Страница 40 из 45 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #586
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Это в РЛС антенна крутится в оду сторону, как я понимаю . А у нас в оба направления.
    неправильно понимаете.
    на пульте управления антенной рлс написано що антенна вертится и влево и вправо
  2. #587
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Я не сталкивался с РЛС вообще ни как. Теперь буду знать.
  3. #588
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да я знаю что там отверстия есть. В рёбрах жёсткости.Я даже пробовал туда наливать воды, да, она вытекает , но не вся. Как раз остаётся немного, и этого хватает что бы пройти внутрь.
    Я допускаю момент, когда у меня гайка отпустилась, вот тогда она туда и прошла. А отпустилась она потому что уже есть люфт вал- верхняя крышка. Это в РЛС антенна крутится в оду сторону, как я понимаю . А у нас в оба направления. А когда ещё и ветра , то тогда вообще болтанка. Вот гайка и отпустилась. С таким люфтом я её купил.
    В редукторе П-10 гайка сверху на главном валу не может отпуститься.
    що там за гайка?
    там глухая гайка представляет из себя в нижней части шайбу диаметром 68 мм и толщиной 5 мм, в верхней части шестигранник 55 мм.
    общая высота гайки около 40 мм.
    внутри гайки резьба М 36 глубиной 30 мм.
    в верхней части гайки, с торца, имеется сквозное отверстие с резьбой М6 смещённое от центра примерно на 12 мм.
    после того как редуктор собран и гайка закручена в это отверстие закручивается болт на М6, который упирается в выемку на торце вала.
    що и препятствует самооткручиванию гайки.
    когда редуктор собирается под гайку надо пихать солидол не жалея, лишний выдавится, а после сборки надо красить всю верхнюю корзину на которой крепится антенна масляной краской на два раза.
    тогда если где-то есть микрощели то краска их зальёт и вода проходить не будет.
    що касательно почему там на верхней корзине в месте посадки на вал место посадочное разбилось, это происходит если нет центровки антенны по весу.
    разъясняю на примере.
    вот у вас антенна. бум длиной 13 метров, 5 элементов на двадцатку.
    если бум ставить по центру с обеих сторон по 6,5 метра то по весу у вас центровка будет нарушена.
    а если центровать по весу антенны, то у вас бум антенны будет стоять примерно 5,5 метра на 7,5 метра от вала редуктора.
    конкретно надо на антенне перед установкой её на редуктор находить центр тяжести на буме и эта точка и ставится на центр редуктора.
    в противном случае у вас вал редуктора будет закашиваться на одну сторону, ибо все ваши три основных подшипника вала стоят внизу редуктора, а верхняя часть вала находится в свободном полёте.
    в отличии от редуктора П-12 где есть и распорный подшипник на верхней корзине.
  4. #589
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Спасибо за подробное описание.
    Гайка у меня там родная, всё так как Вы написали. А вот болтика в торце гайки нету. Честно говоря я подумал что это какой то умелец так штопорил гайку болтиком на М6мм. Его я и не ставил. С железом с технической стороны у меня проблем нет. По работе столько было уже перекручено редукторов и коробок, так никто не штопорит. Всегда только через шайбу. Я так и сделаю. Потом покажу фото. Я уже почти сделал. Делаю шайбу по размеру вала, внешний диаметр по размеру пояса гайки . В корзине засверливаю два отверстия на М8 глубина 4-5мм. В шайбе пробиваю шариком от подшипника углубления не насквозь. Получилось два выступа, которые точно ложатся в углубления на верхней корзине. На гайке срезается один бортик на против грани. Гайка затягивается , и шайба загинается на грань. Всё. Гайка не открутится никогда. А что бы под резьбу не попала вода, на корзине сверху сделаю проточку под резиновое кольцо. Всё просто, смазываем все детали , надеваем корзину, надеваем резиновое кольцо, ложим шайбу, затягиваем, штопорим,красим.
    Даже не спорю. Всё верно. Я же не знаю как П-10 эксплуатировали до меня. Теперь придётся расточить, наварить, про точить.
    Три подшипника на основной вал поставлю закрытые. Так будет надёжнее. А вот нижнее уплотнение из войлока это из той же оперы что и штопор на валу из болтика на М6
    С ним надо что то думать. Масло через набивку ушло.
  5. #590
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    И вторая проблема, масло из полости вытекло через отсек сельсинов. Я думал что там стоит сальник на основном валу, нет, там шестерня крутится по набивке. Как то с уплотнением не понятно.
    опера одна и весьма простая.
    читайте и соблюдайте инструкцию с точностью до запятой и будет вам счастье
    здесь как раз тот случай когда принцип " кашу маслом не испортишь" не работает
    ПЫСЫ.... такая механика как в этом редукторе была придумана ещё до войны и впервые применена ещё в станции П-42 выпускаемой в 1942 году. И вполне нормально без всяких рацух работала в последующих редукторах станций П-2, П-2М, П-3, П-3А, П-8 и затем и в П-10.
  6. #591
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Всё так и сделано.
    У меня видимо что то пошло не так.
  7. #592
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Открою военную тайну.
    Щётки называются ЭГ-8, размер 5 на 15 на 25.
    Например в Москве имеются здесь: ЭГ-8 производство электрощеток эг8 цена от 50руб
    Я что то не нашёл по конструктиву там таких щёток. Они там все в обычном исполнении.
  8. #593
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Мужчины!
    Нет ли у кого чертежа переходной пластины для поворотки П-8 для крепления её (поворотки) на верхнюю секцию УНЖИ-1?
    Сама поворотка имеет круглый стакан снизу, и, как я полагаю, для крепления нужна такая пластина с вырезом под такан и "пропилы",
    чтобы вставить П-8 внутрь, а сама пластина крепится ужЕ по квадрату к верху секции УНЖИ.
    Поделитесь опытом, плиз, кто и как решал этот вопрос?
    Может, у кого-то есть на продажу ГОТОВАЯ такая переделанная верхняя секция, или сама поворотка, с "приспособой" для УНЖИ-1?
    Спасибо!
  9. #594
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Ау! модераторы! А куда делись мои последние посты? Ничего противозаконного там не было.
    UA9OF. Юрий, у Вас случайно нет схемы подключения сельсинов к гнезду ?
    Ничего там чертить не надо. Я лично сделал так, по размеру секции сверху приварил лист толщиной 10мм. Выточил кольцо по размеру отверстия в поворотке. Диаметр и высота. Приварил это кольцо по середине секции с внутренней стороны кольца. Поставил поворотку, разметил отверстия, снял, просверлил отверстия. Всё. Закрепил поворотку, и сделал из уголка бондаж. Что бы при урагане всё это с антеннами не улетело. Фото по ищу.
    Вот нашёл.
  10. #595
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Евгений, не очень понятно на фото...
    Вы сделали "стакан" и сверху вставляете в секцию?
    Или как?
  11. #596
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Как можно ещё понятнее показать и объяснить.
    читайте внимательно. Всё прекрасно же видно.
  12. #597
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Стальная пластина 300 х 300 мм к ней приварен кусок толстостенной трубы диаметром ..... мм (соответствует внутреннему диаметру в основании редуктора), плюс 4 отверстия диам. 10 мм для крепления редуктора. Сварка сделана внутри трубы.
    Делал такую же конструкцию но только с "пальцами" что бы вставлялась в секцию мачты УНЖА
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.07.2021 в 12:48.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #598
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Диаметр 89мм , высота 31мм.
    Моя пока в таком состоянии. Нужно главный вал реставрировать.
  14. #599
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    если очень упереться то наверное можно найти.
    непонятно, для чего вам родная схема ?
    там стоит 3 сельсина. типа сс-405.
    сельсин-датчик 6Р, передача 1к1 , сигнал с него идёт на азимутальное устройство, на сельсин-приёмник типа сс-404.
    это тот который и задействуют любители.
    а два других, это сельсин-датчик точного отсчёта 1Р, сигнал с него идёт на индикатор кругового отсчёта
    и сельсин-датчик 2Р для синхронно-следящей системы, для управления редуктором антенны запросчика
    эти два вам абсолютно без надобности.
  15. #600
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    К этому ещё нужно добавить, что желательно крепить редуктор не жёстко к плите, а через демпфер.
    73! Владимир
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
