Страница 118 из 124 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1756
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    свяжитесь с Сашей RY7Y -
    Спасибо, только подскажите мэйл Александра мне в личку.
    P.S. А упомянутая штатная верхняя крышка на редукторе есть?
  2. #1757
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Хорошая штука, когда вдвоём-троём. А когда в одну харю,....
    Забивка штыря в землю кувалдой достаточно трудоемкий и небезопасный метод. Более продвинутый способ в домашних условиях — это применение мощного перфоратора, но не всегда и не у каждого радиолюбителя он перфоратор есть. Но существует самая древняя и примитивная технология, а вот и пример( не мое, не реклама) https://ya.ru/video/preview/12270329665113813400только вместо арматуры применяю заостренный с одной стороны 3-х метровый штырь из уголка 50x50x5, главное подливайте водичку, уголок сам по себе тяжелый и входит в землю легко и быстро.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  3. #1758
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,681
    5071
    5895
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    а вот и пример
    Классно, никогда не видел такого способа "забивания".
    А если надо забить под углом, тогда как?
  4. #1759
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Предполагая, что большой разницы не будет, но нужно практически пробовать.
    К выше сказанному лишь добавлю, что предварительно в месте посадки уголка нужно буром или лопатой сделать небольшое углубление для удержания воды.
  5. #1760
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Перфоратором забивал уголки на 6 метров. Использовал уголки по 1.6 метра после забивки одного сваривал со следующим. 4 шт 6 метровых часа за 3 в одного. Перфоратор желательно с усилием от 20дж а лучше больше. Такие перфораторы можно брать в аренду. По сравнению с кувалдой и тд это глупо сравнивать. Из одной пики и куска трубы сделал переходник на уголок.
  6. #1761
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Неделю назад попробовал таким способом загнать 2х метровый уголок 50х50 на глубину 1,5 м. Удалось только на 1 м. - и дальше не идёт и выдергивать очень тяжело - только с раскачкой. До необходимой глубины добил кувалдой.
    Способ работает, но до определённой глубины или почва должна быть не чернозём, а конкретное болото.
  7. #1762
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Уголок в болото или песок бесполезен. Чем легче забивается, тем легче вытаскивается.
    Еще один момент - многие думают, а что там будет если колы поднимутся на 20-30 мм ?
    А то что - троса ослабнут и маятник мачты вырвет или колы, или порвет троса на рывках.
    Колы и сваи только на хорошей почве и для быстрого развертывания мачт.
    Для долговременных конструкций закладные якоря и различные бетонированные конструкции (которе и являются по сути якорями).
    P.S. попробовав один раз с якорями, только ими и пользуюсь. Прогнозируемый объем работ, без помощников, на любых почвах.
    Расчетная прочность по формулам из книги "Шпренгельные радиомачты" Воеводин.
    Но обычный калькулятор с тригонометрией легко считает усилие на 3 и 4 оттяжках , прикладываемых к якорю. А далее - строительные нормы
    на закладные якоря и объемы якоря для разных грунтов.
  8. #1763
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Ледобуром ямку на 40-50см. Подливать водичку ,которая впитывается в почву. дня через 2 когда перестанет впитывать легко поддаётся кувалде.
    73! Владимир
  9. #1764
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    [QUOTE=RO4I;2033091]Приветствую.
    Подскажите на сколько критичен люфт см видео.
    Можно ли его убрать? Похоже люфт межу червяком и большой шестернью.
    https://youtube.com/shorts/l1F9HCnPXy8?feature=share[/QUOT
    Люфт можно устранить, если будете разбирать редуктор. Регулировка выполняется тонкими стальными шайбами, в несколько сотых миллиметра. Для примера, можно посмотреть, как регулируют редукторы - мосты автомобилей.
  10. #1765
    14.07.2015
    Саратов
    39
    29
    4
    24
    Всем добрый день. Может у кого нибудь есть схема блока управления Унжа 1, тот который к подъемнику прикручивается? В него входят контакты от концевиков и несколько разъемов. Хочется понять сколько фаз в него подавать, как подключать двигатель, концевики и т.д. Вообщем приобрел мачту все лежит отдельно не подключено. Возможно есть какое то описание этого блока. Спасибо! 73!
  11. #1766
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RD4CA Посмотреть сообщение
    схема блока управления Унжа 1... все лежит отдельно не подключено.
    А в чем проблема, если все есть? Разьемы маркированы, ставите на станок блок, концевики,
    подсоединяете разьемы кабелей согласно маркировки, подаете ~3х220, единственно может
    поменять местами 2 фазы придется.
  12. #1767
    14.07.2015
    Саратов
    39
    29
    4
    24
    Получается, не 3 фазы а 3 по 220... Есть у меня такой трансформатор. Настало время его применить)) По маркировке посмотрю. На проводах от концевиков видел цифры, а вот блок сам не разбирал. Есть ли там они.... Будем пробовать. Спасибо за ответ)
  13. #1768
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Понимаю так, что провода от концевиков не подсоединены к блоку ?
    3х220 имеется ввиду линейное напряжение т.е. между фазами. Ноль/
    нейтраль в этой схеме не используется. Маркировка разьемов сверху
    на крышке блока выбита и соответственно должна быть на разьемах
    кабелей. Схемы нету, сам блок есть.
  14. #1769
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Разобрать (открыть) обязательно!
    Если мачта уже стояла с этим щитком то внутри скапливается влага (вода) и контакторы требуют их переборки.
  15. #1770
    14.07.2015
    Саратов
    39
    29
    4
    24
    Ну само собой разбирать, чтоб прикрутить контакты от концевиков в блок. Надеюсь там тоже будет подписано 1,2,,3 и т д....
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
