Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 189 из 189
Like Tree1Спасибо
Тема: „Полёвка” и изоляторы...
  1. #181
    25.10.2011
    207
    34
    3
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Пошел эдакими поперечными трещинами, на длине 5...8см.Полевик 7х12 (семь стальных)
    приобрел такой же полевик-хочу v-beam натянуть 130-180м,тоже задумался что потрескается,думал может эти перегибы герметиком покрыть,или загиб более пологий сделать с большим изолятором,может кто что-то посоветует?хотелось бы чтоб подольше служил полевик.
  2. #182
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW4PJS Посмотреть сообщение
    ....задумался что потрескается,думал может эти перегибы герметиком покрыть,или загиб более пологий сделать с большим изолятором,может кто что-то посоветует?
    Большой изолятор для полевика не нужен, только лишний вес. Уже здесь предлагалось с использованием изолятора ИО-3, проверено практикой. Перегибов нет, трескаться нечему, бандаж их медной проволоки в лаковой изоляции.
    Конец провода зачищают на длину медной трубки и вставляют вместе с изоляцией что бы она заходила внутрь примерно на 5 мм и обстукивают, затем сверлят отверстие. Краешек трубки можно намазать герметиком, замотать изолентой или одеть термоусадочную трубку.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #183
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    почитайте пост 116
    советую делать с экраном от кабеля
    было 2 случая отгорания , на диполе при 1 квт мощности , вероятно жилки вдавливаются в полиэтилен и площадь контакта теряется , чуть подогрелось и поплыли ...
  4. #184
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Цитата Сообщение от RU3UR Посмотреть сообщение
    to RA1ZH
    Николай, я креплю П-274 к изолятору с использованием зажима сиплекс или дуплекс см. http://www.molotokibolt.ru/show_cat2.php?grid=1084
    Продеваешь провод в изолятор и крепишь свободный конец зажимом к приходящему проводу. Это надежно, стоит много лет. Слабое место получается в месте где нагрузка тяжения передается на изолятор, т.е. в проходном отверстии изолятора. Со временем изоляция провода в этом месте от воздействия нагрузки истончается и разрушается, далее провод ржавеет, перетирается и рвется. Поэтому надо что-то подкладывать в это место.
    Тоже хочу поставить дуплексы для крепления.
    Такой вопрос, ставить на крепление полевки по одному зажиму или несколько?
  5. #185
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Уже год использую V-звезду лучи по 127м. Пайка плюс пластилин. Пережила сильнейшие ветра , обледенение. оценка 5+
  6. #186
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    ra9of
    А как от ветровой "болтанке" крепеж выполнели?
  7. #187
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Да никак не выполнял. В начале было страшно, при очень сильном ветре такие загибулины получались. Потом привык.
  8. #188
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Если Вы живете около моря, то обязательно, и фарфоровый нужен не один,
    а два-три. При шторме и ветре на берег лучше вообще не работать на передачу.
    Я живу на самом берегу моря. От моей калитки до воды примерно 50м. Первый квадрат прожил одну осень. И я сделал в конце ноября, на скорую руку, ВРЕМЕНО, из расплетёной полёвки п-274, "цепелин" и инвертер на 40-80м. запитаные одним кабелем. Мачта 16м., это временое сооружение прослужило 16лет! Но в эту зиму после диких гололёдов, "цепелин" оборвался. При осмотре обнаружилось изоляция п-274 лопнула колечком, и сталь сгнила. А пайка кабеля под пластилином, была как вчерашняя, блестящая и никакой корозии. Пластилин сверху покрылся коркой типа глины, но под коркой был эластичный. В этом году я не мудрствуя лукаво, сделал тот-же "цепелин", и треугольник на 40м.
  9. #189
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    В связи с пластилином вопрос. Раньше пластилин у нас был из натуральных компонентов (насколько я помню, глина, масла, вазелин и т.д.), и этот пластилин действительно сохранял свои свойства годами. Сейчас такой пластилин не найти, продают замазку на пластической (пластмассовой) основе, который хуже мажется, при растирании часто рассыпается почти в порошок и т.д. Как будет держать климат такой пластилин, у кого есть опыт?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
