Страница 37 из 45 ПерваяПервая ... 27303132333435363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #541
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Как ни странно накапливает
    Написано для пальмового масла.
    А смесь воды с маслом- эмульсия,в тихоходных передачах
    к износу пар не приводит.
  2. #542
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ушли от основного - работа при низких температурах, при морозе.
    Для наших условий эксплуатации (редкое включение на короткое время) пара бронза-сталь из чего сделаны обе червячные передачи в редукторах П-10 и П-12 сама по себе будет работать нормально. Редукторы сделаны для войны с большим запасом механической надёжности, ну если только на них не городить сверх того на что они рассчитаны. С увеличением размеров антенн РЛС П-10, П-12, П-18 росли габариты и масса их редукторов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 20:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #543
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Евгений, может помните сопротивления обмоток.
    Да там не промахнетесь, значения сильно отличаются. На более высокоомную 110В, на низкоомную подбирать.
  4. #544
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Откуда у пациентов после операции внутри находят зажимы, скальпели, ретракторы и прочий хирургический инструмент?
    Если бы она там была, то это бы обнаружилось раньше. Поворотку опробовал давно....
    Понятно.
    Уже давно подобрано, обмотка трансформатора с отводами....
  5. #545
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    После многолетней модернизации пульта управления, сегодня схема выглядит так.
    Ничего необычного нет, но когда нет под рукой, то не сразу придумаешь...
    Изображения Изображения
  6. #546
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,250
    1338
    673
    Это я к вопросу, откуда бы она там взялась
  7. #547
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как то сложно для понимания, интересно что этим хотел сказать автор.
    Я бы добавил второй контакт реле К2 что бы не иметь фазу сети 220 В на обмотках сельсинов, ещё лучше для развязки сельсины запитать 110 В от вторичной обмотки тр.
  8. #548
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    482
    218
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Подыму темку.
    Подскажите пожалуйста, распайку разьёма нижнего блока поворотки. В результате падения мачты, сломало крепления у основания блока поворотки и оторвало разьём от проводов совсем. Поворотка П-10
    Миниатюры
    Ребята добрый день ! Вопрос открытый. Добавлю несколько фото от блока управления.Может быть кто из бывших владельцев узнает свои переделки, понимаю что надежда на это нулевая ну а вдруг?
    Цель восстановить оторванные провода от разьёма у основании поворотки. Вся остальное штекера провода целое.
ID:	283007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283008   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #549
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пять проводов от сельсина ясно, непонятно от чего идут другие шесть проводов.
  10. #550
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    От двух концевиков с перекл. контактами.
  11. #551
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    А что там не понятно, в нижней части П-10 установлено штатно три сельсина. С этих сельсинов шло 11 проводов на разъём.
    Нам три сельсина не надо , оставляем один. У меня номер №2 это пять проводов. и плюс 4 провода от двигателя СЛ-569 Я тоже завел на этот разъём.
    Но, этот разъём я заменил на другой, так как найти ответную часть найти не реально.
    Хотел прикрепить скан, суки америкосы запустили щупальцы в скан, надо теперь ПО найти. Если получится скину. Скан.
  12. #552
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    У меня номер №2 это пять проводов.....
    Человек вообще то хочет восстановить имеющуюся схему и просил отозваться автора этой самоделки.
    Даже если он найдется, не имея опыта в элементарной электротехнике, думаю что заочно это будет сделать нереально. Выход очевиден, сделать свою схему без концевиков (или что там наворочено), насколько хватит знаний и опыта.
    А америкосы всегда во всём виноваты, это не ходи к гадалке. )))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.11.2020 в 20:19.
    Евгений.
  13. #553
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Кое как запустил принтер.Нажмите на изображение для увеличения.
    Автора вряд ли найдёт. Только время терять. Сложного ничего нет.
    Сельсин-датчик. Для него у меня стоит контроллер. Не люблю когда в шеке жужжит сельсин. Это уже прошлый век. Чисто моё мнение.
    Вот моя схема. БП с него беру нужные напряжения. На статор +-120в. с учётом подения в кабеле. на якорь +36в. Полный оборот за 1мин. 20 сек.
    Как соединить сельсины тоже нет проблем.
    Но если захочется применить контроллер , то к Владимиру. RV6HGdogyandex.ru Телефон- только в Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #554
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Мотор пост тока. 27 в. Бывают разной мощности. Включение - сериесное. Включать на 12...15 вольт.
    Сельсины - те, что были в редукторе.
    На задатчик подавать небольшое напряжение.
    При больших напряжениях, из-за инерции, система переходит в "генераторный" режим. Проскочит установленное положение - возврат, опять проскочит - и т. д.
    В шеке сельсин с ручкой и шкалой.
    У меня был указатель курса с самолёта. Переделанный есс-но.
    Мож., кому интересно...
    На нижней схеме убрать + и -... а может - питать с выпрямителя без фильтра... Забыл уже...
    Может - просто переменным током... Ей богу, не помню... Изв.
  15. #555
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Может у кого есть ненужный корпус (футляр дюралевый) для двигателя СЛ-569, который стоит на редукторе П-10. Если можете продать, напишите в личку. Очень надо.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
