29.07.2010, 08:39 #61
Как я уже отмечал в своем посте выше, у меня дом (кирпичный, 12 этажей) с техническим этажом (высота около 5 метров) и надстройкой (высота около 2 метров), но тем не менее, при установке на надстройке дюралевой 9-и метровой мачты под INV (основание-метал. плита 400х400х50мм, свободно лежит), растянутой в два яруса на четыре стороны, один житель с последнего этажа жаловался на шум, который издавала мачта и оттяжки при ветре. Так вот, как решить проблему подобного шума, который в домах, типа потолок- это крыша, наиболее актуален?
29.07.2010, 09:19 #62Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Устранить шум.
Прокладка эластичная под плитой.
Избавление от флэттера в оттяжках и в мачте.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.07.2010, 09:24 #63
29.07.2010, 09:25 #64КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
73! Павел ru3dnn.ru
29.07.2010, 09:30 #65Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Натяжение оттяжек, разбивка их изоляторами для вывода из резонанса, применение фалов из кевлара , например......
Для трубчатых мачт, пропускание внутри пластиковых фалов.
Нужно слушать конкретную мачту и экспериментировать.Владимир
29.07.2010, 09:35 #66КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
"Заглушить" оттяжки вполне реально, всё определяется их длиной, толщиной, характеристиками ветрового потока. Но, попробуйте так:
резиновый шланг 30-50 см, надетый на оттяжку внизу, у места крепления. Один конец шланга туго прикрутите проволочкой, стяните. Подобные конструкции можно наблюдать на проводах трансляционной сети на самих крышах, особенно при достаточно большом пролёте между домами. Не замечали?
73! Павел ru3dnn.ru
29.07.2010, 09:55 #67
Наверное моя ошибка была в том, что шнуры оттяжек и самого антенного полотна были закреплены за ограждение по периметру крыши. Конструкция антенны получилась очень легкой и я упустил вероятность передачи вибрации на ограждение, и появление неприятного шума. Но, как я уже упоминал, расстояние от 12 этажа до места установки мачты и креплений оттяжек, полотна антенны приличное, и то, что шум может возникнуть я не учел. Сейчас все ант. хозяйство демонтировано (простояло 15 лет) на замену оттяжек, самой антенны, покраску мачты, но при новой установке необходимо уже подстраховаться, чтобы не повторить старые ошибки.
Последний раз редактировалось UA1WAY; 29.07.2010 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
30.07.2010, 08:33 #68Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
31.07.2010, 12:07 #69
Тогда надо под трубу мачты подкладывать амортизирующий материал, но, я почему-то был уверен, что это оттяжки через ограждение шумят. В хороший ветер они (плоский капроновый плетеный шнур, со слабым натяжением) издают нехилый звук. При следующей установке будем думать.
31.07.2010, 14:51 #70Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
31.07.2010, 18:31 #71Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Сегодня и вчера были маленькие подвиги! RA3WND и RN3DCF помогли мне привезти с рынка пескобетон 10 мешков по 40кг, доски для опалубки, корыто для замеса. С дачи мачту и антенну и поднять всё на крышу... Завтра свяжу арматурную сетку и попытаемся залить основание.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
31.07.2010, 21:20 #72Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.07.2010, 21:26 #73
01.08.2010, 22:26 #74
01.08.2010, 23:27 #75Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Я так понимаю что не много перестарались с размерами:
14Спасибо
