Обалдеть ...! :)
2 куска дюралевых труб 60 и 50 мм по 4 метра, стандартные хомуты для стоек, забивные дюбеля 12х120 мм в прекрасный силикатный кирпич.
To RA3POY: телескоп с пауком на чем стоит ?
У меня хуже, у вентколодцев низ бетон, верх - кирпич.
На лучи антенны используется биметалл сечением 4 мм. кв. Не много ли для мачты труба диам. 57 мм? Советуют 25 с толщиной стенки 3,2 мм. Но как-то настораживает. Склоняюсь к диам. 40 мм.
Примерно так себе и планирую. Только вместо полос крест-накрест сделать профильной трубой 50*50 и в образующийся проф. трубой угол заложить мачту. Мачту к проф трубе притянуть скобами. Вверху в любом случае буду делать оттяжки. Внизу сделаю шарнир, чтобы можно было поднимать либо опускать мачту и при установке низ трубы никуда не ушёл. Безопасность превыше всего!
Ранее на 80/40м у меня стоял IV на стеклотекстолитовой мачте 14м и растянут по углам высотного многоэтажного дома.Мачта крепилась с помощью поворотного устройства к стене шахты лифта анкерными болтами.Это была стальная труба на 50мм х 3м длиной (внизу П-образный шарнир из уголка на 50мм и жестко анкерными болтами к стене,а труба внизу болтом на 12мм в П-образной конструкции) и вверху трубы приварен уголок на 50ммх500мм чтобы крепить анкерными болтами к стене шахты лифта.Делал так чтобы стальная труба выходила не более 500мм за высоту от стенки шахты вверх.Через 400мм от края в трубе сквозное отверстие с сквозным болтом на 12 мм ,упор стеклотекстолитовой мачты.Мачта собирается на крыше (поворотный кронштейн позволяет это сделать,болт в трубе в нижней части) и подъем и фиксация и элементами и дополнительно растяжками.IV из двойной нерасплетенной толстой полевки П-268 и Балун наверху обязательно.
Отлично работала на трех диапазонах ,ко всему и на 15м прекрасно строилась и работала с КСВ 2.0.Показала себя получше диполя в таких условиях.
А отличия три: многодиапазонность полноценная и эффективность ,а не так как w3dzz.Одна диэлектрическая мачта точно по центру крыши здания.Возможность обойтись в качестве растяжек элементами и всего два ряда растяжек для такой высоты подъема антенны.+ это все вписалось в размеры крыши.
А если устанавливать мачты по крайним стенам шахт лифтов ,диполь,то куда растяжки?
Эта антенна и так работает не очень,а на малой высоте подвеса на НЧ вообще .........Я имею в виду короткую мачту без растяжек.Ерунда!!!
IV на 40м хорошо начинает работать при высоте подвеса 10м и выше,а 80м у меня заработал более менее при высоте 14м от крыши да и то на диэлектрической мачте.Это все ,насчет высоты, относится и к диполю и к различным суррогатным антеннам.
Так стояла у меня и выдержала и ветра и облединения и показала отличную работу.Решать вам!
Где крест накрест?
Возможно, вы меня не поняли? Если, смотреть сверху, то будет так (схематически):
Вложение 159818
Поверьте, не каждый день (даже месяц) вам придется поднимать/опускать мачту.
Для веревочных антенн, уже подсказали - сделать блок и протащить фал подъёма.
"Низ никуда не ушел"... Так... закрепите его намертво.
В любом случае, мачта будет разборная.
Сделайте стык колен в удобном месте.
При жесткой необходимости опустить мачту, просто разболтить колено и вытащить верхушку мачты из наглухо закрепленного основания.
Хозяин-барин.
Достаточно одного яруса оттяжек чуть выше середины мачты. Обязательно: крепление оттяжек чуть выше стыка труб.
Будете крепить металлические оттяжки? Обязательно разбить изоляторами.
Чуть подумал и посмотрел. Надежней будет, если пластинами обхватить мачту.
Типа так:
Вложение 159819
Не Рафаэль... Прошу пардону за рисунок, но надеюсь, смысл понятен.
Ну-ну. У себя на хуторе - пожалста, в многоэтажке или для стороннего заказчика - ни-ни.
Клиент молодец, заявил биметалл 4мм. ИМХО, достаточно было и 3мм...
Щас нет сил приводить все выкладки, только исходные данные и грубые прикидки.
Рассматриваем диполь на трубостойке, концы диполя закреплены жестко на опорах.
Оценим нагрузки на трубостойку.
При толщине стенки гололёда 25мм вес 1 м провода с гололёдом примерно 2 кг.
На плече 20м (диполь на 3,5 мГц) будет вес гололёда 40 кг
Усилие тяжения (если, грубо, стрела провеса - разумная и небольшая, например, 2 м на 100 м длины.)
Вес х 10 = 400 кг
А у провода БСМ 4 прочность на разрыв примерно 900 кгс. Выбор провода - профессионально верный.
В аварийном режиме.
Когда одно плечо диполя оборвано, а другое нагружено весом провода, гололёдом, ветром.
Вся нагрузка приходится на верх трубостойки, в одну сторону.
Грубо - полтонны.
Люминиевую трубочку - понятно, загнёт и обломает нах.
Стальную дюймовую трубу 3мм - скорее всего, загнёт (рычаг большой). слегка, пока провес не увеличится, а усилие тяжения - не снизится до положения равновесия.
Труба 60мм со стенкой 5мм - ещё поборется, кому устоять...
Это без расчетов, умозрительная прикидка...
Ну, а если дюбель в кирпиче - сначала прослабит водичкой (циклами замерзание-оттаивание), затем расшатает вибрациями от ветра.
И даже 2мм. У нас на коллективке более 10 лет провисели диполя на 80м из 2мм биметалла и диполь на 160 из 3мм. Толщина льда как раз 20-ти мм достигала. Это более-менее регулярные гололеды.
Но в любом случае от стихии на 100% зарекаться нельзя. Относительно не давно (лет 5 назад) по области прошел узкой полосой супергололед. К сожалению в ту полосу попал R7LV. Он выкладывал фото того бедствия. На 160 у него были полуволновые слопера из 4мм биметалла. Порвались, толщина льда случилась размером с сигаретную пачку.
Напугали))) Сдрейфил)) Пойду в другую тему)))
Ну и правильно, зачем вам это, лучше ловить и коллекционировать бабочек. :)
