Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 181
Тема: Опора мачты на крыше
  1. #166
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Нагрузки на опору.
    собственный вес антенны и ветер - можно не считать, копейки.
    Гололёд - если нарастёт слишком много - наверное, порвет полотно... если опора крепкая... Решение.
    Составная трубостойка. Верхняя часть - труба стальная длиной 6м, диам. 57мм, толщ. стенки 5мм.
    Обалдеть ...!
    2 куска дюралевых труб 60 и 50 мм по 4 метра, стандартные хомуты для стоек, забивные дюбеля 12х120 мм в прекрасный силикатный кирпич.
  2. #167
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    To RA3POY: телескоп с пауком на чем стоит ?
    У меня хуже, у вентколодцев низ бетон, верх - кирпич.
  3. #168
    27.10.2015
    42
    26
    На лучи антенны используется биметалл сечением 4 мм. кв. Не много ли для мачты труба диам. 57 мм? Советуют 25 с толщиной стенки 3,2 мм. Но как-то настораживает. Склоняюсь к диам. 40 мм.
  4. #169
    27.10.2015
    42
    26
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    На кровлю (по возможности) лучше не ставить.
    Берете железную трубу(состыкованные трубы), привариваете полоски с отверстиями.
    Сверлите четыре отверстия под анкера.
    Забиваете анкера и крепите мачту на угол.
    Примерно так себе и планирую. Только вместо полос крест-накрест сделать профильной трубой 50*50 и в образующийся проф. трубой угол заложить мачту. Мачту к проф трубе притянуть скобами. Вверху в любом случае буду делать оттяжки. Внизу сделаю шарнир, чтобы можно было поднимать либо опускать мачту и при установке низ трубы никуда не ушёл. Безопасность превыше всего!
  5. #170
    27.10.2015
    42
    26
    На такое могут позариться вандалы))) И снять дюралевую трубу.
  6. #171
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ранее на 80/40м у меня стоял IV на стеклотекстолитовой мачте 14м и растянут по углам высотного многоэтажного дома.Мачта крепилась с помощью поворотного устройства к стене шахты лифта анкерными болтами.Это была стальная труба на 50мм х 3м длиной (внизу П-образный шарнир из уголка на 50мм и жестко анкерными болтами к стене,а труба внизу болтом на 12мм в П-образной конструкции) и вверху трубы приварен уголок на 50ммх500мм чтобы крепить анкерными болтами к стене шахты лифта.Делал так чтобы стальная труба выходила не более 500мм за высоту от стенки шахты вверх.Через 400мм от края в трубе сквозное отверстие с сквозным болтом на 12 мм ,упор стеклотекстолитовой мачты.Мачта собирается на крыше (поворотный кронштейн позволяет это сделать,болт в трубе в нижней части) и подъем и фиксация и элементами и дополнительно растяжками.IV из двойной нерасплетенной толстой полевки П-268 и Балун наверху обязательно.
    Отлично работала на трех диапазонах ,ко всему и на 15м прекрасно строилась и работала с КСВ 2.0.Показала себя получше диполя в таких условиях.
    А отличия три: многодиапазонность полноценная и эффективность ,а не так как w3dzz.Одна диэлектрическая мачта точно по центру крыши здания.Возможность обойтись в качестве растяжек элементами и всего два ряда растяжек для такой высоты подъема антенны.+ это все вписалось в размеры крыши.
    А если устанавливать мачты по крайним стенам шахт лифтов ,диполь,то куда растяжки?
    Эта антенна и так работает не очень,а на малой высоте подвеса на НЧ вообще .........Я имею в виду короткую мачту без растяжек.Ерунда!!!
    IV на 40м хорошо начинает работать при высоте подвеса 10м и выше,а 80м у меня заработал более менее при высоте 14м от крыши да и то на диэлектрической мачте.Это все ,насчет высоты, относится и к диполю и к различным суррогатным антеннам.
    Так стояла у меня и выдержала и ветра и облединения и показала отличную работу.Решать вам!
  7. #172
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Где крест накрест?
    Возможно, вы меня не поняли? Если, смотреть сверху, то будет так (схематически):
    Поверьте, не каждый день (даже месяц) вам придется поднимать/опускать мачту.
    Для веревочных антенн, уже подсказали - сделать блок и протащить фал подъёма.
    "Низ никуда не ушел"... Так... закрепите его намертво.
    В любом случае, мачта будет разборная.
    Сделайте стык колен в удобном месте.
    При жесткой необходимости опустить мачту, просто разболтить колено и вытащить верхушку мачты из наглухо закрепленного основания.
    Хозяин-барин.
    Достаточно одного яруса оттяжек чуть выше середины мачты. Обязательно: крепление оттяжек чуть выше стыка труб.
    Будете крепить металлические оттяжки? Обязательно разбить изоляторами.
  8. #173
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Чуть подумал и посмотрел. Надежней будет, если пластинами обхватить мачту.
    Типа так:
    Не Рафаэль... Прошу пардону за рисунок, но надеюсь, смысл понятен.
  9. #174
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Спасибо Владимир. Только я уже спрашивал Вас в дневнике: Форум QRZ.RU - UN0LL - Дневники фотку опоры крупным планом...
    По технике безопасности: Сейчас днём на улице температура воздуха под 40, поверхности нагреваются под 60-80. Рубероид вспыхнет в 5 секунд! У нас в городе в прошлом году горела крыша из мягкой кровли на одном доме. Пожар в Раменском - YouTube На рубероидную крышу надели красивую жестяную черепицу. Итог там виден...
    Будем ждать +20-ти и фото вашей опоры.
    Просто поражает беспомощность пожарных. Поэтому при сварочных работах на крыше необходимо подстилать огнеупорный материал и на всякий случай иметь рядом ведро воды.
    Всем успехов в установке антенн.
  10. #175
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Обалдеть ...!
    Ну-ну. У себя на хуторе - пожалста, в многоэтажке или для стороннего заказчика - ни-ни.
    Клиент молодец, заявил биметалл 4мм. ИМХО, достаточно было и 3мм...
    Щас нет сил приводить все выкладки, только исходные данные и грубые прикидки.
    Рассматриваем диполь на трубостойке, концы диполя закреплены жестко на опорах.
    Оценим нагрузки на трубостойку.
    При толщине стенки гололёда 25мм вес 1 м провода с гололёдом примерно 2 кг.
    На плече 20м (диполь на 3,5 мГц) будет вес гололёда 40 кг
    Усилие тяжения (если, грубо, стрела провеса - разумная и небольшая, например, 2 м на 100 м длины.)
    Вес х 10 = 400 кг
    А у провода БСМ 4 прочность на разрыв примерно 900 кгс. Выбор провода - профессионально верный.
    В аварийном режиме.
    Когда одно плечо диполя оборвано, а другое нагружено весом провода, гололёдом, ветром.
    Вся нагрузка приходится на верх трубостойки, в одну сторону.
    Грубо - полтонны.
    Люминиевую трубочку - понятно, загнёт и обломает нах.
    Стальную дюймовую трубу 3мм - скорее всего, загнёт (рычаг большой). слегка, пока провес не увеличится, а усилие тяжения - не снизится до положения равновесия.
    Труба 60мм со стенкой 5мм - ещё поборется, кому устоять...
    Это без расчетов, умозрительная прикидка...
    Ну, а если дюбель в кирпиче - сначала прослабит водичкой (циклами замерзание-оттаивание), затем расшатает вибрациями от ветра.
  11. #176
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Такое простояло на моем "хуторе" 20 лет, а сейчас упростил за ненадобностью.
Название:	иней на антенна&#1.jpg
  12. #177
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    И даже 2мм. У нас на коллективке более 10 лет провисели диполя на 80м из 2мм биметалла и диполь на 160 из 3мм. Толщина льда как раз 20-ти мм достигала. Это более-менее регулярные гололеды.
    Но в любом случае от стихии на 100% зарекаться нельзя. Относительно не давно (лет 5 назад) по области прошел узкой полосой супергололед. К сожалению в ту полосу попал R7LV. Он выкладывал фото того бедствия. На 160 у него были полуволновые слопера из 4мм биметалла. Порвались, толщина льда случилась размером с сигаретную пачку.
  13. #178
    27.10.2015
    42
    26
    Где крест накрест?
    Так подсказывают товарищи)))
    Изображения Изображения
  14. #179
    27.10.2015
    42
    26
    Напугали))) Сдрейфил)) Пойду в другую тему)))
  15. #180
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну и правильно, зачем вам это, лучше ловить и коллекционировать бабочек.
  1. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  2. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  3. atas120 на крыше авто
    от RA1AFZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:21
  4. Пробегая с дрелью по крыше...
    от RX3X в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 05:54
  5. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
