26.06.2025, 18:30 #1831Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Есть ещё другой сюжет.
В случае мачт выпучивание грунта вместе с лопастной сваей не критично. Как выпучит, так и взад впучит. Хватило бы объема грунта над лопастью для удержания от вырыва.
Полагается делать дважды в год регулировку оттяжек из-за температурного расширения-сжатия тросов и возможного выпучивания/оседания незаглубленного фундамента мачты.
Сверлят лидерную скважину по толщине тела сваи. (В мерзлоте - обязательно).после разметки,снять верхний слой до твердого,стартануть ледобуром,...две ввернулись,как по маслу,а две-тяжко!пошло туго,не стал крутить,чтобы лопасти не оторвать!...
Чаще рвется сама труба возле отверстия. Надо приваривать два куска арматуры вертикально рядом с отверстием.
Обязательно. Это защита от коррозии изнутри. Зимой - засыпать ЦПС и трамбовать палкой. (Влагу само насосёт потом). Летом - лучше залить "тощий" раствор.Юрий UA3BZ
26.06.2025, 18:43 #1832Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 297
- 177
- 855
to UA3BZ
мы академиев не кончали!больше по-мужицкому наитию и информации из интернета!Сверлят лидерную скважину по толщине тела сваи. (В мерзлоте - обязательно).
в любом случае-спасибо за информацию!
73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
26.06.2025, 18:52 #1833Big Gun
- 24.09.2011
- 14,498
- 5026
- 5844
Что-то я не могу представить визуально каким образом такую длину вкрутить? Понятно есть техника, манипулятор или как там правильно. Надо строить какие-то леса, всё таки длина сваи 4 метра. Техника на усадьбу не зайдёт.
Рустам, есть фото как забурены Ваши сваи? Можно здесь. Можно на rz9ui собака mail.ruАлександр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.06.2025, 19:53 #1834Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
26.06.2025, 19:55 #1835Big Gun
- 24.09.2011
- 14,498
- 5026
- 5844
Вчера с ним разговаривал. В субботу он будет на позиции, договорились созвониться.
26.06.2025, 19:55 #1836Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
26.06.2025, 19:58 #1837
26.06.2025, 20:06 #1838High Power
- 09.05.2010
- 514
- 143
- 159
У меня мачта "Дон-2" 9 секций. 4 сваи для станка, 4 для растяжек ствола мачты. Сваи завернул примерно на 1,7 метра.
Зиму конструкция пережила без проблем.RA3PPA Анатолий 73!
26.06.2025, 20:10 #1839Big Gun
- 24.09.2011
- 14,498
- 5026
- 5844
Какие сваи применили?
26.06.2025, 20:12 #1840Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Здесь какой-то бурилкой гусеничной.
Поскольку зачастую гребеня малодоступные, то в разных местах по-разному, с учетом местных возможностей. Многие фото не сохранились, когда диск накрылся.
Такой вариант (одна свая на анкер оттяжек) - самый малозатратный, в т.ч по завозу металла.
В иных местах делали пару коротких свай вертикально с продольной балкой-ростверком. От геологии зависит.
В Тикси (мерзлота) отливали ж/б плиты (завозили цемент, арматуру), пригружаемые горкой местных камней. Похоже - в Алдане на кривой скале...Юрий UA3BZ
26.06.2025, 20:24 #1841High Power
- 09.05.2010
- 514
- 143
- 159
26.06.2025, 20:39 #1842Big Gun
- 24.09.2011
- 14,498
- 5026
- 5844
Анатолий, какой тип свай применили. Посмотрите фото в сообщении #1815.
26.06.2025, 21:17 #1843
26.06.2025, 21:48 #1844КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
Сваи с лопастями 76 мм, стенка 3,5 мм , длина 2 м. Закручивал ломом с удлинителем - труба 3 метра. Всего пока 24 штуки.
Практически один. На тяжелых случаях вдвоём, на очень - помогали трактором.
Раз на раз не приходится, суглинок и камушки.
Для облегчения вырывал ямку примерно 50-60 см глубиной (после засыпка и плотная утрамбовка) , засверливался мотобуром со шнеком 50 мм на глубину 1,5 метра.
Сваю в лунку, лом в сваю и вперед..
Несколько оголовков порвал, два лома погнул.
Оптимально более толстую трубу вставлять, а потом уже в неё лом. Отрезал эти 10-15 см.
В итоге так получилось почти везде:
Всё собираюсь засыпать ПБС внутрь,
да сил хватает лишь раз в три года бутылки сверху заменить ))73! Павел ru3dnn.ru
26.06.2025, 21:59 #1845High Power
- 09.05.2010
- 514
- 143
- 159
RA3PPA Анатолий 73!
636Спасибо
