катушка тормоза 4 ома
Доброго вечера. Кто знает как туго надо затягивать гайки на валах? До разбора был люфт в п-10, при разборке было обнаружено то что стопорные шайбы были плохо загнуты в итоги гайки ослабли появился люфт. В начале думал поменять все подшипники но они вроде целы, ( стоит ли менять их или нет кто как делал подскажите?). На зубчатой передаче выработки не замечено. Много прочитал тем про то кто какое масло льет в редуктор. Кто что подскажет что же лить трансмисионку, или заполнять все пустоты что то из циатин литол и т.п, или оставить пустым редуктор?Вложение 345771
На используемой сейчас антенне, возникла необходимость в замене червячного вала в редукторе Р-404.
Какую лучше применить смазку из автомагазинов, чтобы не замерзала в -30 градусов.
Та заводская смазка, по виду литол, что сейчас там, при -25 проворачивается с трудом, а при -30 перестаёт проворачиваться полностью.
У кого есть такой опыт в использовании незамерзающей смазки?
