Страница 38 из 45 ПерваяПервая ... 28313233343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 666
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #556
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,046
    9686
    11448
    Вчера несколько человек написали в личку. Отвечу сразу всем. Магнит имеет ход в вертикальной плоскости и небольшую свободу в поперечном качении, это для плотного прилипания, у этой конструкции нет задачи удерживать свободно вращающийся стэк из сороковочных яг, его цель- минимизировать ударную нагрузку на редуктор от ветра, когда антенна рыскает туда- сюда, Червяк, конечно, тяжело сломать, но легче выдавить обойму с подшипником. Люфт , хоть и не большой, но все равно есть у червячного редуктора, И в данный момент изготавливается полуторометровая секция в которую и будет интегрирован редуктор и соединен с мастом, что бы убрать все возможные несоосности и прочие нюансы. Вот тогда уже можно будет провести полноценный эксмеримент, приделать 6 метровуб трубу для имитации бума и пробовать ее крутить, а заодно и крепление бума проверить. Хотя, у меня такое много лет работает...
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #557
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Магнит 170 мм, усилие на отрыв 180 кг, он планируется независимо от основного контроллера. тумблер ВКЛ/ВЫКЛ. как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ защить. питание 12 вольт, 300 ма по паспорту. закончил работу, выключил аппаратуру, включил магнит. такие же в дверях подьезда годами постоянно работают.[/QUOTE]
    Первая возникающая мысль , во время урагана или сильного ветра , зачастую вырубают электроэнергию . Не держать же для магнита резервный генератор или бесперебойник . Ну и всегда что-то включенное в сеть (блок питаниям) , тем более во время грозы , не есть хорошо . Алгоритм работы магнита надо менять наоборот , включать во время вращения и не более .
  3. #558
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,046
    9686
    11448
    Наконец, сегодня дела сдвинулись с мертвой точки!
    Вчера, в 7 вечера уже позвонил мне "мой друг Серега", обрадовав что готова секция мачты.
    И, значит, можно приступать к экспериментам!!
    Пирамида с опорным подшипником села как влитая!
    А вот уже и маст на своем месте...
    в моет телеграмме это все в движении, с комментариями... Проверка работы тормоза. Работает!
    Теперь предстоит интеграция поворотки внутрь секции и "ловля блох" с соосностью.
    А вот еще одно "Чудо-Юдо", он же Тяни-Толкай.
    Вопрос знатокам. Что в " черном ящике". Для чего?
  4. #559
    15.06.2006
    Соликамск
    295
    176
    828
    Второй этаж!
  5. #560
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,046
    9686
    11448
    и это правильный ответ!!))
    по идее, таким образом можно и второй и третий этажи сделать, которые будут независими друг от друга вращатся, и проходят сквозь станок. Пока не решенный вопрос с кронштейном, но, это, я думаю, вполне решаемо сделать его разьемным, распилить, вварить еще одно ахо под болт, и можно будет закреплятб на вершине станка.
    Последний раз редактировалось RT5T; 02.03.2025 в 13:04.
  6. #561
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В обьявлениях "Прочее к антеннам" видел двойной редуктор в комплекте
    с промежуточной трубой и кажется еще там же одинарный на пирамидке.
  7. #562
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,046
    9686
    11448
    Кстати. Для тех кто самостоятельно пытается что-то соорудить из старой П-404. Я сделал несколько нужных вещей. Адаптер для КАМАЗовского моторчика, Стопорную шайбу на заднюю часть червячного вала, таких не найти, все автомагазины объездил, в итоге сделал челую горсть, и также сделаю десяток переходников с вала моторчика на вилку червяка. Пишите в личку.
    Штуки такие что в одиночку с ними проваландаешся, из за одной, а сделать 10 на станке- дело 5 минут.
  8. #563
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,046
    9686
    11448
    пришла пора все это соединить воедино...
  9. #564
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,046
    9686
    11448
    а вот и моторчики приехали!
  10. #565
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,046
    9686
    11448
    Набор "очумелые ручки".
    Кто хоть раз разбирал, тот сообразит.))
  11. #566
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Набор
    Мне токарь две полумуфты на конусный вал "дворника" делал из кругляка по образцу
    штатной полумуфты от УР-10, но под конус.
  12. #567
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    436
    209
    262
    Уважаемые друзья выражаю глубокую благодарность Дмитрию за его полезную информацию по изготовлению поворотки! Реально полезная информация. Я постепенно иду по его следам. И тут возникло сомнение: на его фото, где показана ново изготовленная секция правильно ли вварены укосины в секции? Перед тем как варить секции для своей мачты аля Унж мне было сказано, что укосины должны ввариваться с НИЖНЕГО ЛЕВОГО угла
    в ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ угол. Смотрим на низ секции. И так на всех четырех сторонах секции. Обладатели заводской Унжи поясните, пожалуйста, как правильно.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #568
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,046
    9686
    11448
    Владимир, секция мне нужна была для эксперимента
    и ее сделали по габаритам стандартной Унжовой, с одной стороны оставили пока пустые. что бы редуктор пазместить, он как раз входит внутрь, а потом заполнить одну сторону горизонтальными перемычками, что бы лестница получилась.
    Кстати, цена секции вышла 6500. но если делать их штук хотя бы 10, будет дешевле. (надеюсь)...
    и можно сразу покрасить и внутри дунуть каким-нибудь антикором. на счпт дренажных ответстий- это я в курсе, просверлю в самых низких точках...
  14. #569
    06.09.2005
    436
    209
    262
    Дмитрий, я все понял, но мой вопрос остается открытым. Час обратно ехал мимо мачты похожей на секции Унжи, но без станка. На ней установили сотовое оборудование. Так на этой мачте укосины вварены (если смотреть на низ секции) с НИЖНЕГО ПРАВОГО угла в ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ угол. И так на всех четырех сторонах секции. Как правильно? Работа встала!
    Василий, R9LI, ну подойдите к своим мачтам. Посмотрите пожалуйста.
  15. #570
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,106
    776
    2850
    Разницы нет!
    73! Владимир
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
