Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #31
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Еще несколько слов про шнуры. В Ростовской области есть город Каменск-Шахтинский, там изготавливают шнуры марки ШВП-2, ШВП-3, ШВП-4 и т.д. Шнур Высоко Прочный далее диаметр этого шнура. Так вот, такой шнур применялся мною для спайдера, потом этот же шнур для растяжек емкостных нагрузок. Вот он остался таким, каким я его применил изначально, т.е. нисколько не изменился! Недостаток этих шнуров - играет при смене температуры, у меня был 2-х мм, потолще в диаметре я думаю вытягиваться будет меньше.
  2. #32
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ё маё за год цены в Петроканате подскочили в 2,5 РАЗА!!!! Капец!
  3. #33
    25.10.2011
    207
    34
    3
    9-ти этажка,мачта 15.5метров,2 яруса из стали и 3 яруса из шнура.Заменил эти 3 яруса на сталь-все-таки безопасность прежде всего.Погода в последние годы явно меняется в худшую сторону,неисключено в будущем у нас будут ураганы и смерчи,поэтому думаю рисковать не стоит,и спать спокойно-всем удачи!
  4. #34
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Цитата Сообщение от R7TW Посмотреть сообщение
    Вот прямо сейчас сфоткал. До и после. Наступил на шнур и дернул. Желтизна на снимках - дефекты вспышки камеры, на самом деле шнур однотонный.
    Здравствуйте! Вы так и не сказали: где приобретали шнур? У меня тоже, пока, лежит 6мм,еще не задействовал.
  5. #35
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Мачта 15 метров из стеклопластика. На верху Inv-V на 80 и 40м. Мачта из стеклопластика 12 метров, наклонные диполя на 10 и 14 mHz. Штыри на 20, 15, 28, 144/430. Вертикальные дельты на 18 и 24 на стекло-пластиковых трубах. Это на даче. Все растянуто этим шнуром. Стоит четыре года. Изменений характеристик шнура не заметил. Дома на крыше 9 эт. дома, в Ростове-на-Дону штыри и мачты растянуты этим шнуром. Простояли год. Думаю простоят и более. Брал в Петроканате и "Мир Радио". Использую шнур диаметром 4 мм.
  6. #36
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    В первом посте я давал ссылку - RQUAD, но прошло более двух лет уже.
  7. #37
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Вопрос к использующим "веревки" -
    Поделитесь, пожалуйста, способами, которыми вы их заделываете ?
    просто привязываете или используете какие-то зажимы, коучи, что-то еще ?
    Или все занимаются сплесниванием ?
    Заранее спасибо,
    Андрей.
  8. #38
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Использую тоже для составной трубчатой мачты с трибэндером, в черной двойной оплетке с какого-то радиoмагазина в онлайне.
    ака Dacron 3/16” rope (~4.5mm) 1300 pounds на разрыв.
    Не заплетал, просто на три типичных узлах с петлей, как с канатиком делаю и затем конец на паре cable ties зaкреплен.
    В принципе инсталяция достаточно легко разборная, веревки паз в пару лет менять скорее всего придется все равно.
    На постoянную мачту или ферму диаметр бы поболее выбрал.
  9. #39
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Я вот сюда смотрю -
    Ø4mm x 20m Dyneema Rope (R) "FREE" Delivery - Rope Galore
    2000 кг на разрыв должно хватить :-)
    Гады, только 3мм продает свободной длины, а 4 мм - 10 или 20 м, а мне нужно 15 максимум на каждую оттяжку.
    Придется на остатках носки сушить.
  10. #40
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Что-то подозрительно много на разрыв для 4мм, может конечно и ноу-хау какой то есть, но что-то слишком оптимистично.
  11. #41
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Да мне и 1000 там хватит за глаза.
  12. #42
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://канат-нн.рф/braids/braidpa.html
    Лет 5 назад купил в строительном магазине 4 куска 10мм по 15 метров (30 евро за все).
    Т.к. верхний (2-й) ярус страховочный, то предварительно не замачивал, а лишь подтянул.
    Для единственного яруса лучше предварительно замочить и намотать с натягом на кусок доски и высушить.
  13. #43
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Посмотрел на google что такое danline. Несколько фото попалось.
    У меня совсем другое, белый не витой центр и двойная мелкая черная оплетка, концы пришлось поджигать и плавить в единое, заплетать нечего. Что то похожее на витой Danline видел в местном хозяйственном супермаркете, разных сортов, но спецификация на разрыв низкая для относительного диаметра была и похоже защита от солнца не очень хорошая.
  14. #44
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Заранее спасибо,
    Андрей.
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...-teleskop.html
  15. #45
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Я вот сюда смотрю -
    Погуглил немного про веревки Dyneema.
    Действительно очень хорошая прочность на растяжение, длинные молекулы, но очень критична к узлам и перегибам - теряет до 70% прочности, похоже надо хорошо разобраться как правильно делать оконцовки или заплетения с ними, "надежные" узлы могут быстро развязаться. Низкая температура плавления, устойчива к УФ, несколько лет протянет с частичной потерей прочности.
    Про Dacron (примерно то что у меня на мачте) написано, что хорошая защита от ультрафиолета, но есть некоторая растяжка. Похоже не такой крепкий на разрыв на Dyneema.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 11:19
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
