Страница 6 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 204
Тема: Телескоп
  1. #76
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,925
    1836
    3057
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    мой сложился, хоть и по моей вине - я про телескоп для тяжёлых (20кг и более) антенн больше и не думаю и говорить не хочу.
    А какой телескоп использовали ?
    У меня был телескоп (на старой квартире - брежневка 5 этажка-
    стоял лет 20 .... с антенной и повороткой ) это стандартный 12-ми
    метровый военный .
  2. #77
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Господа !
    Уточните пожалуйста какой телескоп вы имеете ввиду .
    У меня от Р140 дак она вроде 12 метров (есть и 16м , но верхушка тонкая ).
    Надо тоже на крыше что-то мастерить , а то без антенн плохо
    Смотрите, дело давнее, но может пригодится
    http://"http://ant-depot.com/ru/gall...35-rn4ca.html"
    Лет пять уже как сочинил AD-335 на телескопе от Р-140.
    Идея была такова: максимум надёжности и простота крепления основания мачты и поворотного узла. В итоге получилось просто и надёжно. За всё время опускал антенну один раз для профилактики. Крепление на крыше к лифтовой, фото 1 по ссылке, думаю, всё предельно понятно, узел поворотки фото 2, видно правда плоховато, но: сделана трёхугольная этажерка из 5мм Д16Т и стянута трёмя прутами тоже Д16Т d=30мм, h=350мм, последний элемент телескопа 1,8метра высотой извлечён (высота телескопа с ним 13,5м) его внешний диаметр 56(?)мм, распилен пополам, одна его часть намертво укреплена в нижнюю пластину этажерки и через самодельное полиуретановое кольцо вставлено в последнее колено телескопа, а вторая часть также через полиуретановое кольцо вставлена в G-1000DX, таким образом механически антенна с повороткой стала абсолютно развязана с телескопом. Удаление из кинематики телескопа последнего колена дало запас прочности и надёжности всей конструкции. К верхней пластине этажерки крепятся оттяжки, но не к самой пластине, а через дополнительные треугольники из тросика сторона треугольника 40см, что дало увеличение плеча жёсткости в горизонтальной плоскости почти втрое. Крепление к верхней пластине полностью сняло все нагрузки с самой поворотки. Готовил конструкцию долго, но собрал её один за один день. На последнем этапе крепления конструкции немного помог сын. Последний раз осматривал буквально намедни: никаких нарушений, облохмачивания тросиков телескопа и оттяжек не замечено. Всё штатное. Были и чертежи и проект, но всё в то время пошло по рукам на условиях "100% возврата". Но.. Видимо гдето блуждают
    Да, вес всей моей конструкции (повортка, механизм, и пр.) примерно 50кг. Штатная разрешенная нагрузка =65кг. Плюс учтите мои превентивные меры по усилению запаса прочности.
  3. #78
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Сергей, салам алейкум!
    Вот бы пару-тройку фоток обоих узлов крепления телескопа - верхнего и нижнего.
    У меня, мобыть, один такой вариант подойдет...
  4. #79
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Здравствуй, Бек-ака!
    Если не торопишься, то за пару недель сделаю фото, потому как у меня теперь новый сосед RA4DB (Юрий CY к большому сожалению SK), и появился стимул повесить на этом же телескопе диполь 160/80. Одному тоскливо, а вдвоём гораздо веселее. Тем более, чтой моей затее 3 (три) года от роду, то есть как бы срок подошёл
    Я к чему: сделать фото опускать его надо.
    А растягивать на 4 стороны телескоп не вижу смысла. 3-х за глаза хватает. Представь, 10 этажей, открытый вид на Волгу, высота от уровня воды с сотню метров, ветра Так что не заморачивайся.
  5. #80
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    У меня на 12-ти метровом телескопе 11-й год стоит трайбендер (2-3-4) на поворотке G-800DXA. Установлен в том месте крыши, под которым находится кирпичная стена. Основание, на которое ставится телескоп, состоит из тартановой плиты от беговой дорожки, на которой лежит крестовина из швеллеров с квадратным отверстием для "хвостовика" телескопа. 4 оттяжки (3 яруса, нижний - для основной секции) крепятся к анкерам, закреплённым в кирпичном парапете крыши.
  6. #81
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    16метровый без 2-х верхних колен.
  7. #82
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    ..... Всё штатное. Были и чертежи и проект, но всё в то время пошло по рукам на условиях "100% возврата". Но.. Видимо гдето блуждают
    Спасибо Сергей, интересно было бы поиметь чертежи крепления мачты к будке, как раз в голову такая же примерно идея взбрела ? А есть шансы найти документацию ? или она "ушла с концами"
  8. #83
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Вопрос - на каком минимальном расстоянии устанавливать "буры" для оттяжек?
    Ответ будет зависеть от того что Вы хотите установить на эту мачту (масса, парусность антенны), какая в местности ветровая обстановка и как следствие какую хотите получить устойчивость всего АМУ в чрезвычайном случае. Оптимум - расстояние равное высоте самой мачты, минимум - расстояние равное половине высоты мачты.
    Что бы представить себе будущий внешний вид, длину растяжек и ВЧ кабелей, можете нарисовать на бумаге вид мачты в масштабе 1м = 1см и получите представление как будет выглядеть в реальности.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.05.2012 в 15:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #84
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    ... чуть проще и даже точнее будет нарисовать в ММане и по вращать 3D мадель. При этом очень точно определить и длину оттяжек в зависимости от расстояния и высоты. Теорема Пифагора иногда забывается
  10. #85
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Евгений!
    Спасибо за информацию.
    Ну, исходные данные таковы:
    - ширина участка около 14м,
    - телескоп "армейский" 12м,
    - вес антенны с редуктором не будет (надеюсь) превышать 15-17кг,
    - ветра, хоть и очень редко, бывают приличные.
    Ваапче-то, хотелось бы в один ряд поставить два телескопа.
    То есть, два квадрата 7х7 метров с установленными в центре телескопами (со сдвигом в сторону внешних краёв). При этом, два серединных "пенька" будут служить точками крепления оттяжек для обоих телескопов.
    На телескопы планируется установить по две сдвоенных яги - 17м+10м и 15м+12м, с максимальной длиной бума 7,12м.
    Ну, что скажет обчество на такой план?
    Конструктивная критика приветствуется!
  11. #86
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Это уже опробовано при планировании установки вертикала имени Гончаренко:
Название:	DL2KQ rops 3D.jpg
  12. #87
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот как раз этот параметр мне и нужен - на каком расстоянии от телескопа устанавливать пеньки для оттяжек?
  13. #88
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Бек, я полностью соглашусь с Евгением - оптимальным расстоянием будет от 0.5 высоты мачты. В некоторых источниках чётко пишут 0.6-0.65. Просчитывать индивидуально "проект" крайне сложно, всё индивидуально. ИМХО - должен быть порог между профессиональным и любительским. Не стОит ловить блох, достаточно всё сделать качественно и "прямыми руками", избегать компромиссов при выборе технологий и материалов.
  14. #89
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Часто бывает , что проще сделать шесть растяжек и поставить пеньки ближе .
  15. #90
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то мной было написано
    Данное мнение исходит из доступных для рассмотрения планов установки АМУ, да элементарная механика говорит, что максимальная нагрузка будет приложена к верху мачты и значит тот угол имеет принципиальное значение, как впрочем и диаметр троса верхней растяжки. Отсюда выбор расстояния от мачты до якоря лежит в пределах от 1,0 до 0,5 высоты мачты.
    На площадке 7 на 7 м такое расстояние получается 5 м. что ни как не может быть 0,5 от 12 м. Вывод: мачта стоять будет, но верхний ярус растяжек при критических нагрузках работать практически не будет, мачта сложится в месте крепления яруса который держит мачту ниже.
    Две мачты с КВ антеннами на расстоянии 7 м. будут сильно влиять друг на друга, так лучше не делать.
    Может быть и проще, главное что бы они "держали" при получившихся при этом углах.
    И насчёт "пеньков", давайте пользоваться профессиональным термином - якорь.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.05.2012 в 17:17.
    Евгений.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  3. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  4. Армейский телескоп
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 19:17
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
