Страница 26 из 45 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #376
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Есть ли помехи при работе этого частотника?
    Не наблюдаю , использую частотники Веспер или Шнайдер , при родной постоянке сами знаете как было .
    Забыл сказать - конечно этот вариант более дорогой , я так думаю чем родной , придуманный военными .
  2. #377
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    какой вариант дешевле: найти и купить родной движок от П-10 или ЧП через тырнет за 5 с небольшим тыр?
    В Вашем конкретном случае Вариант с ЧП однозначно проще, быстрее, дешевле.
  3. #378
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Не, все нормуль. Висит рядом с трансивером, крутил в наушниках, никаких дополнительных помех к шуму эфира не накладывается.
    Вот цитата с сайта производителя: http://www.vacon-ru.com/files/dopolnitel.pdf
    ЭМС-фильтр (уровня H, L, T - встроен по умолчанию)
    Применяемый для преобразователей частоты международный стандарт EN61800-3 накладывает ограничения как на величину излучения, так и на помехоустойчивость ПЧ в радиочастотном диапазоне...
    Для уменьшения электромагнитных помех, излучаемых в сеть при работе преобразователей частоты, применяются ЭМС-фильтры.
    В ПЧ Vacon/Русэлком данные фильтры встроены по умолчанию...
  4. #379
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Вот и я о том же...
  5. #380
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Вопрос по редуктору П-12 : как устроен привод сельсинов,в моем случае их можно прокрутить вручную за шестерни без поворота редуктора,там может муфта какая есть ?
  6. #381
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    С двигателем постоянного тока это делается элементарно, включая и торможение.
    Придумано ещё в прошлом веке.
    принцип понятен, а где можно посмотреть практическую схему?
  7. #382
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Юра, а если поворачивать редуктор, сельсин крутится? Может там фрикцион задуман...
  8. #383
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Крутится......а в Р-122 привод сельсинов жесткий,вот я и засомневался !!!!
  9. #384
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сельсины в редукторе П-12М (два лючка по бокам) выставляются при настройке станции на позиции, потом они зажимаются барашками. Проворачивания сельсинов быть не должно, иначе теряется смысл их применения.
    Если принцип понятен, то в чём вопрос, а так в любом учебнике электротехники, раздел "Машины постоянного тока".
    Схему используемую для управления редукторов П-10 и П-12М на нашей клубной станции выкладывал неоднократно.
    На этом компьютере к сожалению её нет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.10.2017 в 15:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #385
    13.07.2009
    168
    138
    90
    [QUOTE=R3MM;1405476]Сельсины в редукторе П-12М (два лючка по бокам) выставляются при настройке станции на позиции, потом они зажимаются барашками. Проворачивания сельсинов быть не должно, иначе теряется смысл их применения.
    При вращении редуктора сельсины крутятся правильно,но открыв лючок можно прокрутить рукой за колесо с градусными рисками ,может все же есть фрикцион на приводе ?
  11. #386
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Прямо как в старинном анекдоте:
    - супер-компьютер, сколько будет 2х2 ?!
    - начальная школа за углом
  12. #387
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Вопрос по двигателю ГСК-1500,27 вольт: На 4х контактном разъеме "вызвонил" две обмотки,одна - 16 ом другая 26 ом- какая будет ЯЯ?
  13. #388
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сопротивление обмотки якоря всегда меньше. Как найти выводы, выкрутите одну контактную щётку и омметром найдите контакты на разъёме. Будете вставлять щётку, вставляйте так как она стояла, т. е. как она притёрлась.
    В интернете на вопрос "как включить ГСК-1500" нашёл такие данные
    Якорь, сопротивление 4 Ом, выводы 46 и 49
    Обмотка возбуждения, сопротивление 820 Ом, выводы 47 и 48
    На первый взгляд это более правильные соотношение сопротивлений обмоток.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.12.2017 в 11:07.
    Евгений.
  14. #389
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Завтра буду пробовать подключать, заодно измерю точнее сопротивление обмоток. Ранее измерял на контактах ШР, не разбирая двигатель.
  15. #390
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Свяжитесь с Алексеем RA9LY, он недавно перебирал П-8/ГСК-1500.
    Может быть что-то подскажет.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
