Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #526
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,668
    5066
    5885
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    открывать её не вижу смысла.
    Крышку вскрыл. Вот эту Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1033).png
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А то что в любом моторном масле всегда присутствует вода и что даже в герметично закрытом редукторе по разным
    причинам может появиться конденсат
    Так и есть. Между нижней частью шестерни и поддоном расстояние примерно 6-8 мм., в этой части скопилась вода и этого хватило, что бы шестерня примёрзла.
  2. #527
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Написал "не советую" потому что застрявшей тряпки там наверняка нет.
    Можно было открутить нижний сливной болт и щупом убедится есть там лёд или нет. Если решите использовать редуктор без масла это болт можно не закручивать, конденсат или попавшая вода будут стекать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 15:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #528
    24.09.2011
    14,668
    5066
    5885
    Она всегда будет внизу, под маслом.
    Совершенно верно. В моём случае масла было поверх воды 5 мм.
    Промышленный фен Вам в помощь!
    Фен не понадобился, обошёлся
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    внутри отсека внизу лёд, разбить его отвёрткой и вымести.
    При этом немного использовал WD-40.
    Откуда ей там взяться.
    Он там примёрз намертво, открутить не смог.
  4. #529
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про тряпку это к Юрию UA9OF.
    Про ток обмотки возбуждения, в двигателях постоянного тока это важно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 15:30.
    Евгений.
  5. #530
    24.09.2011
    14,668
    5066
    5885
    оптимально 60 в на якорь и 110 В (ток 120 мА) на обмотках возбуждения.
    Евгений, может помните сопротивления обмоток. Я подключал кабель несколько лет назад, делал "зарисовки", сегодня сунулся и не нашёл. Не хочется открывать крышку, не удобно там на месте, легче промерять обмотки.
    Этот юмор поняли все.
  6. #531
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сопротивление ОВ не помню, там ведь ещё прибавится сопротивление проводов кабеля. Проще и точнее включить в разрыв миллиамперметр и добавочным переменным сопротивлением выставить нужное значение. Потом его заменить на постоянное.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 15:42.
    Евгений.
  7. #532
    24.09.2011
    14,668
    5066
    5885
    От двигателя выходит кабель 1м.
  8. #533
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    По моему опыту оптимально 60 в на якорь и 110 В (ток 120 мА) на обмотках возбуждения.
    На обмотку возбуждения да, 110В само то. А вот сколько на якорь зависит от конкретных условий. Длина кабеля, масса антенны... При коротком и толстом кабеле и 28В крутит. Мы как то даже летом подавали одно напряжение (около 40В), а зимой поднимали до 60.
  9. #534
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    всю жизнь пользовал П-12 с маслом. трансформаторным.
    и ничего у меня зимой не замедлялось.
    видать у вас морозы дюже сильнее чем у нас
    пысы.... крышку круглую надо открутить, которая 6 болтами крепится и посмотреть що там.
    може там тряпка попала меж червяком и шестернёй и примёрзла
    Вы удивляете своими постами трансформаторное масло сухое и не имеет смазывающих свойств. Если хочется залить масло с мин. вязкостью при низких температурах, для этого есть масло применяемое в холодильных машинах-компрессорах. Например Фригус. Крайний случай веретённое.
    73! Владимир
  10. #535
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну это вы слегка загнули.
    Вязкость низкая, содержание влаги ....но оно не перестало быть смазкой.
    Естественно не может быть применимо в узлах с высокими нагрузками.
    Шестерённые насосы качают годами, без признаков износа.
    Червячный редуктор- механизм повышенного трения.
    Применение масел такого типа не рекомендуется.
    Но за не имением ...можно и пальмовое.
    Влагу не накапливает!
  11. #536
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Тогда, поздравляю с победой малой кровью!
    Откуда у пациентов после операции внутри находят зажимы, скальпели, ретракторы и прочий хирургический инструмент?
  12. #537
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    ...... но оно не перестало быть смазкой
    ......Применение масел такого типа не рекомендуется.
    ......Естественно не может быть применимо в узлах с высокими нагрузками.
    И кто же кого запутывает? )))))
    Как ни странно накапливает, насколько знаю электрики при использовании в Тр регулярно делают анализ.
    Для наших условий эксплуатации червячная пара бронза-сталь сама по себе работает неплохо.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 20:15.
    Евгений.
  13. #538
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Можно и сливочное , не ..лучше кокосовое. некоторые умники трансформаторное в сепараторы заливали, там вроде тоже червячный редуктор. Трансформаторное масло влагу накапливает. !
    В редукторы закладывают смазку рекомендуемую производителем. Врагу не пожелаю залить в редуктор транформаторное масло.
    73! Владимир
  14. #539
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Евгений!
    А не соизволите ли указать нагрузку на выходной вал П-8,10?
    Воздух крутим.
    Это не пробовал, но пальмовое масло снижает нагрузки на привод
    в 10-и раз.
    С остальным согласен.
    Еженедельно.
    Мех-служба ежемесячно, на кислотность.
    Наличие влаги - ?
    Она регулярно сливается из редукторов привода при обслуживании
    дежурным персоналом.
  15. #540
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Проверка на содержание влаги нужна для определения изоляционных свойств, а не смазочных. Вода в принципе тоже смазывает, это знали даже древние греки.
    Воздух крутим.
    Не понял, это к чему?
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 20:23.
    Евгений.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
