20.09.2020, 13:37 #436Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
20.09.2020, 15:55 #437Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
20.09.2020, 16:58 #438Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
По количеству проводов видно, что каждый из них шел на отдельный контакт разьема.
Выводы роторов сельсинов соединяются параллельно, а статоров - последовательно и
на них подается ~220 В. ничего сложного. Микрушки могли только сигнализировать об
ограничении вращения или же отключать питание вращения к примеру на 0 градусов.
Нужно схему явно самодельного пульта смотреть, если она есть, или провода дергать.
А это точно П-8? Я видел два П-8, у них один сельсин и три токосьема,
фланец крепления к мачте под три болта. У меня есть П-10 такой как
на картинках, но под движок СЛ-... с фланцем крепления под 4 болта.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.09.2020, 20:15 #439Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
20.09.2020, 20:38 #440Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Добрый вечер, Юрий.
У меня к Вам пара "недетских" вопросов. В разное время порывался даже позвонить, но так и не собрался.
1.Есть в хозяйстве (в эксплуатации) такой редуктор как сейчас предлагает к продаже RU4SU.
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...ls-p-18_342311
Можете сказать от какой точно он РЛС?
2. Вот тут я спрашивал про узел вращения антенны от Р-410.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...t-r-410-a.html
Может у Вас найдётся что добавить?73, Борис.
21.09.2020, 05:06 #441
21.09.2020, 08:20 #442Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Про количество сельсинов и крепёжных отверстий. Редуктор П-10 вырос из П-8, а поскольку РЛС постоянно совершенствовалась, наверняка вносили изменения и в конструкцию редуктора. Попадались редукторы П-10 как с двигателем СЛ, так и ГСК, при необходимости их можно поменять.
Тема плавно перешла в угадайку. А кто ответит на вопрос - зачем в редукторе третье антенное кольцо если антенны две, нижняя и верхняя.
Что то он не похож на П-18, по крайней мере у него двигатель расположен вертикально, вниз.
Последний раз редактировалось R3MM; 21.09.2020 в 07:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.09.2020, 09:08 #443
21.09.2020, 10:52 #444Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Судя по рисунку из книги М. М. Лобанова. "Развитие советской радиолокационной техники", антенна запросчика П-8 стоит отдельно. Так было и на более ранней РЛС П-3.
http://hist.rloc.ru/lobanov/6_03_02.htm
Можно предположить что были разные модификации РЛС, но сейчас придёт Юрий UA9OF и объяснит что все дураки и на самом деле всё не так.Последний раз редактировалось R3MM; 21.09.2020 в 10:56.
Евгений.
21.09.2020, 11:44 #445
21.09.2020, 12:29 #446Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
я же вам писал, что тип двигателя, установленного на таком редукторе, определяет от какой станции он.
при внешней похожести редукторов.
а на той страничке из описания, которую я вам показал, написано, что двигатель на напряжение 220 вольт.
постоянного тока.
такие двигатели никогда на П-8 не стояли.
это двигатель типа мт-722 (220 вольт - 0,1 квт - 1400 об/мин)
а картинка эта взята из описания на станцию П-2М, периода войны.
ввиду того, что мне модераторы отрубили возможность вставить картинки сюда, я вам не могу показать другие страницы из этого описания.
и продолжение обсуждения не имеет смысла .
а посему, лекцию по теме чем отличалась станция П-8, образца 1952 года в которой применялся редуктор с тремя съёмами, от станции П-8 образца 1955 года, в которой применялся редуктор с двумя съёмами, придётся отложить до тех пор, когда появится возможность вставлять картинки из описаний.
кратко лишь скажу. в станциях с тремя съёмами, два съёма задействовались на две антенны высотомера (верхнюю и нижнюю) и один съём задействовался на азимутальную антенну (станции П-3,П-3А, П-8 обр.1952 года)
а в станциях П-8 обр.1955 года и П-10 антенна применялась и для высотомера, и для азимута одна и та же. поэтому там в редукторах хватало двух съёмов.
Вторым отличием станции П-8 образца 1955 года от предшествующей, образца 1952 года, было то, что в ней появился запросчик НРЗ-1 со своей антенной и своим редуктором.
Если появится возможность вставлять картинки, я вам эту страничку из описания на П-8 покажу.
а пока, будьте здоровы
ну объяснять що все дураки не буду. хотя бы и мог.
просто вопрос задам.
период выпуска станции П-3 это 1946-48 годы.
В 1948 году появилась горьковская П-3А.
Вопрос: так запросчик какого типа применялся в комплекте с П-3 ?
И был ли он там вообще ?Лицензия закончилась в июле 2018 года
21.09.2020, 13:07 #447Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Спасибо шо не покрыли матом, но тема здесь вообще то про П-8, П10.
Если разместите ещё что то из описания этих редукторов все будут вам только благодарны, а загадки оставьте для другого случая.Евгений.
21.09.2020, 13:11 #448Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Юрий, спасибо за разьяснения. Хотелось бы уточнить какой редуктор у меня, который условно считаю П-10.
Внешне как на вашей вчерашней фото П-8 обр. 1955 г. с движком ГСК-1500. У меня два токосьема, круглый
фланец крепления на мачту под 4 болта. На разьеме блока сельсинов нет выхода кабеля к эл. двигателю. Он
достался мне без движка. Движок СЛ-569, полумуфту на его вал, защитный кожух к СЛ-569 нашел отдельно.
ГСК-1500 к редуктору не приставить, совсем по-разному точки крепления шпилек на фланце ГСК и кожухе СЛ
расположены. Исходя из выше изложенного мой редуктор - модификация П-8 с движком СЛ-569 или П-10 ?
P.S. Не помню, штатно должен быть СЛ-569 или другой сходный по размерам и эл. параметрам.Последний раз редактировалось R9LI; 21.09.2020 в 13:16.
21.09.2020, 13:55 #449Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Редукторы П-8 которые ставились на трубчатых мачтах крепились тремя болтами.
Редукторы П-8 которые ставились на Унже крепились 4-мя болтами.
И там , и там, ГСК-1500.
Только данные обмоток этого двигателя ГСК-1500 отличались от данных обмоток генератора ГСК-1500.
П-10 это редуктор с двигателем СЛ-521.
Но есть и другие СЛ такого же размера. С другим числом оборотов.
Для любителей вполне подходят.
Основное отличие П-10 от П-8 поздних это то, что на П-10 мачта Унжа ставилась на одном шасси с аппаратной, а в П-8 на земле.
Поэтому П-10 развёртывалась быстрее.
А в части аппаратуры, это то, что при появлении помех на П-10 можно было быстро поменять частоту.
А в остальном они очень сильно были одинаковые.
И выпускались в середине 50-х годов и те,и те, одновременно.Лицензия закончилась в июле 2018 года
21.09.2020, 14:05 #450
119Спасибо
