16.11.2022, 20:36 #646Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
17.11.2022, 01:05 #647
17.11.2022, 11:02 #648
17.11.2022, 12:19 #649
17.11.2022, 13:19 #650
17.11.2022, 16:04 #651Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
18.11.2022, 13:35 #652High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Только не ставьте там крышки пластиковые. У них короткая жизнь , поверьте опыту.
Токарь заглушки сделает легко. Находите трубу близкую к диаметру токосъёмника , протачиваете, нарезаете резьбу. Отрезаете кусочек длиной 5 см. Сделаете ещё одну такую заготовку.
Затем из кругляка подходящего диаметра отрезаете две шайбе. Их привариваете к заготовкам. Всё ! Готово . резьбу на герметик .Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
10.09.2023, 22:57 #653QRP
- 23.06.2011
- 41
- 19
- 21
- 23
Доброй ночи коллеги. Купил себе П-10 для КВ антенны на вч диапазоны. Решил сделать полную ревизию, не могу открутить гайку м55(( так которая с верху. Мой вопрос, там правая резьба или левая, и шаг резьбы 1.5мм или 2мм это на случай если не откручу придется срезать?
RZ3DCK
11.09.2023, 06:47 #654Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Если самая верхняя гайка, она под ключ на 55.
а резьба на валу сверху М36.
глубина резьбы внутри гайки 30 мм.
там сверху гайки вначале болт надо раскрутить М6, он контрит гайку, а потом раскручивать саму гайку.
если сразу не раскручивается то надо заливать керосином и ждать.
Резьба там обычная.Лицензия закончилась в июле 2018 года
11.09.2023, 11:17 #655Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 11.09.2023 в 11:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.09.2023, 13:32 #656Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
11.09.2023, 22:05 #657QRP
- 23.06.2011
- 41
- 19
- 21
- 23
26.09.2023, 11:43 #658QRP
- 13.04.2019
- 32
- 53
имею поворотку п-12 планетарную . крутит 10 лет 5 эл на 20м и 3эл на 10м . токосъемы работают . можно круть по кругу не боясь оборвать кабели . когда не работаю становится сама по ветру как флюгер . когда работаю в поворотке есть катушка тормоза она держит антенну . при включении на поворот тормоз автоматом отключается . кнопку поворота бросил тормоз опять автоматом включается . у меня общий пульт управления антенной и антенным коммутатором . так вот вчера из этого пульта повалил дым . разобрал . оказалось дымил трансформатор питания 100 вольт именно на тормоз поворотки . подозреваю что сгорела катушка тормоза . может у кого есть данные этой катушки в омах и сколько вольт питание . у меня якорь 60 ом . шунтовая 250 ом . катушка тормоза 4 ома
09.10.2023, 23:09 #659QRP
- 23.06.2011
- 41
- 19
- 21
- 23
Доброго вечера. Кто знает как туго надо затягивать гайки на валах? До разбора был люфт в п-10, при разборке было обнаружено то что стопорные шайбы были плохо загнуты в итоги гайки ослабли появился люфт. В начале думал поменять все подшипники но они вроде целы, ( стоит ли менять их или нет кто как делал подскажите?). На зубчатой передаче выработки не замечено. Много прочитал тем про то кто какое масло льет в редуктор. Кто что подскажет что же лить трансмисионку, или заполнять все пустоты что то из циатин литол и т.п, или оставить пустым редуктор?
RZ3DCK
15.10.2023, 11:47 #660Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
На используемой сейчас антенне, возникла необходимость в замене червячного вала в редукторе Р-404.
Какую лучше применить смазку из автомагазинов, чтобы не замерзала в -30 градусов.
Та заводская смазка, по виду литол, что сейчас там, при -25 проворачивается с трудом, а при -30 перестаёт проворачиваться полностью.
У кого есть такой опыт в использовании незамерзающей смазки?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
119Спасибо
