Страница 123 из 124 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1831
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    Александр!
    В городе Полысаево Кемеровской области преобладающий тип грунта — подзолы.
    Т.е пучения,как в суглинках и глинистых почвах-не будет!
    лопастные сваи под растяжки,2м думаю в самый раз!
    Есть ещё другой сюжет.
    В случае мачт выпучивание грунта вместе с лопастной сваей не критично. Как выпучит, так и взад впучит. Хватило бы объема грунта над лопастью для удержания от вырыва.
    Полагается делать дважды в год регулировку оттяжек из-за температурного расширения-сжатия тросов и возможного выпучивания/оседания незаглубленного фундамента мачты.
    после разметки,снять верхний слой до твердого,стартануть ледобуром,...две ввернулись,как по маслу,а две-тяжко!пошло туго,не стал крутить,чтобы лопасти не оторвать!...
    Сверлят лидерную скважину по толщине тела сваи. (В мерзлоте - обязательно).
    Чаще рвется сама труба возле отверстия. Надо приваривать два куска арматуры вертикально рядом с отверстием.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Лопасть 250 мм., свая 76 мм. "Пустоту" бетонировать?
    Обязательно. Это защита от коррозии изнутри. Зимой - засыпать ЦПС и трамбовать палкой. (Влагу само насосёт потом). Летом - лучше залить "тощий" раствор.
  2. #1832
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    866
    to UA3BZ
    мы академиев не кончали!больше по-мужицкому наитию и информации из интернета!
    в любом случае-спасибо за информацию!
  3. #1833
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Моя картинка
    Что-то я не могу представить визуально каким образом такую длину вкрутить? Понятно есть техника, манипулятор или как там правильно. Надо строить какие-то леса, всё таки длина сваи 4 метра. Техника на усадьбу не зайдёт.
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    У меня станок растянут на сваи 76х2000, а сам ствол 89х2000.
    Рустам, есть фото как забурены Ваши сваи? Можно здесь. Можно на rz9ui собака mail.ru
  4. #1834
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    С расчётами вообще тёмный лес... Там всё, как я понял, касается фундаментов при строительстве. Юрий, скажите простыми словами, что предпочтительнее для крепления оттяжек мачты. Сваи, 2-х метровые, планирую закрутить почти под самую пипку, будет "торчать " из земли сантиметров 30-ть. Труба планируется диаметром 89 мм. Вопрос: какова должна быть толщина стенки? Понятно чем толще, тем лучше. Минимально допустимая толщина? Какой тип, из двух на картинке, будет крепче "сидеть" в земле касательно задач применительно к мачте?
    У Бориса узнай. Он сваи использует.
  5. #1835
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Вчера с ним разговаривал. В субботу он будет на позиции, договорились созвониться.
  6. #1836
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Тазовский. ЯНАО.
  7. #1837
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Сергей, а у тебя как сделано. Стандартные шурупы используете?
    Тазовский. ЯНАО.
    Фото это хорошо. Как вкручивали 4-х метровые сваи?
  8. #1838
    09.05.2010
    524
    145
    159
    У меня мачта "Дон-2" 9 секций. 4 сваи для станка, 4 для растяжек ствола мачты. Сваи завернул примерно на 1,7 метра.
    Зиму конструкция пережила без проблем.
  9. #1839
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Какие сваи применили?
  10. #1840
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Здесь какой-то бурилкой гусеничной.
    Поскольку зачастую гребеня малодоступные, то в разных местах по-разному, с учетом местных возможностей. Многие фото не сохранились, когда диск накрылся.
    Такой вариант (одна свая на анкер оттяжек) - самый малозатратный, в т.ч по завозу металла.
    В иных местах делали пару коротких свай вертикально с продольной балкой-ростверком. От геологии зависит.
    В Тикси (мерзлота) отливали ж/б плиты (завозили цемент, арматуру), пригружаемые горкой местных камней. Похоже - в Алдане на кривой скале...
  11. #1841
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Двухметровые. Для мачты 89мм, для станка 76мм.
    Завинчивал при помощи двух друзей, лома, трубы и какой то матери.
  12. #1842
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Анатолий, какой тип свай применили. Посмотрите фото в сообщении #1815.
  13. #1843
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Как-то так.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  14. #1844
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Сваи с лопастями 76 мм, стенка 3,5 мм , длина 2 м. Закручивал ломом с удлинителем - труба 3 метра. Всего пока 24 штуки.
    Практически один. На тяжелых случаях вдвоём, на очень - помогали трактором.
    Раз на раз не приходится, суглинок и камушки.
    Для облегчения вырывал ямку примерно 50-60 см глубиной (после засыпка и плотная утрамбовка) , засверливался мотобуром со шнеком 50 мм на глубину 1,5 метра.
    Сваю в лунку, лом в сваю и вперед..
    Несколько оголовков порвал, два лома погнул.
    Оптимально более толстую трубу вставлять, а потом уже в неё лом. Отрезал эти 10-15 см.
    В итоге так получилось почти везде:
    Всё собираюсь засыпать ПБС внутрь,
    да сил хватает лишь раз в три года бутылки сверху заменить ))
  15. #1845
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Те, у которых большие лопасти. Для лучшего захода забурил мотобуром сантиметров 50, диаметром 150мм.
    Но все равно рефленый лом погнули реально.
    А я запенил внутрь труб, на сколько получилось, а сверху залил антигравием в несколько слоев.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
