Страница 33 из 45 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #481
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Ну ведь я же Вам задал? Задал. Ответа не получил, не знаете. Какой смысл разводить бадягу, и советовать как посчитать...?
    да я просто хотел узнать с какой целью нужны все эти данные ? любопытство, не более того.
    если с целью теоретического расчёта прочности конструкции, то это бред.
    поскольку теоретический расчёт покажет що прочность конструкции на этих редукторах сейчас равна нулю.
    а ответ на ваши вопросы вы можете получить только в архиве технической документации росархива. есть такой в москве.
    при условии если там сохранились техусловия по которым интересующие вас изделия делали.
    отрицательный результат тоже результат. хотя и не повод для защиты диссертации.
  2. #482
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Где бы его найти.
    Разнос большой?
    Маст, из какого материала сделан?Вложение 277071
    Ничего себе! Я тут задавался вопросом о нагрузке маста верхнего этажа на вал поворотной платформы П-12М, но никто не ответил. Но, судя по этой фото, мои переживания избыточны. Надеюсь, что мои траповые 3 элемента на ВЧ-варсы большой нагрузки на излом не дадут. Маст диаметром 58 мм, длина 3 метра, масса 6 кг, масса антенны 15 кг и парусность 0.35 кв. метра.
  3. #483
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Могу развеять Ваши сомнения по поводу выдержит - не выдержит вал поворотной платформы П-12М.
    3эл. Яги на 80м. Маст высотой 5м.предназначался для поворотного диполя на 160м. Вес антенны прим.150кг.
    Следующая конструкция на таком-же редукторе 4х6эл. Яги 20-17-15-12м. Вес антенны прим.120кг.
    Вот так крепится маст к редуктору на шпильки (маст 8см.швеллер сваренный квадратом)...,простоял с 97г.,спущен для ревизии и реконструкции...
    ,а так маст выполнен в верхней части.По масту перемещается пинал с собранной антенной верхнего этажа и фиксируется болтом.Почему швеллер и почему сварена квадратом,отвечу - потому-что,как я не старался избавится от люфтов на трубостойке,у меня ничего не получилось.Антенна верхнего этажа качалась и по горизонтали и по вертикали на такой конструкции.
    Вот так эта конструкция выглядит в натуре:
  4. #484
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Здравствуйте, Юрий! Не представляю даже такие конструкции в новороссийском февральском ветре. У нас даже и в один-то ярус никто не рискнул поставить полноразмерную 3-4-эл. яги на 40-ку. Зато хоть знаю, на что способен П-12М. Знакомый редуктор... :-)
    Коллеги, здравствуйте! Не подскажете, что лучше всего применить для коммутации двух коаксиалов в непосредственной близости от антенн? Надо две антенны с разделенной запиткой по одному кабелю подключить, а двух токосъемов П-12М не хватает для трех антенн. РЭВ-14 мне кажутся слабоватыми, а из того, что доступно - это только если поставить две П2В, благо то, что НЧ-переход П-12М двухполюсный. Быть может, есть лучшие варианты или с П2В - это лучший? Заранее, спасибо!
  5. #485
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Не представляю даже такие конструкции в новороссийском февральском ветре. У нас даже и в один-то ярус никто не рискнул поставить полноразмерную 3-4-эл. яги на 40-ку.-)
    Вот 4ел на 40м. ул.Рубина
Название:	4ел. на 40м.png
    73! Владимир
  6. #486
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    неделю назад подняли RQ54L с аналогичным редуктором , в этой ант 4 диапазона . Сляпали коммутатор на В2В закреплен на бум и вращается с ант.. ВЧ токосьем используется один .
    НЧ токосьем там 2 проводной , в коммутаторе реле вкл через диоды, общий по корпусу редуктора . меняем полярность и управляем вкл реле по 2м проводам . Проверяйте скользящие контакты НЧ !!! подкл лампочку и смотрели пропадание. , чистили и подгинали ползунки смазали циатим.
    В итоге получили круговое вращение без перехлеста кабелей. С КСВ не боролись)) Промеряли поднятую ант , на 28 мгц 1.2 ксв , на остальных не более 1.1.
    Электрически рамки не работающих ант "закорочены", шлейфы от коммутатора подобраны длинами л/2+л/4. Одеты л/4 стаканы на каждый кабель питания из оплетки.
    Все работает.
Название:	WhatsApp Image 2020-07-23 at 22.11.28.jpeg
ID:	280258   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2020-07-23 at 22.10.27.jpeg
ID:	280259   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2020-07-23 at 20.29.43.jpeg
  7. #487
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Вот-вот, коллега, Вы забыли добавить - стояли когда-то... Сейчас у Александра на 40-ку стоит на Рубина только HB9CV, да и то, этой зимой ветер оторвал одну растяжку элемента и пустил антенну в свободное вращение.
    Все работает.
    Спасибо, коллега! Очень оригинальное решение использовать НЧ-переход на 4 замыкателя! Да, надо проверить НЧ-контакты и на всякий случай индикацию поставлю где-нибудь в шеке о наличии тока в цепи питания В2В.
  8. #488
    04.02.2015
    285
    708
    933
    на фото не видно, чем закорочены?!
  9. #489
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Я, честно говоря, добавлю один факт, который у меня тоже в голове не держится. На П12 маст высотой 10м и на самом верху яга монобенд 4элх14 МГц на длинном буме. Естественно все это вращается вместе с нижней ягой. Поверить в это не могу, если бы сам не видел. Как "этот самолет летает и крыльями не машет", я тоже не понимаю.
  10. #490
    10.02.2008
    Томск
    44
    101
    34
    126
    По простому от каждой рамки каждого диапазона идет рк длиной лямбда/2+лямда/4 сверху одеты лямбда/4 стаканы на каждый кабель питания из оплетки. Это от рамки до коммутатора, от коммутатора простой переход до редуктора.
  11. #491
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Ps
    От квадрата 40ки до коммутатора хватило длины л/4 без полуволнового повторителя . самую малость наискосок висит, (не строго вертикально от рамки к буму) Коммутатор на расстоянии в 1 метре от редуктора по буму .
  12. #492
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Беньковский-Липинский стр 47-48 ))
  13. #493
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,673
    5067
    5891
    Может кто подскажет, есть ли какой нибудь, "хитрый", способ повернуть поворотку П-12 вручную?
  14. #494
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Открыв лючёк, где стыкуется мотор с редуктором, крутить за вал.
    Не очень быстро, но я вращал.
  15. #495
    24.09.2011
    14,673
    5067
    5891
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    крутить за вал.
    Александр, привет. Чем крутить?
    Надо повернуть бум (нет особо времени переставлять леса и заниматься изготовлением пульта управления), с половиной установленных элементов, на 180 градусов. Как долго уйдёт времени?
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
