18.07.2017, 19:49 #631Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
18.07.2017, 20:08 #632Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
18.07.2017, 20:40 #633Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
18.07.2017, 21:07 #634Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
18.07.2017, 21:14 #635Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
18.07.2017, 21:16 #636Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
18.07.2017, 21:19 #637Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Нет , а Вы не HAM ? Что б помочь другому . Если знаете ,прошу Вас , подскажите .
Если Нет , то и ....
НЕХОРОШО получилось . Но ответа на свой вопрос от UA3AIF я так и не дождался ...
И часто сужу по
http://www.reversebeacon.net/dxsd1/d...&c=ua3aif&t=dx
Наш руководитель UK4WAB , Борис Николаевич = UA4WE , хоть раз в неделю был в эфире ...Последний раз редактировалось RN4W; 18.07.2017 в 21:57.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
18.07.2017, 23:08 #638Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
А какой был вопрос, на который должен последовать ответ?
Если можно цитаты продублировать.
Спасибо.
Только Вы не туда смотрите. Откройте экспедиционные логи.
А вообще
"Не суди, да не судим будешь"
А я что делаю .
Еще раз( последний) скажу, что такие антенны , как AD3446 на мачты из таких ферм ставить стрёмно, потому как ветровая площадь и вес у такой антенны не маленькие.
Для того что бы это понять не обязательно в совершенстве владеть науками, а достаточно просто понимать , что такое момент вращения и как он будет влиять на скручивание конструкции. Если Вы надеетесь на оттяжки, то они больше держат мачту от изгиба и падения, потому как чем ближе к небу,тем острее углы оттяжек, тем меньше они держат от кручения, и чем больше натяг, тем больше они дают дополнительное вертикальное нагрузку, а также тем больше могут помочь и скрутить мачту при малейшем нарушении геометрии, которая зависит от жесткости материалов и правильности их соединения.
Прочность на изгиб профильной трубы сечением 20мм стенкой 2мм примерно в полтора раза меньше прочности уголка 25мм толщиной 4мм.
Про арматуру 8мм и говорить не стоит - это спички. Конечно они помогут, в какой то степени, при изгибе фермы, но при кручении - это вопрос. Круглый цельный пруток 10мм на изгиб уступает профильной трубе 16мм х 2мм примерно в 8 раз.
А делать расчет ферменной балки- это можно с ума сдвинуться.
, но примерно понять, как ведет себя тот или иной материал при каких нагрузках можно. Есть простые программы для расчета нагрузочных параметров материалов.
Вот и думайте. Здесь важно не только "что", но и "как"- от материалов до углов соединения.
Конструкцию делать Вам. Если считаете по другому, ну что ж , считайте- это Ваше право. У каждого свое мнение.Последний раз редактировалось UA3AIF; 19.07.2017 в 02:03.
UA3AIF
19.07.2017, 05:10 #639High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Может я невнимательный, но ниразу не видел сообщений о авариях произошедших в следствии разрушения подьемника.
А вот по поводу растяжек и изгиба хлипкой мачты не согласен. Растяжки "держут" от опрокидывания (верхний ярус) и от потери устойчивости (кол-во этажей растяжек) компенсировать хлипкость можно, но цена растяжек превысит стоимость более прочной фермы.
Кстати, недавно в новостях показывали как завалили телевышку в 300 слишним метров. По отношению к высоте, ну очень жидкая
19.07.2017, 12:11 #640Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
К сожалению расположить растяжки горизонтально не представляется возможным, а посему их полезность для той или иной цели действует до поределенных угглов их расположения, а потом начинает действовать закон их вредности. Чем меньше угол, тем больше нужен натяг, но тем больше вертикальная нагрузка на "мачту-сосиску". Поэтому проблемы прочности мачты надо решать еще на стадии её изготовления, а не растяжками и тем более, когда предполагается воздвигнуть на эту мачту тяжелую конструкцию с большой ветровой площадью.
Экстрим - дело интересное, но не до такой же степени.
Может не было, а может просто не писАли.
Но то, что он должен держать нагрузку на стадии подъема или опускания всей конструкции - это точно.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 19.07.2017 в 12:17.
UA3AIF
19.07.2017, 13:58 #641High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Если троса не резиновые то тянуть мачту к земле смысла нет. Она не улетит. Выбрать провис и все.
От угла между мачтой и растяжкой зависит тяжение при появлении опрокидывающей нагрузки , например при 30град. оно будет больше в два раза в сравнении с горизонтальным расположением под углом 90градПоследний раз редактировалось R3THP; 19.07.2017 в 15:15.
19.07.2017, 16:21 #642Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 224
- 364
У меня из окна видно мачту МТС
треугольник в сечении по шесть тросов в ярусе
т.е. каждый угол расчален к двум якорям
это должно удержать кручение мачты, я так думаю....
А если растяжки крепить к жестким косынкам и
точки крепления вынести подальше еще на 500-600 мм
от мачты?Юрий Архипов (UA1ACQ)
19.07.2017, 17:03 #643High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
19.07.2017, 23:42 #644Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Вот.
Но это только когда мачта имеет достаточную прочность. Но если это всё жиденько, то "скрутка" большим моментом вполне реальна. Да и перегиб тоже вполне - не через метр же оттяжки ставить.
Это еще не оговариваются такие мелочи, как, к примеру, разность в пучения грунта в основании мачты и на оттяжках. Там может так натянуть, что все сложится на раз-два. Не дай Бог.
А может и провиснуть.
У меня на даче для крепления к стене дома сделаны щарниры с двумя осями качения на каждом - именно для компенсации пучения. Мачта поднимается сантиметров на 5-8 относительно стены. А если бы было бы жесткое крепление, то не знаю как было бы.
Вообщем надо думать.
Не всё сразу.
Сколько раз доходили - и в этот раз дойдем.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 20.07.2017 в 00:00.
UA3AIF
20.07.2017, 06:32 #645High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Пучинистость грунта прочностью мачты не скомпенсируешь. А вот поставить на сваю (только не на КУБ бетона как модно
) а на ж/приставку для ЛЭП заглубленную ниже промерзания грунта.
Где то видел способ уменьшения количества ярусов оттяжек "сосиски" при острых углах - между ярусов монтируются жесткие реи с креплением за растяжки от вышестоящего этажа. Примерно как растягивают длинный бум многоэлементных антенн.
636Спасибо
