Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 181
Тема: Опора мачты на крыше
  1. #151
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от UB3YCT Посмотреть сообщение
    Ещё такой вопрос: правильно ли понимаю то, что основой удержания мачты антенны от падания являются растяжки?
    На общественной крыше всегда должна быть мачта на растяжках и сделано всё капитально и ответственно,потому-что если рухнет за пределы крыши,то потом придётся смотреть на небо в клеточку или пожизненно трудится,выплачивая компенсации.Мне лично в уме и здравии никогда не придёт в голову ставить унжу или чинару на этажном доме.Это тоже самое что ездить и парковаться в городе на танке или БТР.И нужно самим себе признаться и согласиться,что высота мачты особой роли и не играет.Всё дело в мастерстве и опытности оператора.Ведь никто не будет отрицать ,что мастера спорта (без ковычек) старой гвардии завоевали титул на простых антеннах и без унж\чинар.Сегодня главное "МОЩНЕЕ И ПОКАЗАТЬ У КОГО КОШЁЛЁК БЕЗРАЗМЕРНЫЙ!!!"Иной раз стоит посмотреть на антенные гектары "радиолюбителей", областные государственные радиоцентры выглядят несравненно скромнее и невно курят в стороне.
  2. #152
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ...... правильно ли понимаю то, что основой удержания мачты антенны от падания являются растяжки?
    Я бы и не додумался до такого вопроса, достаточно посмотреть вокруг, на мачты стоящие на крышах домов, и понять это.
    Правильно эти тросы называют ОТТЯЖКИ, как пример текст из ТО на профессиональную мачту:
    Мачта опирается на бетонированную подушку и расчаливается четырьмя ярусами оттяжек. Оттяжки ориентированы в четырёх направлениях через 90 градусов и закреплены на лебёдках, с помощью которых обеспечивается натяжение троса оттяжки.
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Всё дело в мастерстве и опытности оператора.Ведь никто не будет отрицать ,что мастера спорта (без ковычек) старой гвардии завоевали титул на простых антеннах и без унж\чинар.Сегодня главное "МОЩНЕЕ И ПОКАЗАТЬ У КОГО КОШЁЛЁК БЕЗРАЗМЕРНЫЙ!!!" Иной раз стоит посмотреть на антенные гектары "радиолюбителей", областные государственные радиоцентры невно курят в стороне.
    Какое отношение это имеет к оттяжкам?
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.03.2016 в 23:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #153
    27.10.2015
    42
    26
    Если никто не будет возражать, то поспрашиваю в этой теме. У меня антенна W3DZZ (подогнали хорошие люди). Дом 10-ти этажный. На крыше лифтовая будка. По расчетам нужно крепить мачту к углу (на фото выделил цветом). Над будкой должна ещё быть мачта высотой 6 м. На какой высоте самой будки должна быть закреплена мачта? Может её крепить на уровне крыши дома? Как можно крепить мачту к этому углу? Какое нужно основание? Растяжки будут безусловно.
  4. #154
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Я бы лично растянул между соседними будками на стеклопластиковые трубах 42мм 7метровых.1метр на крепёж ,6 метров для дела.В Вашем случае можно закрепить к стене будки без растяжек.Они очень упругие и этот диполь поддержат без проблем.4х метровую положите на стулья и можете на неё сидеть и качаться.У меня 12м 42мм стеклопластиковая мачта гнулась под прямым углом и никаких трещин и расслоений.Не в каменном веке живём.Стальные тяжёлые конструкции для простых антенн это сумашествие и бред.Советую использывать стеклопластик.
  5. #155
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    А Карл Ротхаммель говорит об этом иначе... кому верить?
    P.S. Мы о КВ говорим?
  6. #156
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Карл это не радиолюбитель,а коммерсант,собравший всё нужное и ненужное и выдав это потом для всеобщего обозрения,типа "сами разберитесь и испытайте".Нужно говорим о конкректной антенне ,а не в общем о кв.Высота понятие абстрактное и индивидуальное.Сюда входят проводимость земли,рядом предметы,расположение элементов антенны относительно них и других антенн,рельеф местности....Может получится так ,что антенна со своеобразной диаграммой и расположенной низко ,обыграет другую, свободно стоящую на высоте.
  7. #157
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Алексей, две реплики
    друг-сварщик сваял табуретку.
    Если есть какое-никакое "сельское хозяйство", и навыки заведомо пригодятся (заборы/ворота, теплицы, шины заземления...) - осваивайте сварку.
    Кайф необычайный, когда железяки можно соединить "насмерть" в самых любых позах.
    Нынешние кЕтайские сварочные "инверторы" и маски-автоматы - позволяют творить чудеса даже без обучения в ПТУ!
    Немного интернета (теоретические основы процесса) - плюс толковый сварщик, который покажет практические основы и приёмы.
    Мне показывали: Очень толковый парнишка-узбек - практические приемы работы.
    Братья жены: технологию выполнения качественных соединений.
    - не торопиться!
    - не "лепить сопли", а "осуществлять сварку";
    - зачищать детали перед сваркой;
    - тщательно крепить перед сваркой струбцинами, приспособами, в тисках, на всяких каркасах-стапелях...;
    - помнить о температурных искривлениях, сначала "прихватывать", потом проваривать всё;
    - отстукивать шлак молоточком/зубильцем;
    - чистить маленькой "боргалкой" толстым диском;
    - выправлять (заваривать) огрехи;
    - зачищать напоследок "боргалкой" до гладкости;
    - красить.
    Потом узбеки-кровельщики замазали
    Вот-вот, я именно об этом. Парни вполне толковые, сообразят и запакуют в лучшем виде.
  8. #158
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Без оттяжек, большинство мачт упадет.
    Без оттяжек все сухопутные мачты упадут. Морские - некоторые останутся. По недоразумению
  9. #159
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    ....как пример текст из ТО на профессиональную мачту:
    Можно ли, чисто в целях повышения образования, ознакомиться с "ТО на профессиональную мачту"?
    чиста узнать, что такое есть у профессионалов Подушка Бетонированная?
  10. #160
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Сухопутные мачты отличаются от морских по техзаданию и конструктиву.Не нужно навязывать технологии камазиста для мотоциклиста
  11. #161
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    На кровлю (по возможности) лучше не ставить.
    Берете железную трубу(состыкованные трубы), привариваете полоски с отверстиями.
    Сверлите четыре отверстия под анкера.
    Забиваете анкера и крепите мачту на угол.
    Было бы проще, если бы стены будки были плоские... а они с выступами.
    Особых оттяжек не надо. Максимум, можно одну в противоположную от антенны.
    Трубу только более менее приличную по диаметру возьмите.
    В моём мозгу, это выглядит примерно так:
  12. #162
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Анализируем.
    Антенна W3DZZ. Из чего? Стальной канат, биметалл 4-6 мм? вряд ли...
    Прочность полотна на разрыв - скорее всего, небольшая.
    Нагрузки на опору.
    собственный вес антенны и ветер - можно не считать, копейки.
    Гололёд - если нарастёт слишком много - наверное, порвет полотно... если опора крепкая...
    Решение.
    Составная трубостойка. Верхняя часть - труба стальная длиной 6м, диам. 57мм, толщ. стенки 5мм.
    Из условий как прочности, так и коррозионной стойкости на много лет.
    Нижняя часть - труба длиной 3м, внутр. диаметр близкий к наружному диаметру верхней части.
    Крепить сквозными шпильками к стене крышной надстройки, обтягивать хомутами.
    Можно - с шарниром в нижней части.
    Без оттяжек.
    Это принцип, детали надо прорабатывать.
    Если предусмотреть блок наверху, то можно будет затягивать самые разные проволочные антенны, подымать-опускать для настройки и т.д.
    PS RV3MP немного опередил с общей идеей.
    Я бы не стал использовать анкеры. Кирпич - не тот материал, в котором анкеры будут гарантированно держаться многие годы. Только шпильки насквозь с широкими "шайбами".
  13. #163
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Тяжелая... блин... железяка, но примерно(чуть скромнее) и думал.
    Да, как вариант, если пустят в лифтовую. А так... анекра хорошие - тоже пойдут. Не такая уж большая конструкция.
    Тоже подумал, но забыл написать.
    Из всех блоков... так и не нашел оптимального. Потому, ставлю либо рым гайку (тщательно зачищаю внутреннее отверстие от заусенец),
    либо карабин терпимо хороший.
    Можно две веревки протащить. Одна рабочая, вторая в запас.
  14. #164
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Т... анекра хорошие - тоже пойдут. Не такая уж большая конструкция.
    Анкера-то хорошие. Но кирпич - хреновый.
    Поэтому только насквозь.
  15. #165
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Спорное утверждение. Многоэтажные дома их "хренового" кирпича сделанного по ГОСТ стоят и не разваливаются, а вот бытовые анкеры как правило изготовленные из ст-3 неизвестно где иногда подводят.
    Делая крепление на анкерных болтах надо думать как будет распределена на него нагрузка, на вырывание или на срез, второе предпочтительно. Крепление в виде уголка на две стороны, предложенное RV3MP, сделано разумно, он в этом деле большой спец.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.03.2016 в 09:03.
    Евгений.
  1. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  2. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  3. atas120 на крыше авто
    от RA1AFZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:21
  4. Пробегая с дрелью по крыше...
    от RX3X в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 05:54
  5. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
