08.01.2016, 16:35 #61Standart Power
- 01.05.2012
- ЧЕРКЕССК
- 122
- 671
08.01.2016, 16:36 #62Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
08.01.2016, 16:37 #63Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Просто несколько обычных узлов (поэтому и провернулись некоторые коуши). Торопился, потому и... По идее надо или специальные узлы или еще как-то - в инете есть способы заделки концов для таких шнуров. Плющить в трубе я бы не стал - не думаю что шнуру будет полезно, хотя тут я могу быть и не прав.
08.01.2016, 16:41 #64Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Я делал так: прокладывал шнур по коушу, завязывал простым узлом, как ближе к концам коуша, потом оставшийся хвостик шнура приматывал изолентой к основному шнуру. В несколько слоев. Если сомневаетесь, то наложите бандаж капроновой ниткой и сверху замотайте той же изолентой. Это будет защита от Солнца. Пробовал нагружать это крепление - 100кг держит свободно. Вру, во мне 105! меня держал. Главное, чтобы шнур не вывалился из канавки коуша. Для этого узел тянуть со всей дури! Плющить в трубке ни в коем случае!! Шнур будет рваться на краях трубки.
Последний раз редактировалось RX4CD; 08.01.2016 в 16:45.
73. Сергей.
08.01.2016, 16:44 #65
08.01.2016, 16:47 #66
08.01.2016, 16:47 #67Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
08.01.2016, 16:49 #68
08.01.2016, 16:50 #69
08.01.2016, 16:54 #70Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
R4NW
Так как вы сделали крепление шнуров к одной цепи - неразумно!( http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...-teleskop.html ) Надо что бы каждый шнур цеплялся к своей цепи. А цепи к одной точке у сваи. Если мачта будет испытывать боковые нагрузки от ветра, то от одного яруса будет мотаться вся мачта. Рывки будут передаваться через общую цепь.73. Сергей.
08.01.2016, 16:56 #71Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Тогда здесь посмотрите http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...d-223-a-8.html
пост № 2 и далее . У меня нижние ярусы 4 мм , верхний 3 мм . Стоит - не шелохнется . И Вашу конструкцию спокойно выдержит .73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
08.01.2016, 17:04 #72Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
73! Игорь ex UA4WEF
08.01.2016, 17:04 #73Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
08.01.2016, 17:22 #74Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Про Данлайновские тросы сообщал здесь уже давно лет тому назад. Время от времени появляющиеся теоретики начинают придумывать какие-то нелепицы, совершенно не связанные с реальным использованием этого троса. Вывод один-никто из них сие изделие не использовал никогда... Теперь "к телу": В одном месте растянутый вертикал 10,2 метра и яга с подвязанными элементами для избежания провиса. В другом месте мачта 14 метров с тремя парами инвертедов на верху и двумя парами посередине, все растяжки и образующие из троса Данлайн. Траповый вертикал 10 метров, растянутый в два яруса тоже Данлайном. Это к чему: Всё растянуто-натянуто Данлайном. Ф от 5 до 8 мм. Про заделки в коуши тоже сообщал и выкладывал фото, никаких U-образных тросовых зажимов, всё узлами с заделкой. Концы тросов от разлохмачивания обжигал горелкой (с термоусадкой). Предварительного натяжения не проводил, через три-четыре месяца на три...пять см просто перевязал все узлы, убрав провис. Демонтированный вертикал пролежал пол-года по причине. Затем восстановлен на своём месте. Долго "канался" использовать старый, пяти-летней давности трос, или новый? Оставил прежний, ибо изменился только цвет из изумрудного до бледно-салатового. Ни махрения, ни потёртостей не обнаружено. Пять лет-срок для проверки на прочность, ибо было и облединение до 5 см толщиной, и шквалистый ветер, которым богата наша местность и температура, и "химические" дожди. Рядом абразивный завод и предприятия "большой химии". Разумеется, ферму-мачту растянул разбитой орехами сталькой, но элементы яги "подвесил" Данлайном.
UC4A, Владимир
08.01.2016, 17:23 #75Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
151Спасибо
Бывает , что ярусы ( с одной стороны мачты ) ослабевают см на 10 ( с противоположной стороны ветра ) , но мачта упадет , когда общий крен будет более 15-20 градусов . Крыши срывает ( и туалеты летают ) , а мачта стоит
