Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 181
Тема: Опора мачты на крыше
  1. #76
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уважаю, настоящие мужики, надо полагать делалось с помошниками.
    Не забудьте закрыть основание от солнца и раза два немного смочить водой, а то потрескается. Бетон наберет "силу" дней через 10 (по строительным правилам в два раза дольше), потом следует опалубку убрать и когда фундамент будет совсем сухой качественно просмолить.
    По поводу установки струбцин на край крыши. По молодости делал так, но потом когда разобрался в конструции крыщи стало страшно за возможные последствия. Надо иметь ввиду, что с краю крыши лежат небольщие тонкие, узкие плиты (у них есть свое какое то название), причем большая их часть свешивается, это не плита перекрытия. Они держатся за счет раствора, своего веса и кровельного покрытия, возможно сварки арматуры. Как поведет себя такая маленькая плита при критических нагрузках, если будет сильная боковая нагрузка на мачту (а это рычаг!) думайте сами.
    Если профессинально, то все должно крепиться к несущим конструциям здания, т. е. к стенам. Видел такое решение в подобном случае, в этой тонкой плите, в плотную к стене снизу перфоратором делалось ответстие 20 мм, через него снизу пропускался ст. пруток диаметром 16 мм. к которому была приварена пластина 300 на 300 мм.толщиной 7-8 мм, а та в свою очередь крепилась 4-мя не хилыми анкерами к стене. После крепления, пруток с помощью отрезка трубы (рычага!) изгибался по направлению к мачте, отверстие в плите заливалось смолой. Делалось все это на 4-х этажном эдании естественно с вышки. На конце прутка, который выходил на крышу, была резьба с помощью которой монтировалась другая пластина с 3-мя отверстиями для крепления трех ярусов растяжек.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.08.2010 в 02:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #77
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Евгений, помошник был я. Делал Павел RN3DCF, фоткал Сергей RA3WND.
    В данном случае нет возможности. Внешние стены 350мм лёгкие из керамзита. Гвоздь 200мм вгоняется по самую шляпку молотком в 100 грамм! Ни какие анкера не смогут держать нагрузку. Несущие стены внутри здания, межквартирные и межкомнатные стены. В них только с перфоратором можно забуриться. Но и они тонкие -110мм. Сверху не попасть...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #78
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,896
    17052
    1891
    Vah kakoj molodec!!!!!!
  4. #79
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю что не много перестарались с размерами:
    Нет, это серьёзно, по настоящему.
  5. #80
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Ну что же, начало положено, ждем сообщений с места ведения боевых действий. Я надеюсь, что сооружение сие воздвигнуто не просто на плите перекрытия, а на стыке этих плит. т.к. при производстве плит на сколько я помню, расчитывается удельный вес на квадратный метр по моему, который эта плита может выдержать. Что бы вся конструкция не оказалась дома у соседей Стучу по дереву.
  6. #81
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Владимир, она прямо на перекрестии межквартирных плит.
  7. #82
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Солидно, и результат должен быть положительный.
  8. #83
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Улыбка
    Снял в понедельник опалубку, обтесал края. Только сегодня залез сфоткать.
  9. #84
    QRP Аватар для UB1AAP
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    А как вы будете делать гидроизоляцию? Битумом или рубероидом?
  10. #85
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Игорь, а в плоском основании Вы сверлили отверстия для болтов специально или так было?
  11. #86
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Будет гидроизоляция. Сначало битум, потом гидроизол(рубероид.)
    Извини не понял.
    В залитое основание в процессе изготовления заложены 4 шпильки ф22мм (метровая шпилька ф22мм распилена на 4 части). На утопленом конце гайка и широкая шайба. Не жёстко прикреплена вязальной проволокой к арматуре заливки.
    Если имеется ввиду отверстия в металлическом основании, то они были. Максимальный диаметр шпильки был выбран из диаметра имеющихся отверстий. Комплект кольев подарен Сергею RA3WND для выездов в поля. Он любитель УКВ.
    Последний раз редактировалось R3D-209; 04.08.2010 в 22:48.
  12. #87
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Сенькс с ответом.
    Да, я имел в виду металлическое основание для мачты. У меня покупная мачта (Русские Яги) треугольная. Есть металлическое основание, но таких сквозных отверстий в нем нет. Вот, думаю также просверлить и также закрепить уже в бетонном основании на крыше. Правда установка мачта имеет несколько иное положение чем у Вас.
    Добавлено:
    А Серега - она да, любитель УКВ. Часто его слышу на 144.300 CW/SSB.
    Вопрос 2й:
    Эти, так скажем "регламентные" работы проводятся до согласования с Управляющей компанией (ех. ЖЭК) или после?
  13. #88
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    У нас ЖЭК(дымоуправление). На наших домах на кровлю проходной двор. На мой дом я заказал металлический(старый уже труха) люк и лестницу. Только после этого приступил к началу установки. Ключ передам как закончу установку и настройку(если потребуется). Для дымоуправления моя антенна будет сюрприз.
    Если сначало ходить просить, то шансов на установку 0. В нашем городе люди официально не могут добиться установки спутниковой тарелки. По факту есть опыт у людей как с тарелками так и с радиолюбителскими антеннами(Павел RN3DCF - 4 стрелы по 50 элементов на 1,3 ГГц) им и воспользуюсь.
    http://www.vhfdx.ru/component/option...101/catid,588/
    Фотки спутниковых тарелок выложу позже.
  14. #89
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Тоже, думаю, не оповещать пока управляющую организацию (ех. ЖЭК) о установке. Потом только через Администрацию дома все сделать. Документы готовы, тока отнести.
  15. #90
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Разметил(козырёк сантиметров 20-30, стена 30 см, отступаем 40 см и сверлим.) и установил вчера два анкера с кольцом под растяжки. С одной стороны пока резал рубероид между слоями вытекала вода! Прогрел по периметру паяльной ламкой, потом постепенно заливал. Сверху слой гидроизола.
    С первым анкером казус случился. Бур 16мм, анкер 16мм, просверлил - не лезет!! Рассерлил малость, опять не лезет!! Оказалось что отверстие рядом с перекрестием арматуры сделал и бур как бы подлезал под арматуту! А так как только головка бура 16мм, а основная часть меньше, то он туда проскакивал через овальное отверстие сверху. Ну вообщем одолел.
    Само основание только "просмолили" и положили с одного края лист гидроизола. Сегодня продолжим.
    Фотки будут позже.
    Всем 73!
  1. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  2. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  3. atas120 на крыше авто
    от RA1AFZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:21
  4. Пробегая с дрелью по крыше...
    от RX3X в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 05:54
  5. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
