Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 181
Тема: Опора мачты на крыше
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: R3D-209
    Если психологический аспект в отношениях с соседями преобладает в Ваших планах установки антенного сооружения, то без наличия на руках у Вас официального разрешения на нарушение кровли, необходимо как можно щадяще произвести установку, чтобы в любой критический момент (до решения суда) можно было прилюдно демонтировать сооружение, оставив всё в первозданном виде.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    Оттяжки крепить однозначно как советует UT3IM.
    Фотки есть?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #18
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Игорь!!! Хорошая, грамотная подготовка к установке - 99% успеха!!!
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    1 Установка бетонного основания с анкерами – наиболее правильный подход. Единственно – «пятак» должен иметь контакт с плитами перекрытия, а не с мягкой кровлей… снять покрытие сейчас (жарко) нелегко…
    +100 - идеальный вариант но...мне кажется тяжело осуществимый за короткое время, в принципе, при нормальном подходе можно наверное проще: вес конструкции + усилие на оттяжках + ветровые нагрузки = не более 250кг = это вес двух "нормальных" мужиков - вы же ходите по мягкой кровле и не проваливаетесь? Значит надо обезопаситься прежде всего от разрыва мягкой кровли - нужно распределить нагрузку и не применять острые кромки. Из практики - сколачиваете деревянный щит(ну например, 1м Х 1м), горячим гудроном приклеиваете его к кровле и проливаете по периметру(еще лучше проливаете его весь, что бы он стал частью кровли. После того как застынет, можете на него устанавливать и крепить Вашу пластину-основание.
    3 Ярусов растяжек- три (и лучше на четыре стороны)
    +100 Видно что человек в "теме", знает о чем говорит!
    Растяжки обязательно в в четыре стороны, две по оси дома, две поперек дома(гораздо легче поднимать-опускать) на краю крыши - струбцины(не обязательно сверлить) за край выступающей плиты(желательно что-бы угол между этой плитой и растяжкой был не более 45 гр. иначе будет работать на "отрыв".
    2 Очень не рекомендую цеплять оттяжки за вентиляцию (вытяжки).
    По поводу вентиляции - хорошо если вентиляция сделана из ж/б плит установленной вертикально - там есть монтажные проушины, разваренные на арматуру плиты, но встречал выложенные кирпичом - никудышная по прочности конструкция...
    плиту ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить на внутреннюю несущую стенку
    В панельном доме из ж/б плит, наверное, все плиты несущие(могу и ошибаться) так что устанавливайте по оси дома - не ошибетесь...
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Если психологический аспект в отношения с соседями преобладает в Ваших планах установки антенного сооружения, то без наличия на руках у Вас официального разрешения на нарушение кровли, необходимо как можно щадяще произвести установку, чтобы в любой критический момент можно было бы прилюдно демонтировать сооружение, оставив всё в первозданном виде.
    Без комментариев, ставил давно, при ЖЭКах и домуправах.. еще тех.. в любом случае сначало 7 раз(лучше 33! ) все приготовить и проверить, а уж потом...но уж точно предварительно переговорить с жильцами квартиры над которой будете устанавливать - крыша (протечки) оооочень болезненная тема для жильцов верхних этажей!!!
    Удачи и берегите себя!
    ЗЫ Настоятельно рекомендую при подъёме использовать "малую" механизацию - ролики, еще лучше комбинацию ролик-полиспаст, и НИКОГДА не пытайтесь при подъеме удерживать растяжки руками...проверено, роняли...
  4. #19
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Игорек, нужно сказать, что антенна стоит уже более 8 лет?
    Почитай вот здесь, картинки тоже красивые:
    http://ua3xds.livejournal.com/262333.html
  5. #20
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Имеется шестиэтажное здание, крыша двухскатная, покрыта металлочерепицей, по периметру небольшое металлическое ограждение, на самой крыше несколько невысоких и небольших кирпичных надстроек для вентиляции. Длина дома 66м, ширина 14м, высота 18м.
    Есть ли у кого опыт установки антенн на таких домах?
  6. #21
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Есть. Жара спадет, такую конструкцию полезу снимать. Перед съемом сделаю снимки. Смысл такой:
    сварена ласточка по профилю конька, на которую приварена горизонтальная плита. В плите 4 отвертия, к которым прикручен поворотник. К поворотнику прикреплена мачта. Можно и наоборот. Растянуто все как раз за вентиляцию. Антенна A3S. Высота метров 6 от конька. Все надежно. Стоит лет 10!
  7. #22
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня стоит 11 лет на фанерке 50X50 см без всякого крепления и сверления (правда мачта поднимается по типу "телескоп", так что при опускании пятку не уводит).
  8. #23
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Актуально. Как поднимали 6м с 13 кг на конце? Не исключено, что и меня аналогичная проблема с этим скользким металлопрофилем на пятиэтажке коснется :-(
  9. #24
    03.02.2004
    86
    13
    ****.cqlog.com/docs/antenna2/antenna.html
    посмотри здесь, замени звездочки . Удачи. 73!
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Правильно.
    У меня на 2 дощечках, но анкера для оттяжек (8 штук Ф 20 мм) сделаны сквозь крышу при строительстве дома 20 лет назад.
  11. #26
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    В моём случае (кирпичная пятиэтажка, крыша из оцинкованного листа, двухскатная)установлены две мачты. Одна - из 76 мм трубы с приваренным наверху флянцем. Труба установлена на чердачное перекрытие рядом со стропильной балкой, связана с ней и выведена наверх очень близко от конька. Её высота над крышей - 1 метр. На её флянец, или внутри трубы, по желанию, крепится всё, что необходимо. Кроме того, между секциями дома имеются кирпичные парапеты высотой около 1 метра и шириной в 2 кирпича. На один из них присверлена кострукция из уголков, к которой U-хомутами можно прикрепить трубу диаметром до 50 мм под мачту для более легкой конструкции, скажем IV на 80М.
    Растяжки крепятся на шпильки, пропущенные в нужных местах через мощные стропильные балки.
    Жара спадёт - сделаю несколько снимков, может кому сгодятся применённые идеи!
  12. #27
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Принцип конструкции понятен. А интересно, есть ли технический этаж? У нас- нет, и наклонная крыша является потолком квартир верхнего этажа. Вот такая чудо-архитектура.
    Уложен не металлопрофиль, а металлочерепица. Когда ходишь по ней, то кажется, что идешь по головам жильцов- обязательно кто-нибудь вылезет на крышу посмотреть что там делается, все скрипит, хрустит.
    С одной стороны дома высоковольтная линия 6 кВ проходит, с другой- деревья выше дома, вот и надо что-то на крыше соорудить.
  13. #28
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Рубероида там сантиметра полтора ….от силы…
    На старых рубероидных кровлях толщина ковра может достигать 25 см.На месте протечек ковёр режется современным оборудованием или,по старинке,вырубается большими топорами.Полукольца там можно разыскать разве что с металлоискателем.Так что надо думать об ином варианте...
  14. #29
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пожалуй самое удачное и близкое к заданному вопросу решение установки легкой мачты. Хорошая проработка эскизов и все поясняющие фотографии, при установке на плоской крыше рекомендую присмотреться повнимательней. У меня возникло только два замечания.
    1. При таком креплении растяжек дождевая вода будет затекать по тросам в вентиляционные отверстие и у жильцов может быть протечка.
    2. По механике, на основание не лишне все же поставить контргайки, так принято, а материал мачты правильно следует называть "Труба прямоугольная 25 на 25 стенка .... мм"
    Из практики, в ночное время при вращении антенны шум редуктора, усиленный металлом мачты, может быть хорошо слышен соседями на вержнем этаже, могут и не понять наше увлечение.
    При стандартной ширине крыши 12 - 13 м (2 плиты длиной по 6 м.) мачту с вращающейся антенной рациональнее делать не выше 8 м. что бы не перевесила в критическом случае.
    Как показывает практика в жизни всякое бывает http://rk3mwd.ystu.ru/ispytanie.htm но это другая мачта и тип антенны. На средней фотграфии в верхнем ряду антенна RQ-53 на стене здания, не выдержали ст. тросы растяжек диам 5 мм. Мачта стояла 20 лет и всегда считалось что сделано надежно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.07.2010 в 20:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #30
    03.02.2004
    86
    13
    To R3MM
    Это не моя конструкция. Информацию взял когда-то в интернете. Вот и поделился.
    Если не Игорю, то кому-то поможет. А Ваши замечания действительно имеют под собой почву. Всем удачи и Всем 73!
  1. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  2. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  3. atas120 на крыше авто
    от RA1AFZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:21
  4. Пробегая с дрелью по крыше...
    от RX3X в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 05:54
  5. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
