Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #631
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Добрый день.
    Имеется поворотка, то ли П-8, то ли П-10, см. прикреплённое видео.
    Токосъёмники у неё развандалены. Вопрос к знатокам: есть ли способ восстановить токосъёмники малой кровью?
    Если у кого-то валяются лишние - с радостью выкуплю.
    Заранее благодарен за любой совет.
  2. #632
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если самоделки мастерить - например из текстолита или плекса толщиной 5 -7 и более мм квадратные пластины по размеру
    крепления к корпусу и какие-то подходящие пружинящие контакты, чтобы между ними диск входил приделать к пластинам.
    Так примерно восстанавливал сгоревшие контакты в катушках перем. индуктивности - плоская шина цилиндром как в Р-140.
    P.S. Видел ранее мельком фото вариант токосьемов со щетками, возможно и в этой теме, но устройство не знаю.
    Кажется немного ошибся второпях. На видео наверное и есть вариант токосьемников со щетками,
    а тонкие диски -экраны между токосьемниками. Извиняюсь.
    Как вариант неподвижного токосьема. По центру ранее сказанной квадратной пластины к ней во внутрь
    крепится штырь с резьбой М5 М6, желательно латунный или нерж. на него пружинка - будет прижимать
    токосьемник к толстому кольцу. А токосьемник - в виде небольшого коромысла с отверстием по центру
    медный, бронзовый, будет плавающим по штырю, прижиматься пружинкой к толстому кольцу. По краям
    коромысла, выгнутого по окружности кольца, припаиваются серебряные контакты два - для надежности.
    А для хорошего контакта коромысло со штырем в точке его крепления на резьбе к пластине соединяется
    на пайке отрезком мягкой плетенки. Ну или что-то подобное исходя из имеющихся контактных деталей.
    Если найдется большой по размерам авиационного типа контактор типа ТКД - в них как раз подходящие
    толстые подвижные пластины с двумя контактами по краям и отверстиями по середине пластины, только
    нужно слегка выгнуть коромыслом по месту.
    Последний раз редактировалось R9LI; 13.11.2022 в 19:50.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  3. #633
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    150
    134
    Всё верно, это токосъёмы со щётками. И диски - экраны.
    Если будет интересно , можете посмотреть мои ролики на ютюбе по ремонту П-10 Они короткие , но их более 20 шт.
    Возможно что то новое для себя узнаете.
    https://www.youtube.com/watch?v=m2AAqJ9iFj4
  4. #634
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Один момент упустил в своем варианте. Чтобы токосьемник - коромысло не крутился на штыре, ту часть штыря
    на которой коромысло будет плавать прижимаясь пружинкой сделать квадратным в сечении сколько-то немного
    миллиметров и соответственно в коромысле отверстие квадратом.
  5. #635
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Пока самое простое, что приходит в голову - взять пруток из бериллиевой бронзы и использовать его отрезок в качестве контакта, расположив поперечно к диску. Припаять его к подходящей пружинной полосе (от стартера бензокосы. например), а для надёжности контакта использовать отрезки оплётки, как предложил Василий.
    Подходящих готовых контактов, и тем более щёток, увы, не имею.
  6. #636
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если время не торопит, к примеру до лета, можно поглядывать обьявления по теме и что-то нарыть.
    Я в свое время для П-10 струнные токосьемы с креплениями нашел, которые коллега у себя снял при
    изменении конструкции редуктора, а у меня редуктор был примерно по виду как в состоянии Вашего.
    Бывают в обьявлениях какие-то разные контактные узлы от чего-то там... Кстати, совсем запамятовал,
    даже в обычных эл. контакторах, пускателях есть такого типа подвижные контакты, как я упомянул о
    ТКД - продолговатая пластина латунная, на концах серебряные контакты напаяны или приклепаны.
    Только выгнуть коромыслом по месту и дырку по середине сформировать. Есть знакомые электрики -
    обьясните на пальцах хотелку, найдут варианты.
    Последний раз редактировалось R9LI; 13.11.2022 в 21:55.
  7. #637
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,536
    1541
    332
    А вот интересно, кто-нибудь возьмется отремонтировать люфт в моем П-10?
    Я, правда, пока не демонтировал еще. Оставил, как минимум, до весны.
    Но эта операция уже прям необходима пациенту :-)
    Тимофей
  8. #638
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    150
    134
    Едва ли . Времени много отнимает. Сами сможете сделать. Посмотрите все мои видюхи. Я старался максимально всё показать и рассказать.
    Сложного ничего нет .
  9. #639
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я вот, кстати, подумал: а кто заставляет снимать усилие с крышки? Можно же с самогО вала его снимать - вместо гайки навертеть резьбовую муфту подконтренную, на муфту крепить трубостойку антенны.
  10. #640
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    150
    134
    Тимофей
    На ютюбе можно набрать просто П-10 и ролики будут в разброс.
    Или зайти на мой канал Евгений RN7T Там можно выбрать то что интересно. Но лучше посмотреть всё. Там кажется 22 ролика.
  11. #641
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Вот при всём уважении, но...
    Коллега, я вот пошёл смотреть ваши ролики. Меня хватило минуты на полторы, и то я их потратил зря, хотя и перематывал. Тратить ещё несколько часов на то, чтобы найти ответ на свой вопрос о токосъёмниках - у меня столько нет времени. Коллеги по телефону проконсультировали за несколько минут.
    Другой коллега тоже конкретный вопрос задал о люфте. Если бы вы хотели ему помочь - дали бы ссылку на конкретный ролик и указали время, когда нужно смотреть. В случае с видео считается хорошим тоном подписать свои ролики, чтобы из названия и описания было понятно, что полезного в этом видео можно почерпнуть.
    А вот это вот "читайте мой учебник, в нём всё написано" - ну как-то не комм иль фо.
  12. #642
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если не затруднит, расскажите, какие варианты щеточных токосьемников коллеги Вам рекомендовали.
    Возможно кому-то пригодится.
  13. #643
    27.04.2006
    51
    1,536
    1541
    332
    Да, отличный набор видео. Я пересмотрел пока только половину для общего понимания процесса - очень полезные сведения. Может для знатоков и через чур напряжно, а для чайников, типа меня, вполне познавательно.
    А что касается запроса на ремонт люфта в моем П10, то он по-прежнему в силе. Вопрос времени на работу - это, мне кажется, вопрос оплаты такой услуги. Я почти уверен, что сделать так качественно, как RN7T у меня НЕ получится, а посему, я предпочел бы заплатить специалисту, чем "танцевать с бубном" самому :-)
    Тимофей
  14. #644
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Коллега из Армавира рекомендовал усы согнуть из любого доступного пружинного материала, а в качестве щёток использовать отрезок прутка из бериллиевой бронзы (обязательно проводами шунтировать). Коллега имеет опыт восстановления и эксплуатации десятков различных редукторов.
    Коллега из Белореченска сказал "Возьми любой подходящий контакт от рубильника и не делай мне мозги. Если нормальное усилие на прижим будет - оно будет работать с любым гомном". Его опыту я тоже доверяю, он не раз исправлял мои косяки.
    Коллега из Краснодара сказал, что можно просто листовую бронзу 1мм использовать и в качестве пружины, и в качестве контакта: "Отрежь полосу, выгни, закрепи на фторопластовой втулке, только проточку не забудь сделать по торцу втулки, чтобы не крутило полосу".
    Коллега из Подмосковья сказал, что у него не первый год используются контактные группы от какого-то большого вч-реле, но какого именно он не помнит. Описывал мне само реле, но у меня всё равно такого нет, так что я, каюсь, невнимательно слушал.
    Я, кстати, у всех спрашивал, а как насчёт использования медно-графитовых щёток от электроинструмента. Все сказали, что "ХЗ, как они на ВЧ будут себя вести, да ещё под приличной мощой".
    Вкратце так.)
    Что у меня получится и как оно себя поведёт - я, будем надеяться, расскажу и покажу. В субботу поеду на рынок, покопаюсь в развалах на предмет подходящих контактов.
    через чур напряжно
    Не исключено, что у меня просто профдеформация на теме видео. Всё же много лет оно меня кормило)
  15. #645
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    150
    134
    А я не на что не претендую. Не нравится не смотри. На крайний случай посмотрите другие ролики. Которые сделаны под Вас.
    Я не сижу в ютибе и не собираю лайки. Что бы сделать всё круто , этим надо заниматься профи.
    Кстати было предложение оформить за 5 тыс. А оно мне надо? А кому надо, тот найдёт нужное.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
