Страница 34 из 45 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #496
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Крутил большой отвёрткой, вставляя между валом и корпусом редуктора.
    Медленно, но верно. Попробуй, у тебя всё получится.
    Это было более 30 лет назад, но это быстрее, чем изготовить пульт, в твоём случае. Я это делал прямо наверху, на мачте,
    когда отказал двигатель. Поставил антенну в нужное мне направление.
  2. #497
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    Открыв лючёк,
    Где на фото?Название: 10-na-kr.jpg
Размер: 17.5 КбНазвание: IMG00486.jpg
  3. #498
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    У меня другой редуктор, двигатель к коробке шестерён, крепится снизу.
    Скажу только, что точно от РЛС П-12. Думаю, что и на твоём редукторе, должен быть лючёк, где соединяется двигатель с редуктором, через муфту. Просто по фото, не пойму. У меня тормозной интернет.
  4. #499
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    Завтра залезу на мачту, посмотрю.
    Наверно вот этот (горизонтальная чёрная стрелка) Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #500
    Standart Power Аватар для UA4HGL
    21.07.2015
    г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
    173
    253
    1208
    Здравствуйте уважаемые.
    Александр, я могу ошибаться, т.к. дело было лет 20 назад.
    На редукторе, где выходит торец червячного вала, он закрыт круглой крышкой ( в центре
    фото, напротив вашей горизонтальной стрелки). Мне кажется, что эта крышка
    откручивается и там выход вала червяка - квадрат 10х10. Я крутил ключём на 10,
    если мне мой склероз не изменяет. Залезть посмотреть сейчас не могу, здоровье
    пока не позволяет.
    Будете завтра осматривать редуктор, обратите внимание на этот узел.
    Удачи!!!
  6. #501
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    пока не позволяет.
    Удачи!!!
    Нет,Вы не ошибаетесь !
    Действительно под крышкой находится квадратный шпиндель на который одевается ручка или ключ и можно в ручную прокручивать редуктор.
    Ручка в моём случае от ручной дрели...
    См.фото...
  7. #502
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    А там после вскрытия и кручения ключом ничего не нарушится, соосность, .....?
  8. #503
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Может кому интересно. Года 4 назад я заказал на сайте западприбор 2 двигателя СЛ-569. Всё получил. Двигателя новые. Один уже стоит давно, другой так и лежит в коробке. Написано: сделано в СССР. Видимо запасы на складах. Год выпуска 1989 и 1990. Там их несколько модификаций. Я взял один с обычным обозначением. Другой СЛ-569МУ2. Так вот он точно такой же, но под шпонку на валу пробито другого размера. Т.е. шпонка более мелкая ставится. Поэтом берите обычный, если там ещё есть. www.zapadpribor.com . Вот прямая ссылка на нужный двигатель: https://zapadpribor.com/sl-569-110-v...a-3300-ob-min/
  9. #504
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Не нарушится. Вал выведен специально , для ручного поворота антенны.
  10. #505
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    Спасибо, ВСЕМ, за подсказки.. Крышку отвернул, всё вращается, очень легко. Сэкономил время. Установил последние четыре элемента не переставляя леса. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #506
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Удивительно что имея такой редуктор об этом не знали.
  12. #507
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    Я вот тоже знаю про многое, но некоторые, даже понятия об этом не имеют.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    об этом не знали.
    Не было необходимости, вот и не знал. Теперь знаю.
  13. #508
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Коллега, после того, как www.zapadpribor.com предложил мне в октябре сего года купить кабельный разъем СР-50-185ФВ за...
    Добрый день.
    2146 руб за штуку.
    Срок отгрузки 2-3 недели.
    Отношение к этому Западприбору только одно - СПАСИБО, НЕ НАДО. :-)
  14. #509
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Добрый день.
    2146 руб за штуку.
    Цена тогда была нормальная. За 2 двигателя плюс пересылка около 4т.
  15. #510
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    Температура резко упала, сейчас на улице -14 градусов. Попробовал прокрутить антенну вручную, не вращается. То ли где то пристыла, то ли .... Отвернул пробку на предмет проверки масла, на конце щупа примерно 10-15 мм. Масло не застывшее. Хотел слить вообще но сливная пробка не поддаётся откручиванию, сейчас пойду попробую побрызгать WD-40. И гайка там какая та "военная", даже не квадратная, а какой то прямоугольник. Похоже гдето подмёрзло, какие будут мнения по "оттаиванию"???
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
