02.08.2010, 02:27 #76Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Уважаю, настоящие мужики, надо полагать делалось с помошниками.
Не забудьте закрыть основание от солнца и раза два немного смочить водой, а то потрескается. Бетон наберет "силу" дней через 10 (по строительным правилам в два раза дольше), потом следует опалубку убрать и когда фундамент будет совсем сухой качественно просмолить.
По поводу установки струбцин на край крыши. По молодости делал так, но потом когда разобрался в конструции крыщи стало страшно за возможные последствия. Надо иметь ввиду, что с краю крыши лежат небольщие тонкие, узкие плиты (у них есть свое какое то название), причем большая их часть свешивается, это не плита перекрытия. Они держатся за счет раствора, своего веса и кровельного покрытия, возможно сварки арматуры. Как поведет себя такая маленькая плита при критических нагрузках, если будет сильная боковая нагрузка на мачту (а это рычаг!) думайте сами.
Если профессинально, то все должно крепиться к несущим конструциям здания, т. е. к стенам. Видел такое решение в подобном случае, в этой тонкой плите, в плотную к стене снизу перфоратором делалось ответстие 20 мм, через него снизу пропускался ст. пруток диаметром 16 мм. к которому была приварена пластина 300 на 300 мм.толщиной 7-8 мм, а та в свою очередь крепилась 4-мя не хилыми анкерами к стене. После крепления, пруток с помощью отрезка трубы (рычага!) изгибался по направлению к мачте, отверстие в плите заливалось смолой. Делалось все это на 4-х этажном эдании естественно с вышки. На конце прутка, который выходил на крышу, была резьба с помощью которой монтировалась другая пластина с 3-мя отверстиями для крепления трех ярусов растяжек.Последний раз редактировалось R3MM; 02.08.2010 в 02:32.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.08.2010, 08:33 #77Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Евгений, помошник был я. Делал Павел RN3DCF, фоткал Сергей RA3WND.
В данном случае нет возможности. Внешние стены 350мм лёгкие из керамзита. Гвоздь 200мм вгоняется по самую шляпку молотком в 100 грамм! Ни какие анкера не смогут держать нагрузку. Несущие стены внутри здания, межквартирные и межкомнатные стены. В них только с перфоратором можно забуриться. Но и они тонкие -110мм. Сверху не попасть...73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
02.08.2010, 08:40 #78модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
Vah kakoj molodec!!!!!!
02.08.2010, 09:23 #79
02.08.2010, 12:29 #80High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Ну что же, начало положено, ждем сообщений с места ведения боевых действий. Я надеюсь, что сооружение сие воздвигнуто не просто на плите перекрытия, а на стыке этих плит. т.к. при производстве плит на сколько я помню, расчитывается удельный вес на квадратный метр по моему, который эта плита может выдержать. Что бы вся конструкция не оказалась дома у соседей
Стучу по дереву.
Владимир UN0LL
02.08.2010, 16:46 #81Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Владимир, она прямо на перекрестии межквартирных плит.
02.08.2010, 21:57 #82
Солидно, и результат должен быть положительный.
04.08.2010, 18:47 #83Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Снял в понедельник опалубку, обтесал края. Только сегодня залез сфоткать.
04.08.2010, 20:30 #84
А как вы будете делать гидроизоляцию? Битумом или рубероидом?
04.08.2010, 21:45 #85Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Игорь, а в плоском основании Вы сверлили отверстия для болтов специально или так было?
04.08.2010, 22:39 #86Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Будет гидроизоляция. Сначало битум, потом гидроизол(рубероид.)
Извини не понял.
В залитое основание в процессе изготовления заложены 4 шпильки ф22мм (метровая шпилька ф22мм распилена на 4 части). На утопленом конце гайка и широкая шайба. Не жёстко прикреплена вязальной проволокой к арматуре заливки.
Если имеется ввиду отверстия в металлическом основании, то они были. Максимальный диаметр шпильки был выбран из диаметра имеющихся отверстий. Комплект кольев подарен Сергею RA3WND для выездов в поля. Он любитель УКВ.
Последний раз редактировалось R3D-209; 04.08.2010 в 22:48.
05.08.2010, 08:54 #87Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Сенькс с ответом.
Да, я имел в виду металлическое основание для мачты. У меня покупная мачта (Русские Яги) треугольная. Есть металлическое основание, но таких сквозных отверстий в нем нет. Вот, думаю также просверлить и также закрепить уже в бетонном основании на крыше. Правда установка мачта имеет несколько иное положение чем у Вас.
Добавлено:
А Серега - она да, любитель УКВ. Часто его слышу на 144.300 CW/SSB.
Вопрос 2й:
Эти, так скажем "регламентные" работы проводятся до согласования с Управляющей компанией (ех. ЖЭК) или после?
05.08.2010, 09:30 #88Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
У нас ЖЭК(дымоуправление). На наших домах на кровлю проходной двор. На мой дом я заказал металлический(старый уже труха) люк и лестницу. Только после этого приступил к началу установки. Ключ передам как закончу установку и настройку(если потребуется). Для дымоуправления моя антенна будет сюрприз.
Если сначало ходить просить, то шансов на установку 0. В нашем городе люди официально не могут добиться установки спутниковой тарелки. По факту есть опыт у людей как с тарелками так и с радиолюбителскими антеннами(Павел RN3DCF - 4 стрелы по 50 элементов на 1,3 ГГц) им и воспользуюсь.
http://www.vhfdx.ru/component/option...101/catid,588/
Фотки спутниковых тарелок выложу позже.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
05.08.2010, 09:39 #89Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Тоже, думаю, не оповещать пока управляющую организацию (ех. ЖЭК) о установке. Потом только через Администрацию дома все сделать.
Документы готовы, тока отнести.
15.08.2010, 09:35 #90Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Разметил(козырёк сантиметров 20-30, стена 30 см, отступаем 40 см и сверлим.) и установил вчера два анкера с кольцом под растяжки. С одной стороны пока резал рубероид между слоями вытекала вода! Прогрел по периметру паяльной ламкой, потом постепенно заливал. Сверху слой гидроизола.
С первым анкером казус случился. Бур 16мм, анкер 16мм, просверлил - не лезет!! Рассерлил малость, опять не лезет!! Оказалось что отверстие рядом с перекрестием арматуры сделал и бур как бы подлезал под арматуту! А так как только головка бура 16мм, а основная часть меньше, то он туда проскакивал через овальное отверстие сверху. Ну вообщем одолел.
Само основание только "просмолили" и положили с одного края лист гидроизола. Сегодня продолжим.
Фотки будут позже.
Всем 73!
14Спасибо
