Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
  1. #46
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    30 лет работает МЭО-25 и при минус 40 без проблем.
    Главное в МЭО - это зонтик для защиты от попадания воды сверху на выход вала.
  2. #47
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    У меня это вот так сделано. Это обрезанный пластмассовый тазик.
  3. #48
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Примерно так же сделано, одним путем идем!
  4. #49
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от VINTER Посмотреть сообщение
    При таком варианте в морозную погоду колодки могут примерзнуть к барабану и потом ничем уже их не сервете. Попробуйте после мойки в морозную погоду оставить автомобиль на ручнике.
    Тормоз находится внизу и расположен горизонтально вода туда никоим образом не попадает...если не верите мне,то для успокоения души оденьте какой нибудь тазик подходящего размера......Кроме того,у меня была блокировка:пока не растормозится -движок МЭО не запустится (геркон,а на разжимном рычаге магнит)...
  5. #50
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Цитата Сообщение от RK9DC Посмотреть сообщение
    Вот моё детище.Конечники выкинул,поставил сельсины.Так же установил опорный подшипник.
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    По валу редуктора вода во внутрь редуктора пойдёт.
    Вот этот момент абсолютно в точку. Вал и подшипник абсолютно не защищены от осадков, после первого же хорошего дождя нальет полный корпус и никакие уплотнители не помогут.
    мачта на одном подшипнике,её всё время будут ветра гнуть,нет на верху опоры,пластина под подшипником будет играть от нагрузки боковых ветров.
    А вот это отнюдь не факт. У нас в степи ветра дай Боже, антенна достаточно парусная. Снял редуктор через 2 года - ни намека на разбитые подшипники и прочее, как и сам редуктор - целехонек. Но редуктор сейчас поменяю на G-800, не потому что он плох, просто изначально у моего экземпляра был дефект - люфт на валу, небольшой, но раздражал, антенну мотыляло. Можно было переделать вал червяка , задний конец в "плавающую" подвеску и поджать мощной пружиной к шестерне, но не стал возиться... А тут как раз еще и сорвало винт, которым переходник к валу фиксировался, есу давно уже лежал, решил поставить... А это в запас. Хорошая штука. Мой вариант редуктора.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Есть у меня пара МЭО-16. Но тихоходные. 240 секунд оборот. Двигатели менять не хочется. Т.к. двигатели там асинхронные и не сильно мощные, то возникла мысль поднять им обороты путем повышения частоты питающего напряжения. Чтобы ускорить двигатель в 4 раза нужна частота 200Гц. Не подскажет ли кто нибудь схемку генератора, желательно трехфазного, заодно хочу и от фазосдвигающего конденсатора в редукторе отказаться.
  7. #52
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Вот,пожалуйста!...Журнал Радио 12 номер 2003 год. Только геморно всё это...проще МЭО поменять...или готовый частотник купить...на маленькую мощность он не дорого стоит и наворотов в нём полно,очень удобно...сам пользую.
  8. #53
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    А у Вас какой и где продается?
  9. #54
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Василий,у меня их несколько:"Веспер","Дельта","Данфосс", от1,5 до2,2 кВт,я их применяю дома на станках...просто -СКАЗКА!...про конденсаторы уже лет десять не вспоминаю...Вам мощный не нужен,погуглите,есть частотники от 120 Вт,есть и простенькие "бескорпусные"- на ДИН-рейку,те будут ещё дешевле...Хорошие частотники от "АВВ"...да что я Вам рассказываю...ведь почти всё у вас в Ростове берём!
  10. #55
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Василий,был у меня в ремонте преобразователь частотыдля электростригальных машинМСУ-200.питание 220В,выходное 3 фазы-36В 200Гц ток нагр.-4А.Собран на КТ 825Г.Поищите такой.
  11. #56
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    А у Вас какой
    Вот их "мордылицА"...Но это мощные 2,2кВТ,а Вам нужен попроще,без дисплея,с одним лищь регулировочным резюком...и ватт на 200...Рубля три будет стоить..."Я так думаю!"(с)...
  12. #57
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Тоже прикупил тут МЭО 0,63 по случаю, буду разбирать, смотреть. Похоже там покопались до меня, проводков 3 штуки всего, и "гуляет" ось на градусов 5. В бл. дни фото сделаю.
  13. #58
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Кому есть охота повозиться: Лежит поворотное устройство от НРЗ-12М. Досталось без двигателя СЛ-.... и без "хитрой" оси, стоящей между главным валом и сельсинами. Сельсины есть. Сам уже старый, нет желания тягать этот вес по столу. Звоните, тел. на сайте.
  14. #59
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    Вопрос знатокам.
    Решил я немного "поддать газу" двигателю редуктора МЭО-16. Редуктор древний, надписи еле разглядел. Двигатель ДСР-110-1.0-60.
    Включен по схеме III (см вложение). Т.е. схема с диодами. Со времени начала эксплуатации провел себе 3 фазы. Поэтому появилось желание питать асинхронный трехфазный двигатель "по нормальному", а не от однофазной сети 220В через фазосдвигающий конденсатор. Все таки и мощность увеличится и обороты.
    Но смущает тот факт что из двигателя выходит не 3 провода а 9. Как там они внутри скоммутированы, сколько там обмоток, пока в голове не укладывается. И зачем эти диоды, соответственно тоже не пойму. Собственно вопрос:
    Можно ли выкинув конденсаторы С1 и С2 просто подавать три фазы на контакты Х1, Х2, Х3? Или может выкинуть эти диоды и резисторы, а тройки выводов двигателя, идущих на каждую фазу просто собрать в кучу?
    Вложения Вложения
  15. #60
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    Знатоков не заметно...
    Что то чутье мне подсказывает что "лишние" провода и диоды к ним это какой нибудь электромагнитный тормоз. Так что буду пытаться питать как есть, только от трех фаз выкинув конденсаторы. Надо правда разобраться, как обмотки включены, звездой или треугольником...
  1. Механизм распространения волн на 80 м
    от RV6FT в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 22:06
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:59
  3. Китайский часовой механизм. M5188A
    от user в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:46
  4. Исполнительный механизм МЭО 4/100
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 13:35
  5. Поворотный механизм ПР-1М
    от 4L1FL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 22:17
