Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 34373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #646
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Вот такое письмо мне сегодня пришло.)
    Если кому надо за 10 тыр - дам адрес)))
  2. #647
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Сообщение от R9LI
    А вот это вот "читайте мой учебник, в нём всё написано" - ну как-то не комм иль фо.
    Евгений, Я к Вам не обращался, это не мои слова, а цитата якобы моя.
  3. #648
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    а цитата якобы моя.
    Ну да , это я не Вам. Видимо Тут на нашем сервисе что то пошло не так.
  4. #649
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Адрес Евгения все знают!
  5. #650
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Ценник не хилый
  6. #651
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Евгений снизил цену в два раза, спасибо ему большое.
    В общем, я их у него и купил) На этом, надеюсь, лично для меня вопрос с токосъёмниками П-10 будет закрыт.
  7. #652
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Только не ставьте там крышки пластиковые. У них короткая жизнь , поверьте опыту.
    Токарь заглушки сделает легко. Находите трубу близкую к диаметру токосъёмника , протачиваете, нарезаете резьбу. Отрезаете кусочек длиной 5 см. Сделаете ещё одну такую заготовку.
    Затем из кругляка подходящего диаметра отрезаете две шайбе. Их привариваете к заготовкам. Всё ! Готово . резьбу на герметик .
  8. #653
    23.06.2011
    41
    19
    21
    23
    Доброй ночи коллеги. Купил себе П-10 для КВ антенны на вч диапазоны. Решил сделать полную ревизию, не могу открутить гайку м55(( так которая с верху. Мой вопрос, там правая резьба или левая, и шаг резьбы 1.5мм или 2мм это на случай если не откручу придется срезать?
  9. #654
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Если самая верхняя гайка, она под ключ на 55.
    а резьба на валу сверху М36.
    глубина резьбы внутри гайки 30 мм.
    там сверху гайки вначале болт надо раскрутить М6, он контрит гайку, а потом раскручивать саму гайку.
    если сразу не раскручивается то надо заливать керосином и ждать.
    Резьба там обычная.
  10. #655
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Решил сделать полную ревизию, не могу открутить гайку ....
    Резьба на валу правая, необходимо использовать торцевой ключ. Не стоит применять лошадинную силу, попробуйте рывками "туда-сюда" временами постукивать гайку сверху молотком. И как сказали ранее керосин в помощь.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.09.2023 в 11:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #656
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    мне доводилось пару раз такую гайку токарю заказывать
    вот по этому эскизу
  12. #657
    23.06.2011
    41
    19
    21
    23
    Резьба там обычная.
    Спасибо за ответ. Болт там был со сорванной резьбой вышел с помощью гвоздодера, немного попала влага видимо раннее(
  13. #658
    13.04.2019
    32
    имею поворотку п-12 планетарную . крутит 10 лет 5 эл на 20м и 3эл на 10м . токосъемы работают . можно круть по кругу не боясь оборвать кабели . когда не работаю становится сама по ветру как флюгер . когда работаю в поворотке есть катушка тормоза она держит антенну . при включении на поворот тормоз автоматом отключается . кнопку поворота бросил тормоз опять автоматом включается . у меня общий пульт управления антенной и антенным коммутатором . так вот вчера из этого пульта повалил дым . разобрал . оказалось дымил трансформатор питания 100 вольт именно на тормоз поворотки . подозреваю что сгорела катушка тормоза . может у кого есть данные этой катушки в омах и сколько вольт питание . у меня якорь 60 ом . шунтовая 250 ом . катушка тормоза 4 ома
  14. #659
    23.06.2011
    41
    19
    21
    23
    Доброго вечера. Кто знает как туго надо затягивать гайки на валах? До разбора был люфт в п-10, при разборке было обнаружено то что стопорные шайбы были плохо загнуты в итоги гайки ослабли появился люфт. В начале думал поменять все подшипники но они вроде целы, ( стоит ли менять их или нет кто как делал подскажите?). На зубчатой передаче выработки не замечено. Много прочитал тем про то кто какое масло льет в редуктор. Кто что подскажет что же лить трансмисионку, или заполнять все пустоты что то из циатин литол и т.п, или оставить пустым редуктор?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот-09-10-2023 20_00_55.png
  15. #660
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    На используемой сейчас антенне, возникла необходимость в замене червячного вала в редукторе Р-404.
    Какую лучше применить смазку из автомагазинов, чтобы не замерзала в -30 градусов.
    Та заводская смазка, по виду литол, что сейчас там, при -25 проворачивается с трудом, а при -30 перестаёт проворачиваться полностью.
    У кого есть такой опыт в использовании незамерзающей смазки?
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
