Страница 43 из 108 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #631
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    25 уголок какой толщины ?
    Толщина 4мм.
    И еще раз прошу ВАС (очень прошу) рассчитать мой станок-подъемник по эпюрам (даже не представляю , что это) .
    Вы писали , что можете помочь в этом вопросе . PSE !!!
    Я ??????
  2. #632
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Толщина 4мм.
    Я ??????
    Ничего не понимаю в данной символике . И обращаться к детям (для расшифровки) не хочу .
    Вы по нашему напишите . По РУССКИ .
  3. #633
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Пишу:
    Я ничего не обещал вообще, я лишь высказал свое сомнение в прочности мачты высотой 21м из этих ферм для такой антенны, как AD3446.
  4. #634
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Пишу:
    Спасибо , нет расчетов , нет ответа ...
    За эпюры спасибо !!!
  5. #635
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Игорь!
    знаете, такого рода поделки выеденного яйца не стоят.
    Попробуйте ( это не так уж и сложно) нарисовать
    эпюры сил, что будут приложены к вашей конструкции.
    ______________________________
    И поверьте, я Вам совсем не враг!
    Удач.
    Действительно сложно для меня !!!
    Помоги мил человек .
  6. #636
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    А я говорил про какие то эпюры и расчеты?
    Всё, удаляюсь - фиолетово.
  7. #637
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Нет , а Вы не HAM ? Что б помочь другому . Если знаете ,прошу Вас , подскажите .
    Если Нет , то и ....
    НЕХОРОШО получилось . Но ответа на свой вопрос от UA3AIF я так и не дождался ...
    И часто сужу по
    http://www.reversebeacon.net/dxsd1/d...&c=ua3aif&t=dx
    Наш руководитель UK4WAB , Борис Николаевич = UA4WE , хоть раз в неделю был в эфире ...
  8. #638
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    А какой был вопрос, на который должен последовать ответ?
    Если можно цитаты продублировать.
    И часто сужу по
    Спасибо.
    Только Вы не туда смотрите. Откройте экспедиционные логи.
    А вообще
    "Не суди, да не судим будешь"
    А я что делаю .
    Еще раз( последний) скажу, что такие антенны , как AD3446 на мачты из таких ферм ставить стрёмно, потому как ветровая площадь и вес у такой антенны не маленькие.
    Для того что бы это понять не обязательно в совершенстве владеть науками, а достаточно просто понимать , что такое момент вращения и как он будет влиять на скручивание конструкции. Если Вы надеетесь на оттяжки, то они больше держат мачту от изгиба и падения, потому как чем ближе к небу,тем острее углы оттяжек, тем меньше они держат от кручения, и чем больше натяг, тем больше они дают дополнительное вертикальное нагрузку, а также тем больше могут помочь и скрутить мачту при малейшем нарушении геометрии, которая зависит от жесткости материалов и правильности их соединения.
    Прочность на изгиб профильной трубы сечением 20мм стенкой 2мм примерно в полтора раза меньше прочности уголка 25мм толщиной 4мм.
    Про арматуру 8мм и говорить не стоит - это спички. Конечно они помогут, в какой то степени, при изгибе фермы, но при кручении - это вопрос. Круглый цельный пруток 10мм на изгиб уступает профильной трубе 16мм х 2мм примерно в 8 раз.
    А делать расчет ферменной балки- это можно с ума сдвинуться., но примерно понять, как ведет себя тот или иной материал при каких нагрузках можно. Есть простые программы для расчета нагрузочных параметров материалов.
    Вот и думайте. Здесь важно не только "что", но и "как"- от материалов до углов соединения.
    Конструкцию делать Вам. Если считаете по другому, ну что ж , считайте- это Ваше право. У каждого свое мнение.
  9. #639
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Может я невнимательный, но ниразу не видел сообщений о авариях произошедших в следствии разрушения подьемника.
    А вот по поводу растяжек и изгиба хлипкой мачты не согласен. Растяжки "держут" от опрокидывания (верхний ярус) и от потери устойчивости (кол-во этажей растяжек) компенсировать хлипкость можно, но цена растяжек превысит стоимость более прочной фермы.
    Кстати, недавно в новостях показывали как завалили телевышку в 300 слишним метров. По отношению к высоте, ну очень жидкая
  10. #640
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    К сожалению расположить растяжки горизонтально не представляется возможным, а посему их полезность для той или иной цели действует до поределенных угглов их расположения, а потом начинает действовать закон их вредности. Чем меньше угол, тем больше нужен натяг, но тем больше вертикальная нагрузка на "мачту-сосиску". Поэтому проблемы прочности мачты надо решать еще на стадии её изготовления, а не растяжками и тем более, когда предполагается воздвигнуть на эту мачту тяжелую конструкцию с большой ветровой площадью.
    Экстрим - дело интересное, но не до такой же степени.
    Может не было, а может просто не писАли.
    Но то, что он должен держать нагрузку на стадии подъема или опускания всей конструкции - это точно.
  11. #641
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Если троса не резиновые то тянуть мачту к земле смысла нет. Она не улетит. Выбрать провис и все.
    От угла между мачтой и растяжкой зависит тяжение при появлении опрокидывающей нагрузки , например при 30град. оно будет больше в два раза в сравнении с горизонтальным расположением под углом 90град
  12. #642
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    74
    216
    344
    У меня из окна видно мачту МТС
    треугольник в сечении по шесть тросов в ярусе
    т.е. каждый угол расчален к двум якорям
    это должно удержать кручение мачты, я так думаю....
    А если растяжки крепить к жестким косынкам и
    точки крепления вынести подальше еще на 500-600 мм
    от мачты?
  13. #643
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    от мачты?
    А потом открыть новую тему про дмпфирование поворотки
  14. #644
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Вот. Но это только когда мачта имеет достаточную прочность. Но если это всё жиденько, то "скрутка" большим моментом вполне реальна. Да и перегиб тоже вполне - не через метр же оттяжки ставить.
    Это еще не оговариваются такие мелочи, как, к примеру, разность в пучения грунта в основании мачты и на оттяжках. Там может так натянуть, что все сложится на раз-два. Не дай Бог.
    А может и провиснуть.
    У меня на даче для крепления к стене дома сделаны щарниры с двумя осями качения на каждом - именно для компенсации пучения. Мачта поднимается сантиметров на 5-8 относительно стены. А если бы было бы жесткое крепление, то не знаю как было бы.
    Вообщем надо думать.
    Не всё сразу. Сколько раз доходили - и в этот раз дойдем.
  15. #645
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Пучинистость грунта прочностью мачты не скомпенсируешь. А вот поставить на сваю (только не на КУБ бетона как модно) а на ж/приставку для ЛЭП заглубленную ниже промерзания грунта.
    Где то видел способ уменьшения количества ярусов оттяжек "сосиски" при острых углах - между ярусов монтируются жесткие реи с креплением за растяжки от вышестоящего этажа. Примерно как растягивают длинный бум многоэлементных антенн.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
