Уважаю, настоящие мужики, надо полагать делалось с помошниками.
Не забудьте закрыть основание от солнца и раза два немного смочить водой, а то потрескается. Бетон наберет "силу" дней через 10 (по строительным правилам в два раза дольше), потом следует опалубку убрать и когда фундамент будет совсем сухой качественно просмолить.
По поводу установки струбцин на край крыши. По молодости делал так, но потом когда разобрался в конструции крыщи стало страшно за возможные последствия. Надо иметь ввиду, что с краю крыши лежат небольщие тонкие, узкие плиты (у них есть свое какое то название), причем большая их часть свешивается, это не плита перекрытия. Они держатся за счет раствора, своего веса и кровельного покрытия, возможно сварки арматуры. Как поведет себя такая маленькая плита при критических нагрузках, если будет сильная боковая нагрузка на мачту (а это рычаг!) думайте сами.
Если профессинально, то все должно крепиться к несущим конструциям здания, т. е. к стенам. Видел такое решение в подобном случае, в этой тонкой плите, в плотную к стене снизу перфоратором делалось ответстие 20 мм, через него снизу пропускался ст. пруток диаметром 16 мм. к которому была приварена пластина 300 на 300 мм.толщиной 7-8 мм, а та в свою очередь крепилась 4-мя не хилыми анкерами к стене. После крепления, пруток с помощью отрезка трубы (рычага!) изгибался по направлению к мачте, отверстие в плите заливалось смолой. Делалось все это на 4-х этажном эдании естественно с вышки. На конце прутка, который выходил на крышу, была резьба с помощью которой монтировалась другая пластина с 3-мя отверстиями для крепления трех ярусов растяжек.
