Страница 42 из 45 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #616
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Вот нашёл своё старое фото . Проводников 15шт. А разъём на 12 контактов. Видимо сельсины соединены между собой.
    Вложение 309545
    я схему показал, смотри.
    там на питание сельсинов от сети (контакты с буквой Р) вместо 6 проводов тратится только 3
  2. #617
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Добрый день.
    У меня вопрос к Юрию и Михаилу, по истечению времени немного подзабыл последовательность зборки основного вала. забыл где стоит шайба четвёртая деталь.
    По порядку подшипник 210 -шайба - подшипник 210 - шайба ? - втулка- шестерня- подшипник 209- шплинтовочная шайба- гайка.
    Подскажите пожалуйста.
  3. #618
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Добрый день.
    куда там ставить шайбы определяется по факту: чтобы не было люфта в паре червяк-колесо.
    смещая вверх или вниз по валу червячное колесо можно в некоторых пределах люфт выбирать
  4. #619
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Понял, спасибо.
  5. #620
    QRPP
    31.08.2021
    3
    Добрый день.
    Восстанавливаю редуктор п-12м, двигатель установлен МИ -32Ф, отсутствуют щетки, крышки щёток, отсутствует одна шестеренка в коробке передач. Подскажите кто в курсе:
    1. Какие щетки применяются в данном двигателе.
    2. Какие крышки щёткодержателей установлены.
    3. Стоит ли восстанавливать коробку передач, или соединить двигатель и червячную передачу напрямую.
  6. #621
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если П-12М с механизмом переключения скорости, то двигатель должен стоять МИ-22Ф.
    Тип щёток ранее по моему сообщал UA9OF на этом форуме, но как то не уверен что их купите тем более крышки держателей. Легче купить двигатель в сборе, ранее такие обьявления в интернете видел.
    По поводу шестерёнки, в одном из положений переключателя двигатель как раз и включается напрямую, при этом скорость вращения будет 6 оборотов в минуту. Скорость вращения двигателя постоянного тока элементарно можно изменять напряжением питания. На фото двигатель МИ-22Ф с механизмом перебора (переключения скорости).
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.08.2021 в 16:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #622
    QRPP
    31.08.2021
    3
    Евгений спасибо за ответ, в моем п-12 установлен ми-32ф, может быть когда-то заменили, но судя по фланцу на двигателе и по креплению шестеренки на валу двигателя все установлено с завода. Первый и второй вопросы остаются открытыми.
  8. #623
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Есть две разновидности редукторов, это П-12М с двигателем МИ-22Ф и П-12Н совсем другой конструкции и больше по размерам с двигателем МИ-32Ф
  9. #624
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    ну это не так.
    был ещё к примеру и просто П-12.
    у которого редуктор малёхо отличался от П-12М.
    и мотор МИ-22 на этом П-12 малёхо отличался от мотора МИ-22 на П-12М.
    а ещё была П-12м морского варианта.
    а МИ-32 было минимум десяток разных исполнений.
    и каждое на разные напруги.
    и общее количество разновидностей под полсотни.
    без фото шильдика с мотора не о чем говорить.
    а щётки для такого рода двигателей применялись марки ЭГ-4.
    их по типоразмеру много всяких, есть на них справочные таблицы.
    Электрощетка ЭГ-4 применяется для эл. машин постоянного тока до 750В общего назначения, гребные двигатели, приводы вентиляторов, машины универсального назначения, турбогенераторы и гидрогенераторы. (с)
  10. #625
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    R0NN:
    UA9OF:
    Нужно смотреть ширину и толщину места для щетки. Возможно, что близко по размеру подойдут и ЭГ8 5х20х32.
    Поговорить о заказе можно здесь: ПромЭлектроГрафит http://egmg.ru/
  11. #626
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Кроме ширины и толщины, основная хитрость щёток для двигателей МИ в конструкции контакта в держателе, они с пружинкой.
  12. #627
    QRPP
    31.08.2021
    3
    Добрый день, спасибо всем кто откликнулся, щетки и крышки щёткодержателей заказаны на али, жду заказ.
  13. #628
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    да никакой там хитрости.
    берётся щётка с любым контактом на конце проволоки, контакт откусывается , надевается на проволоку подходящая по диаметру растянутая пружина и на конец проволоки припаивается 2-х копеечная советская монета.
    для чего в центре монеты предварительно сверлится отверстие через которое проволока и пропускается.
    по ширине и толщине щётки могут быть и большего размера
    путём шлифовки по поверхности напильника они до нужного размера спокойно доводятся.
  14. #629
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то ответ был на сообщение RU3AA и речь шла о приобретении готовых в ПромЭлектроГрафит.
    Если человеку достался двигатель без щёток то он о их конструкции может и не знать. А так, с помощью смекалки и напильника можно сделать что угодно.
  15. #630
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    О! Скоро у нумизматов цена двушки советской подскочит .
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
