Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #601
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    "Мамочка едет домой"...))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #602
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Дело было вечером, делать было нечего....
    "после лазкра обработать напильником"...
    Ну как-то так....
    обрастает " мясом"....
    не пинайте сильно- это макет....
    "вы лежите на газоне и вас соысем-совсем не видно! "...
  3. #603
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    В программе- передача "Очумелые ручки"...
    Будущий блок управления магнитным тормозом.
    С Большой Красной Кнопкой!
    " А может бахнем!?
    Обязательно бахнем! Весь мир в труху!
    Но потом."(с)
  4. #604
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Хорошо когда у людей руки из нужного мста растут.
    Главное, знать где найти этих людей.
    Васильич, спасибо!)))
  5. #605
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    А вот еще один "долгострой"
    Несколько лет этот проект был "убран в долгий ящик", так как возникла проблема. не мог подобрать вал подходящий. ни от чего не подходили...
    Так и пришлось делать.
    Зато, теперь, остался последний рывок.
    редуктор нп большой, 150*150, не тяжелый.
    возможна установка как сверху мачты, так и внутри секции с использованием опорного подшипника.
    кому будет интересно- пишите напрямую. там задуманы разные " плюшки"...
  6. #606
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Берем вантуз, клизму и гантелю и думаем, как их можно использовать?)))
    Ну, с первым- разобрался!))
    "Клизьма, знай свое место!!! " (с)
    Неожиданное применение придумал....
    вот что в итоге получилось.
    мощная, компактная поворотка с неубиваемым червячным механизмом.
    завтра все разбирать и отправлять в покраску...
    Пока свободный проект.
    Последний раз редактировалось RT5T; 14.05.2025 в 19:16.
  7. #607
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Как будет смазываться верхний конический подшипник редуктора? Марку редуктора можно в тему?
    73! Владимир
  8. #608
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    редуктор не обслуживаемый, маслонаполненный.
    марка есть на шильдике, позже гляну
  9. #609
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Есть такой редуктор. Есть маслозаливное отверстие с мерной крышкой. При таком расположении редуктора она находится сбоку по центру. Обратить на это внимание и перед монтажом заполнить редуктор с излишком для смазки верхнего подшипника.
    73! Владимир
  10. #610
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,911
    4480
    3152
    По моему скромному мнению, при тех оборотах, что в том подшипнике, его один раз смазать литолом и забыть о нём лет на 20
  11. #611
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    пару оборотов в сутки со скоростью 1 оборот в минуту, вполне и на сухую будет работать. нагрева здесь никакого нет....
  12. #612
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Да я не против смазки литолом. Выкрутил крышку с заливной горловины, на ней щуп с меткой. Залил гипоидку и успокоился. А потом в рабочем положении редуктора выяснилось что нижний сальник от старости высох и не держит смазку. Поскольку капает на сельсин решил слить смазку. Разбирать редуктор для ремонта сальника не стал, оставил так. посмотрим сколько отработает.
    По работе сталкивался с подобными узлами. Смазка высыхает и со временем подшипник ржавеет . Зимой во внутренней полости конденсат вымерзает, потом внутренняя оттайка и так периодически . Если солидол или циатим то забивать(шприцевать) до полного заполнения объёма. Ну это так, наука для понимающих, а там дело личное.
    73! Владимир
  13. #613
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,911
    4480
    3152
    Нет, забивать литолом я бы не стал. Смазать без фанатизма и так и оставить. Может и не литолом, но без фанатизма.
    По опыту разбора П-404, там он в приличном количестве, и со временем его консистенция изменяется он становится менее пластичным и заметно увеличивает требуемое усилие на валу червяка. А в мороз это и ещё более усугубляет ситуацию. Поэтому при замене червяка удалил и вымыл весь литол из червяка и шестерни и просто смазал купленной какой то смазкой до -40 . Прошлой зимой в самые сильные (-36) морозы вращалось свободно. Ранее при -30 уже требовалась раскачка минут десять до начала вращения.
    Запасной П-404 редуктор тоже разобрав полностью вымыл от лишнего литола. И просто смазал только поверхности червячной пары и подшипники скольжения. Вращение очень заметно облегчилось. Поворотка БУ, но внутри после промывки состояние как с завода, несмотря на то что она стояла на мачте более 40 лет.
  14. #614
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Владимир, тут речь шла о другом редукторе, тоже червячном, но заполненном жидким маслом. я так подозреваю, он работал на высоких скоростях. В отличии от П-404, который крутился очень медленно. я использую "Синюю смазку", для редукторов и тяжелонагружкнных механизмов". Felix. марку не вспомню, туба в масткрской лежит.
    я еще в 404 протачиваю нижнюю часть барабана, буквально, на 0,1 мм потому что она ооочень плотно входит в латунную обойму. а сняв одну " десятку" посадка и вращение на много легче, на люфт это ни как не влияет, при таком диаметре.
    Да, а внутри там "пластилин", коричневый. если не сказать г... о
    даже в тех, которые с виду не использовались, и стояли на консервации. лет 50...
  15. #615
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Владимир! Мне пришлось столкнуться с проблемой и я её описал. У вас очевидно др. климат . Наступили морозы и нет оттепели. А здесь днём может быть +10С а ночью -10С.
    На рисунке разъединитель. Стрелкой показан поворотный узел (колонка). Это труба диаметром 70мм в полости которой бывают бронзовые втулки, бывают конические роликовые(шариковые подшипники). бывало так что рычаг больше метра а повернуть внутренний вал не возможно. Вскрытие показывает, что смазывалось только вал или подшипник, после промывки зазоры больше 1-2мм вкруг. Когда зимой разбирали эти колонки , внутренняя полость была забита перемёрзлая наледью. Вода в узел попасть не может так как сверху закрыта колпаком-стаканом. На трубе имеются тавортницы забивать пустотелость смазкой. Но видимо не считалось нужным. На многих разъединителях последних лет выпусков тавортниц не было, мы рассверливали и вкручивали их. Закачивали полость солидолом и проблема ушла.
    Червячный редуктор был моим курсовым проектом 50 лет назад. Кстати мои самодельные поворотки были с подогревом.
Размер: 185.6 Кб Вот как то так я понимаю эту тему.
    73! Владимир
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
