Страница 3 из 124 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    .Верхний ярус трос 5 мм .Станок и еще один ярус закреплен 3 мм тросом. Если подымать выше то трос не выдержит.
    Доверяясь своему печальному опыту могу сказать , что при первом ураганном ветре не выдержит, а такие тросы это вообще "детский сад", это не для мачт типа УНЖА. В штатном варианте для "тяжёлых" мачт УНЖА используются стальные тросы диаметром 8 - 10 мм. Если хотите жить спокойно и не думать об материальной или уголовной ответственности, то использовать надо именно такие.
    Фотографии упавших мачт приводить надо? Мачта 22 м. стояла 20 лет (!), использовались фирменные растяжки их троса 5 мм., ураганный ветер был всего несколько минут, оборвались два троса, мачта сложилась как тростинка, результат - куча потраченных нервов, масса восстановительных работ, убыток на 20 с лишним тыс. рублей, и это ещё самый лёгкий вариант.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.01.2013 в 21:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Поддерживаю Евгения - ставить на такую мачту необходимо трос не менее 8 мм. Любая мачта это потенциальный источник опасности для окружающих людей и имущества, и относится к этому надо очень серьезно.
  3. #33
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если мачту ставить в геометрическом центре участка (неизвестно при этом где ещё стоит дом)
    Весь участок 40х20м, за домом "свободно" 20х20м.
    От входа на участок (калитка, ворота), первые 20м. занимает цветник и крытая площадка перед въездом в гараж, и сам дом (гараж на нулевом уровне дома).
  4. #34
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    428
    Ситуация как у меня в точности. Пока заплетаю изоляторы и веду переговоры по поводу антенны. Поворотку и мачту уж приобрел.
    А как планируете низкочастотные диапазоны закрывать?
  5. #35
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RZ0SR Посмотреть сообщение
    У меня стоит УНЖА 10 секций на земле - 7 лет. Фундамент под станок сделал минимальный,
    На RW0A все УНЖИ стоят и стояли просто на земле.
  6. #36
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Добрый день.
    И у меня аналогичная площадка - примерно 20 на 20 метров. Только есть желание оттяжки тянуть не от уровня земли а от более высокого - чтобы не цепляться. Например от 180 см. Посоветуйте - каковы должны быть столбы для оттяжек чтобы при такой длине мачту нормально держали? Планирую мачту CT-S3T-1140S высотой около 20 метров
  7. #37
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    имхо хватит 14двутавра при троссе 8мм, если защимление в бетон от оттяжки (лебедки) на 1800мм и полки параллельны оси оттяжки.
  8. #38
    19.12.2010
    615
    105
    Добрый день.
    __________________
    RA5B
    У меня тоже участок 20м на 22м.По углам участка забетонирован 100ый уголок длинной 2м70см.1м20см внизу в бетоне и 1,5 метра над землей.Вверху к уголку приварена толстостенная труба диам 50мм,на котрую садится лебедка.Трос 8мм оцинкованный родной Унжовский со стальной сердцевиной внутри.8 секций два яруса оттяжек,станок само собой.Фундамент 80х80 и глубиной 110см,анкера длинной 120см ,внизу 10см загнуты,диаметр анкера 24мм.Площадка родная.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 11.02.2013 в 22:14.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  9. #39
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Не представляю и так всю конструкцию. А анкера это для крепления самой мачты к площадке да?
    Эх - придется и так нанимать толковых людей для всей работы.
    Думал раньше что хоть эти уголки или трубы по углам забетонирую - но раз и так помощь придется нанимать - то уж для всего.
    А на счет мачты название которой я написал - как то никто про нее не пишет ничего. Унжа да Чинара. Моя мачта имеет какие то недостатки в отношении них?
  10. #40
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Мачты Унжа и Чинара это мачты военпрома.Расчитаны на значительную нагрузку.Ваша мачта по данным производителя расчитана на нагрузку не более 50кг.Сечение Вашей мачты трехгранное со стороной 170мм.
    Очень мало места для размещения редуктора внутри мачты.
  11. #41
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно имеет, из-за своих конструктивных особенностей она менее прочная и так же как Унжа и Чинара при определённых условиях может рухнуть.
  12. #42
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    В планах было кинуть сверху до низу мачты четыре толстеньких медных антенных канатика (секции "Унжи" не всегда хорошо контачат между собой), соединить электрически надежно трубу-опору под RR-432, а это еще 3 метра вверх.
    Далее "завести" гамма-омега (на 80-Гамма, 160-Омега) согласованием сей заземленный "штырек" на 80 и 160м. О противовесах для "штырька", забывать никак нельзя!!!
    И как показала модели в "МАМЕ-ГАЛЕ" все это вполне реально!
    Отдельное и ОГРОМНОЕ СПАСИБО Игорю RW4HFN за блестящую и полную модель!
    Вот одна из них, наиболее практичная в исполнении и понравившаяся Игорю и мне.
    Вложения Вложения
  13. #43
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Эта мачта очень легенькая, я её всю, со станком-подъемником, без особого труда погрузил и перевозил в салоне Nissan X-Tr. С "Унжей" так не получается, нужны люди и грузовичок. Вес комплекта без малого 1,5т!
    Столбики для растяжек труба 60-100мм, два метра в землю и два метра над ней.
    Тросик на растяжки 3мм для "Стрелы" достаточно. Главное не переоцените её нагрузочную способность. Внутри мачты натягивал талрепом трос 4мм от плиты до редуктора, как в "Куликовке".
  14. #44
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    428
    Классная модель. Есть еще модель для 80ки? Я пока решил унжу ставить на изоляторы что бы получить классический "штырек". Но нужно знать и альтернативные варианты. Секции между собой думаю проще соединить обычной полосой, режем на куски сантиметров по 8, сверлим дырочки в полосе и только что установленной секции и скручиваем болтиками М6 или М8. Пока не очень нравиться что придется при установке сквозь каждую секцию протягивать коаксиальный и управляющий кабель.
  15. #45
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Какую антенну вы планируете на эту мачту ставить? У меня стоит такая с антенной SAY 2-40.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
