Страница 35 из 124 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #511
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,077
    904
    1744
    Немного не в тему, кто использует мачту Дон?
    Планирую 12 метров 3 ел на 20 и пару 7-8 метров на 144.
  2. #512
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Подскажите диаметр шкива который на самом верху станка Унжа-1 (который на откидной площадочке).
  3. #513
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,848
    2067
    3844
    На "Унже" - 95 по дну канавки, 115 - внешний диаметр.
    Написано двумя страницами ранее http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1251118
  4. #514
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Есть выбор металлопроката. Склоняюсь к использованию для тяги якоря квадрата 14х14 (или 12х12) Ст3сп (сейчас на якоре стоит 12 мм арматура 35ГС - сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций - по прочности примерно соответствует Ст5, но хрупкость сварного шва под сомнением).
    От трубы 20х3 решил отказаться из-за неконтролируемой коррозии внутри трубы. Сомнений в сечении металла нет (предел для троса наступит намного раньше, вопрос в качестве шва при обычной бытовой электродуговой сварке - какой материал выбрать).
    Собираюсь установить еще три якоря и перенести на них 2 и 3 ярусы оттяжек.
    В землю пойдут обрезки швеллера, листа 3мм и уголка. Покрашу грунтовкой и покрою подземную часть битумной мастикой.
  5. #515
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    GS-065
    Дарюш , прошу Вас ответить ( извините за данный вопрос ) . По Вашему мнению , почему упала ? Еще раз прошу прощения , что "будоражу" , но у меня мачта этого изготовителя ( уже куплена ) 7 секций по 3 м. .. Надеюсь поставить AD 3446 .
    Пожалуйста ответь .
  6. #516
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Кто подскажет- каков вес станка и вес одной секции Унжа-1?
    Скажем так, сколько надо человек для переноски станка и погрузки в бортовой грузовик?
  7. #517
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Для станка 4 человека (3 минимум), для секций два.
  8. #518
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Станок если недалеко, волоком можно и одному управиться.
    Если метров несколько десятков, лучше втроем.
    Секция волоком можно одному, вдвоем легко.
  9. #519
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Предстоит перевозка, а людей нема- надо нанимать работников и возить их...
    Люди все остались в восьмидесятых, на коллективке...
  10. #520
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    333
    Cекция - 40 кг. Станок примерно 70 кг. Грузили в Газель вдвоем, без проблем.
  11. #521
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Станок в полном сборе с лебёдкой и кареткой 70 кг.?
  12. #522
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Минимум вдвое больше. А с лебёдкой и того более....
  13. #523
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    кг. 170, это ближе к реальностию
    Грузилив Газель вдвоем, без проблем.
    Крепкие ребята. Мы втроём грузили, лет двадцать тому назад, тяжеловато, как сейчас помню. Та и моложе мы были. Последний раз перетаскивали станок, но уже в четвером, стареем
  14. #524
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    333
    Зачем таскать ? подкладываешь трубу под станок и тянешь, а если две трубы , то вообще легко легко идет по направляющим станка.
    Про подьем в кузов. Подкладываешь бревнышко, вдвоем приподнять край станка без проблем. Далее берешь бревнышко большего диаметра и
    при помощи лома , рычагом приподнимаешь этот край станка и подкладываешь это более толстое бревно. И так далее, почти до высоты пола грузовика, далее последний рывок и край станка в кузове. Ну а далее толкнуть его в кузов не составит труда. Про вес , если таскать и поднимать , как вы описали, то покажется и более 200 кг. Думаю, что вес станка не более 90 кг. а корпус лебедки дюралевый, так что вес не большой. Тележку, для облегчения подьема, можно убрать на время погрузки в автомобиль.
    Не давно перетащил и поставил станок вертикально, один, при помощи лома, лебедки и .....какой то матери.
  15. #525
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Лучше сказать какой желателен грузовик. Ответ - с краном-манипулятором Тем более сейчас это не дефицит. Иначе надо 4 человека, станок реально тяжелый, ну ни как не 70 кг уж точно.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
