Здравствуйте. Актуально для меня. Интересно, как сейчас ведёт себя основание и антенна в целом? У нас новый 10-ти этажный дом. Крышу вскрывать никто не даст, да и самому этого делать не хочется. Интересен Ваш вариант и опыт.
У меня ни одно основание из 4х антенн не касается кровли.Пятки мачт "висят" в воздухе( в том числе и телескоп от Р-409).Поэтому состояние кровли на меня повесить никто не может.Единственно 5я антенна-вертикал 16,5м установлена на перемычке\бортике поперёк крыши.Ставил когда меняли кровлю.Узбеки это основание замазали гудроном и выглядит всё монолитно-слитно.Когда комиссия принимала их работу,к моим мачтам вообще никаких претензий не было.
Можете поделиться крепежом мачты?
Основания мачт закреплены на бетоне вытяжных блоков ,для 409 телескопа друг сварил площадку,и также закреплёна на стене вытяжки
"Просто трубостойки" отлично выполняют свои функции и совершенно нет головной боли за кровлю.Стоят,в глаза не бросаются,антенны крепко держатся,один поднимаю\опускаю.А вот когда обвинят во всех грехах и сделают крайним за протечки и предъявят счёт за "кап.ремонт крыши",тогда сразу пропадёт гордость за свои МАЧТЫ
У меня такое основание, самодельное, скопировано с основания "Стрелы" (фото с момента установки, резина подложена под обеими опорами), осень-зиму простояла, видимых ухудшений кровли пока нет. Лето еще впереди. Весит, правда, основание больше чем мачта с антенной вместе взятые, может и к лучшему :s7:
Вложение 159728
Вложение 159729
Хочу добавить от себя - вот это АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! Когда ставил свою даже маленькую по сравнению с ягами UW4HW старшая по дому очень за крышу переживала - но как только я показал как собираюсь ставить - аналогично как у RA3POY - у нее вопросы сразу отпали. Антенна стоит на крыше с 1994 года. Придирок нет. Понятно что не каждую антенну так можно поставить, но с другой стороны я сам считаю, что антенным монстрам на общей крыше не место.
С подложенными резиновыми полосами сложно гидроизолировать кровлю, когда подойдет время ее ремонта.
Лучше клеить стальной лист 1,5-2мм (сколько не жалко, но толще оцинковки) на битумную мастику, а на него ставить разгрузочную раму. При ремонте рулонный ковёр наплавят внахлёст на края стального листа, и будет вечная установочная площадка.
RA3POY Первое фото сверху, где мачта крепится к вытяжке: какой высоты мачта? какого диаметра труба?
Ещё такой вопрос: правильно ли понимаю то, что основой удержания мачты антенны от падания являются растяжки?
Стояла стеклопластиковая 8мх48мм.Держала вращаемые 22 витковые спирали 433мгц.Установил пятку сбоку,потому-что завалить мачту с торца мешал кв-паук.Cейчас вместо спиралей стоят другие антенны на торце вытяжки и также стальная мачта на другом крепеже не касается кровли.На фото видно как на перемычке установлен вертикал dl2kq.Под коньяк друг-сварщик сваял табуреку.Поставил на перемычку.С боков обложил фанерками-досками из мусорки и залил раствором.Реально получился постамент.Потом сверху приладил на болтах трубу-основание для вертикала.Потом узбеки-кровельщики замазали и управляющая компания проходит мимо.
Да, совершенно верно.
По-сухопутному (строительному) всё просто:
Мачта — вертикально установленный стержень, опирающиеся на фундамент посредством защемления или шарнира. В вертикальном положении мачты удерживаются с помощью натянутых оттяжек (вант). Мачты могут быть оснащены одним или несколькими ярусами оттяжек.
В отличие от мачты, башня является свободно стоящей, консольно защемленной в основании конструкцией, которая не требует наличия оттяжек для удержания проектного положения.
Фундаменты для башен и мачт - принципиально разные. Это отдельная тема.
По-морскому всё дико запутано.
Мачта на паруснике удерживается вантами.
Но вот я в молодости вроде бы на мачте (не на башне же!)
http://www.qsl.net/ua3bz/images%20Wh...990/machta.jpg
А оттяжек (вант) нет...
Башня у них тоже бывает:
- орудийная;
- башня управления на авианосце.
Чёрт ногу сломит... :)
