Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 181
Тема: Опора мачты на крыше
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Не просматривается на ролике наличие рубероида. Откуда ему взяться на двухскатной стропильной крыше?!
    Загорелись стропила и обрешетка, а очаг пожара на балконе последнего этажа.
    Владимир, доверьтесь мне. Крыша изначально много лет была плоская с рубероидом. Пронюхали наши чиновники как из благоустройства бабло пилить и началось украшательство города. Но это другая история...
    Так вот, пьянь проживающая на последнем этаже отмечала очередной праздник и один из них зачем-то запалил хлам на балконе... так как рубероид не снимали при монтаже металло-черепицы, то результат виден. По этой улице ещё стоят такие же пятиэтажки с украшательствами, ждут своего поджигателя...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #47
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Понятно. Рубероид добавил масла в огонь.
  3. #48
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Уважаемые коллеги! Не приходилось ли кому иметь дело с линиями ПВ на крыше? Нет ли того,кто сумел договориться и убрать на отдельно взятом доме эти линии на чердак? В моем случае я лишаюсь трети нужной площади
    И еще: пытался ли кто померять резонанс этих двухпроводных линий на наших частотах и если да, то какова метода. Я подозреваю, что сильно влияют... Стоят: вертикал 6х диапазонов, RR-33,T2FD. TVI не имею,кабельное ТВ
  4. #49
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Меняются на кабель.
  5. #50
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Приобретайте необходимый кабель и подходите на участок обслуживания ПВ. К начальству не ходите. Лучше всего найти простых монтеров и договориться с ними.
  6. #51
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо! Тут такая фигня: Посередине дома стоит стойка,дом длиной 36 м, ПВ заходит с угла предыдущего дома на мой (тоже с угла),и заканчивается на соседнем, уже по прямой. Стойки растянуты,и если убрать пролет, то натяжение (приличное) их свернет. Монтажники не взялись,нарушение проекта,говорят. Еще раз спасибо большущее за мнения!!!
  7. #52
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Если стойка одна, то наверное и не возможно...
    У нас в районе ПВ не работает года 3-4... тихо снимем провода на доме...
  8. #53
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Увы и ах! У нас ПВ работает на все 100%. UA4ALI из ничего реанимировал (будучи нач.цеха) честь ему и хвала. Дядька с головой,да еще и КТВ создал нехилое! Спасибо еще раз ув.коллеги,будем изобретать конфигурации полотен антенн по-своему!Всем искренняя благодарность,73!Владимир
  9. #54
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    Если плиту не закрепите, при подъёме она вместе с мачтой будет скользить. Заливать основание более трудоёмкий, но самый надёжный вариант. Оттяжки крепить однозначно как советует UT3IM.
    Не понимаю, какой смысл что-либо заливать на крыше, тем более, что на ней мы (радиолюбители) зачастую всего нежеланные гости. Закрепить опорную пластину анкерными болтами к плитам перекрытия-и все. Это сэкономит и время, и силы, а результат будет ничуть не хуже.
  10. #55
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Анатолий, я уже писал что мне лично сыкотно сверлить плиту под которой чужая квартира.
  11. #56
    21.02.2010
    298
    195
    Вот уж точно говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Очень неудобный дом по части установки приличных мачт. На моем доме технический этаж+надстройка-сверли как хочешь. Неужели в таких домах крыша- это потолок. Желаю удачи в решении проблемы.
  12. #57
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    750
    156
    98
    у нас в городе тоже такая проблема есть (дома без чердака).
    и один НАМ (позывной говорить не буду) только вертикал АР-8-А от кушкрафта поставил, а на что-то посеръёзнее не решается именно по этой причине.
    но нет худа без добра - он сделал упор на дачный участок и имеет там 1/4 волновой вертикал на 3,5 Мгц (19,2 м с ёмкостной нагрузкой), и собирается на даче-же ставить трайбэндер на верха - уже заказал.
    у меня такой беды нет, есть чердак где можно в рост встать и ещё полметра над головой, и крыша хорошая - бетонные плиты толщиной 40 см.
    тоже жду мачту и ягу - буду в сентябре ставить вместо демонтировнных квадратов.
  13. #58
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Игорь, тогда самый простой выход в данной ситуации, сверлитесь в плиту где стык плит, стандартно, это ровно по средине вентилиционной шахты, что бы не промазать. А еще лучше, это сверлить саму веншахту и вкручивать длинную шпильку, есть такие на базарах сейчас, длиной они могут быть до 1200 мм. Потом с одной стороны большую шайбу с гайкой, с другой тоже шайбу с гайкой, а потом серьгу и через талиреп дальше, излишки шпилки отрезаем. Все прекрасно и эстетично выглядит и ни кому до такого крепления дела нет.
  14. #59
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Старый остался.
    У меня на здании была 30 лет плоская кровля, из рубероида. Надоело бесконечно ремонтировать, поверх старой поставили стропила и кровлю двухскатную из оцинкованого профнастила. Казалось бы, загореться там старой кровле на вновь образованном чердаке не от чего - но R3D доходчиво и наглядно показал, что шутки с огнём плохо кончаются...
  15. #60
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=5809&fullsize=1
    Уже Игорь уточнил.
    Квартирные товарищества обычно начинают с ремонта кровли и поставить что-то новое на крыше нереально.
    Домик и крыша у Игоря проблемные для установки мачты с ВРТЦ.
  1. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  2. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  3. atas120 на крыше авто
    от RA1AFZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:21
  4. Пробегая с дрелью по крыше...
    от RX3X в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 05:54
  5. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
