22.07.2010, 12:39 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
для: R3D-209
Если психологический аспект в отношениях с соседями преобладает в Ваших планах установки антенного сооружения, то без наличия на руках у Вас официального разрешения на нарушение кровли, необходимо как можно щадяще произвести установку, чтобы в любой критический момент (до решения суда) можно было прилюдно демонтировать сооружение, оставив всё в первозданном виде.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.07.2010 в 13:06.
Борис
22.07.2010, 13:33 #17
22.07.2010, 13:38 #18Standart Power
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 64
- 451
- 383
- 88
Игорь!!! Хорошая, грамотная подготовка к установке - 99% успеха!!!
+100 - идеальный вариант но...мне кажется тяжело осуществимый за короткое время, в принципе, при нормальном подходе можно наверное проще: вес конструкции + усилие на оттяжках + ветровые нагрузки = не более 250кг = это вес двух "нормальных" мужиков - вы же ходите по мягкой кровле и не проваливаетесь? Значит надо обезопаситься прежде всего от разрыва мягкой кровли - нужно распределить нагрузку и не применять острые кромки. Из практики - сколачиваете деревянный щит(ну например, 1м Х 1м), горячим гудроном приклеиваете его к кровле и проливаете по периметру(еще лучше проливаете его весь, что бы он стал частью кровли. После того как застынет, можете на него устанавливать и крепить Вашу пластину-основание.
+100 Видно что человек в "теме", знает о чем говорит!
Растяжки обязательно в в четыре стороны, две по оси дома, две поперек дома(гораздо легче поднимать-опускать) на краю крыши - струбцины(не обязательно сверлить) за край выступающей плиты(желательно что-бы угол между этой плитой и растяжкой был не более 45 гр. иначе будет работать на "отрыв".
По поводу вентиляции - хорошо если вентиляция сделана из ж/б плит установленной вертикально - там есть монтажные проушины, разваренные на арматуру плиты, но встречал выложенные кирпичом - никудышная по прочности конструкция...
В панельном доме из ж/б плит, наверное, все плиты несущие(могу и ошибаться) так что устанавливайте по оси дома - не ошибетесь...
Без комментариев, ставил давно, при ЖЭКах и домуправах.. еще тех.. в любом случае сначало 7 раз(лучше 33!
) все приготовить и проверить, а уж потом...но уж точно предварительно переговорить с жильцами квартиры над которой будете устанавливать - крыша (протечки) оооочень болезненная тема для жильцов верхних этажей!!!
Удачи и берегите себя!
ЗЫ Настоятельно рекомендую при подъёме использовать "малую" механизацию - ролики, еще лучше комбинацию ролик-полиспаст, и НИКОГДА не пытайтесь при подъеме удерживать растяжки руками...проверено, роняли...
Последний раз редактировалось R2QMN; 22.07.2010 в 13:51.
Василий UA0\D2\R2QMN
22.07.2010, 14:27 #19Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Игорек, нужно сказать, что антенна стоит уже более 8 лет?
Почитай вот здесь, картинки тоже красивые:
http://ua3xds.livejournal.com/262333.html
22.07.2010, 14:30 #20Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Имеется шестиэтажное здание, крыша двухскатная, покрыта металлочерепицей, по периметру небольшое металлическое ограждение, на самой крыше несколько невысоких и небольших кирпичных надстроек для вентиляции. Длина дома 66м, ширина 14м, высота 18м.
Есть ли у кого опыт установки антенн на таких домах?73! Валерий, RCWC #607
22.07.2010, 14:38 #21Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Есть. Жара спадет, такую конструкцию полезу снимать. Перед съемом сделаю снимки. Смысл такой:
сварена ласточка по профилю конька, на которую приварена горизонтальная плита. В плите 4 отвертия, к которым прикручен поворотник. К поворотнику прикреплена мачта. Можно и наоборот. Растянуто все как раз за вентиляцию. Антенна A3S. Высота метров 6 от конька. Все надежно. Стоит лет 10!
22.07.2010, 15:17 #22High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
У меня стоит 11 лет на фанерке 50X50 см без всякого крепления и сверления (правда мачта поднимается по типу "телескоп", так что при опускании пятку не уводит).
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
22.07.2010, 16:00 #23Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
22.07.2010, 16:35 #24
****.cqlog.com/docs/antenna2/antenna.html
посмотри здесь, замени звездочки . Удачи. 73!ИгорьК
22.07.2010, 17:29 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Правильно.
У меня на 2 дощечках, но анкера для оттяжек (8 штук Ф 20 мм) сделаны сквозь крышу при строительстве дома 20 лет назад.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.07.2010 в 17:48.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.07.2010, 17:34 #26Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
В моём случае (кирпичная пятиэтажка, крыша из оцинкованного листа, двухскатная)установлены две мачты. Одна - из 76 мм трубы с приваренным наверху флянцем. Труба установлена на чердачное перекрытие рядом со стропильной балкой, связана с ней и выведена наверх очень близко от конька. Её высота над крышей - 1 метр. На её флянец, или внутри трубы, по желанию, крепится всё, что необходимо. Кроме того, между секциями дома имеются кирпичные парапеты высотой около 1 метра и шириной в 2 кирпича. На один из них присверлена кострукция из уголков, к которой U-хомутами можно прикрепить трубу диаметром до 50 мм под мачту для более легкой конструкции, скажем IV на 80М.
Растяжки крепятся на шпильки, пропущенные в нужных местах через мощные стропильные балки.
Жара спадёт - сделаю несколько снимков, может кому сгодятся применённые идеи!
22.07.2010, 17:40 #27Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Принцип конструкции понятен. А интересно, есть ли технический этаж? У нас- нет, и наклонная крыша является потолком квартир верхнего этажа. Вот такая чудо-архитектура.
Уложен не металлопрофиль, а металлочерепица. Когда ходишь по ней, то кажется, что идешь по головам жильцов- обязательно кто-нибудь вылезет на крышу посмотреть что там делается, все скрипит, хрустит.
С одной стороны дома высоковольтная линия 6 кВ проходит, с другой- деревья выше дома, вот и надо что-то на крыше соорудить.73! Валерий, RCWC #607
22.07.2010, 19:15 #28Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
22.07.2010, 20:37 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Пожалуй самое удачное и близкое к заданному вопросу решение установки легкой мачты. Хорошая проработка эскизов и все поясняющие фотографии, при установке на плоской крыше рекомендую присмотреться повнимательней. У меня возникло только два замечания.
1. При таком креплении растяжек дождевая вода будет затекать по тросам в вентиляционные отверстие и у жильцов может быть протечка.
2. По механике, на основание не лишне все же поставить контргайки, так принято, а материал мачты правильно следует называть "Труба прямоугольная 25 на 25 стенка .... мм"
Из практики, в ночное время при вращении антенны шум редуктора, усиленный металлом мачты, может быть хорошо слышен соседями на вержнем этаже, могут и не понять наше увлечение.
При стандартной ширине крыши 12 - 13 м (2 плиты длиной по 6 м.) мачту с вращающейся антенной рациональнее делать не выше 8 м. что бы не перевесила в критическом случае.
Как показывает практика в жизни всякое бывает http://rk3mwd.ystu.ru/ispytanie.htm но это другая мачта и тип антенны. На средней фотграфии в верхнем ряду антенна RQ-53 на стене здания, не выдержали ст. тросы растяжек диам 5 мм. Мачта стояла 20 лет и всегда считалось что сделано надежно.Последний раз редактировалось R3MM; 22.07.2010 в 20:51.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.07.2010, 22:10 #30
To R3MM
Это не моя конструкция. Информацию взял когда-то в интернете. Вот и поделился.
Если не Игорю, то кому-то поможет. А Ваши замечания действительно имеют под собой почву. Всем удачи и Всем 73!ИгорьК
14Спасибо
