Как я уже отмечал в своем посте выше, у меня дом (кирпичный, 12 этажей) с техническим этажом (высота около 5 метров) и надстройкой (высота около 2 метров), но тем не менее, при установке на надстройке дюралевой 9-и метровой мачты под INV (основание-метал. плита 400х400х50мм, свободно лежит), растянутой в два яруса на четыре стороны, один житель с последнего этажа жаловался на шум, который издавала мачта и оттяжки при ветре. Так вот, как решить проблему подобного шума, который в домах, типа потолок- это крыша, наиболее актуален?
