Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #571
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    Про краску и смазку-понятно!Не понятно,как внутрь редуктора,вода попадает в таком количестве,что движек трех-фазный червячную пару провернуть не может после замерзания!?
    Для меня это остаётся загадкой до сих пор. Лючки ВЧ контактов сверху и по бокам обмазывали пластелином, всё равно вода внутрь как то попадала и с наступлением холодов это было сюрпризом. В редукторах от П-12 такого не было.
    Про двигатель переменного тока, у него при пуске момент на валу меньше чем у двигателя постоянного тока, почему они и применялись в редукторах РЛС.
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Надо думать. Вода с низу вверх не пойдёт, значит надо смотреть только сверху.
    Как предположение, при сильном ветре у редуктора от П-10 вода может набиваться вверх под крышку. В редукторе от П-12 этот узел сделан по другому.
  2. #572
    15.06.2006
    Соликамск
    295
    176
    826
    Как? Это же не губка. Надо думать.
    у воды хорошая текучесть!под резьбу затечет запросто!
    а как-же ржавеют не обработанные антикоррозийной защитой-шпильки,болты!?
    Вам не приходилось откручивать сильно приржавевшие гайки?С хорошей головкой,отломится вместе с телом болта или шпильки!
    насчет фетровой прокладки,если была такая прокладка,да пропитанная маслом,циатимом,любой другой смазкой,влага не попадет по валу внутрь редуктора!
  3. #573
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    835
    150
    133
    Ну вот покажите хоть кто нибудь где она должна стоять. Ну просто же под гайку не положишь, раздавит и выдавит. А так на этой "шляпе" там должна была быть проточка под фетру.
    Жаль не делал фото именно этого узла. А вот ниже токосъёмников, над подшипником возможна такая прокладка, не помню есть ли она у меня.
  4. #574
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще первый раз слышу что бы под гайкой была фетровая прокладка, из паронита встречал.
  5. #575
    29.03.2015
    около Ставрополя
    835
    150
    133
    Евгений, ничего не положишь, даже паранит, при закручивании гайки он порвётся. Я там применил стальную шайбу толщиной 1-1,5мм. для штопара гайки. Она у меня как то ослабла.
  6. #576
    15.06.2006
    Соликамск
    295
    176
    826
    to R7NT,R3MM
    Я ребята высказал свое мнение(предположение)!
    выходной вал под конус,крышка редуктора фиксируется на валу шпонкой,под весом антенны РЛС(которая сбалансирована)все осажено и сидит на месте крепко.гайка просто фиксирует вращаемую крышку редуктора!А вот как внутрь вода попадает,и в большом количестве-после замерзания блокирует вращение малой и большой червячных пар?
    Кто нибудь разбирал П-10 или аналогичный редуктор , который после сборки на заводе никто не вскрывал?
    ну не купали же редуктор специально!?
  7. #577
    29.03.2015
    около Ставрополя
    835
    150
    133
    Вал не имеет конуса. Крышка редуктора посажена на вал с ДВУМЯ шпонками и за фиксирована гайкой.
    Может быть. Но там , на корпусе как раз и стоит фетровая прокладка.Для этого. У меня она хорошая. Ну не знаю, как можно под таким углом нагнать воды туда.
    По пробовать его кёрхером что ли?
  8. #578
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,802
    4406
    3122
    Вода не попадет, а снег во время ветра - запросто.
  9. #579
    QRPP
    07.02.2021
    59
    Здравствуйте!
    Я не радиолюбитель, хотя образование и среднее и высшее радиосвязь и радиовещание.
    Почему то, после того как зарегистрировался на том же количестве страниц, обсуждение заканчивается 2009 годом, видимо потому что у меня нет своего позывного.
    Зашел сюда чтобы найти электрическую схему МИ-22, и спасибо вам огромное, нашел. Она мне нужна для оЧПУушнивания фрезерного станка.
    В благодарность хочу поделится наблюдением. Во первых, что как и многие написали, конденсат в редукторах накапливается, это связано с тем что герметизация от воды и от газа, это разная степень герметизации. Пар это газ растворенный в воздухе. Соответственно при нагреве и охлаждении корпуса газообмен происходит, и при охлаждении конденсируется влага.
    Но наблюдение не об этом. Лет 20 назад на работе завыл, из-за износа, вентилятор компа, пара сталь бронза. У товарища рядом оказалась смазка ER, которую он использовал в автомобиле везде. Так как я во всякие присадки не верил, смазал только лишь было чем. Через три года мне поменяли комп, к вентилятору я не возвращался. Затем смазывал даже новые на компах которые собрал друзьям, опять же вентиляторы трения, качения, к себе уже внимания не требовали, некоторые проработали от 10 до 15 лет. Заинтересовало, почитал. Больше всего оказалось информации у борцов с присадками. Оказывается эта смазка известна давно, у нее большая адгезия к металлу, на два порядка более "скользкая", но как они правильно пишут, вые 140 она разлагается на весьма ядовитые компоненты, и в двигатель ее лить смысла нет. Не знаю ее гидрофобность, но думаю для редукторов, даже при добавлении в другие смазки, пользу принесет.
    Прочитал, что кто то из местных делал смазку редукторов солидолом, это точно делать нельзя! Он очень гидрофильный, его применяют на смазке пальцев ковшей, лопат и т.д. экскаваторов, погрузчиков и прочих тракторов, так как это проводится один, два раз в день шприцеванием под давлением, т.е. до потери своих свойств. Сейчас работаю в этой области, поэтому в курсе. ЧПУ параллельно занимаюсь для души.
    73 Павел
  10. #580
    QRPP
    07.02.2021
    59
    Энкодер
    Почему то повторилось предыдущее сообщение.
    Вопрос. Имеет ли смысл на тахогенератор приспособить нормирующий усилитель, триггер Шмидта, опторазвязку вместо энкодера, или проще поставить стандартный энкодер?
  11. #581
    29.03.2015
    около Ставрополя
    835
    150
    133
    Вы оказались правы! разобрал свой П-10 По следам коррозии стало понятно что вода всё таки прошла под гайку. Ума не приложу , КАК?
    И вторая проблема, масло из полости вытекло через отсек сельсинов. Я думал что там стоит сальник на основном валу, нет, там шестерня крутится по набивке. Как то с уплотнением не понятно. И последний момент, три подшипника на главном валу к смазке масло отношения не имеют. Получается просто смазать литолом, который вытечет. Может их заменить на закрытые?
  12. #582
    15.06.2006
    Соликамск
    295
    176
    826
    Здравствуйте Евгений!
    Я думаю проблема в том,что мы редко проводим техобслуживание наших редукторов по военному регламенту!
    Во время боевого дежурства,голова редуктора вместе с антенной постоянно вращается с заданной скоростью и довольно приличной,я не могу сказать какой,но точно,не один оборот в минуту и потом останов,после нужного азимута,как делаем мы!
    Я думаю или мое предположение,во время вращения антенной решетки РЛС,под воздействием центробежной силы вращения,вода во время дождя просто не задерживается в этом блюдце!
    там буртики и в них отверстия,для выгона воды во время вращения АНТ РЛС.Нажмите на изображение для увеличения.
    посмотрите внимательно!
    Удачи!
  13. #583
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Вы как большой спец по военному регламенту может тогда ознакомите с ним труженников полей и ферм.
  14. #584
    29.03.2015
    около Ставрополя
    835
    150
    133
    Да я знаю что там отверстия есть. В рёбрах жёсткости.Я даже пробовал туда наливать воды, да, она вытекает , но не вся. Как раз остаётся немного, и этого хватает что бы пройти внутрь.
    Я допускаю момент, когда у меня гайка отпустилась, вот тогда она туда и прошла. А отпустилась она потому что уже есть люфт вал- верхняя крышка. Это в РЛС антенна крутится в оду сторону, как я понимаю . А у нас в оба направления. А когда ещё и ветра , то тогда вообще болтанка. Вот гайка и отпустилась. С таким люфтом я её купил. Теперь думаю верхнюю крышку расточить, а вал наварить и проточить под неё. Ну и новые шпонки.
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Вы как большой спец
    Не знаю Вашего имени, как думаете , если на основной вал поставить закрытые подшипники, это будет лучший вариант? Ведь тогда литол не раскидает по сторонам.
    Да и нижнее уплотнение из войлока как то не серьёзно сделали. Масло вытекло. Может новое кольцо вырезать туда? Но надолго ли его хватит.
  15. #585
    15.06.2006
    Соликамск
    295
    176
    826
    Выработка в головке редуктора,это проблема,но я думаю не для вас,если имеете возможность расточить отверстия в детали большого размера!
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
