04.09.2018, 22:04 #181Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Может у меня неправильный шнур
Седьмой год один из лучей Inv. Vee растянут шнуром Данлайн диаметром
4мм. Ветра бывают нехилые, дюралевую мачту мотает-аж страшно становится.
Естественно и шнур тоже, но пока живой. Немного выцвел, руками рвать не
пробовал.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
05.09.2018, 00:04 #182Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
GP DL2KQ 21 м , стоит десятый год , три яруса Данлайна .
Пока стоит, рвать не пробовал...
Особо , к установленному шнуру не присматривался, но видимо, уже , пора проверять)Последний раз редактировалось RJ4P; 05.09.2018 в 00:14.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
06.09.2018, 09:29 #183Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
В антенне RR-33 я сделал подвязки концов активного элемента на 10 м.д. из расплетенного на три пряди шнура Данлинь 3 мм, который шел в комплекте от RQUAD. Через три года обе подвязки оборвались - петли перетерлись о серьгу.
Это короткая подвязка между оконечной петлей вибратора и металлической серьгой, прижатой к шесту.
Там, где использовал нерасплетенный шнур - всё пока в целости и не пушится.
Был неудачный опыт растягивания вершины высокой мачты (h=26 м, алюм. труба 60 мм на верхней секции) шнуром Данлинь 6 мм (остальные ярусы оттяжек были из металла). От сильного порыва ветра длинный шнур растянулся, предпоследняя сверху секция мачты согнулась и приняла второе устойчивое состояние (сработал эффект триггера и рычага). Растягивать вершину мачты тянущимся Данлинем - это была ошибка.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.09.2018 в 09:50.
06.09.2018, 20:02 #184Standart Power
- 19.09.2011
- 465
- 216
- 185
Долговечность этого шнура напрямую зависит от диаметра. На своей Inv V через два года заменил отрезки диаметром 2 мм на диаметр 4 мм, так как прежний уже можно было легко рвать руками. 4 мм продержался 7 лет, теперь тоже можно рвать руками. Для себя сделал выводы. Ну и от интенсивности солнечного излучения зависит. На юге все-таки поменьше служит.
Николай
06.09.2018, 20:51 #185Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Все-таки этот шнур изначально предназначен совсем для других целей - для плавающих рыболовных снастей. Там условия эксплуатации совершенно иные.
06.09.2018, 21:16 #186Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,605
- 10142
- 5450
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.09.2018, 21:47 #187Very High Power
- 31.07.2010
- 1,127
- 943
- 546
Лет 25 тому... приобрёл парашютные стропы(теперь его имя-ПАРАКОРД). Где и в каких условиях я их только не использовал!
На ветру, солнце, годами под дождём и снегом и пр...Прошло четверть века. До сих пор замены им я не нашел.
Как будто вчера прошли ОТК и ВП. Об обсуждаемых шнурках, в этой теме, я уже писАл...Исключительно для бельевых
верёвок они. Да и то, супруга говорит-красятся они...Последний раз редактировалось R3EC; 06.09.2018 в 21:58.
Анатолий (R3EC)
07.09.2018, 05:55 #188
Из инструкции:
Канаты DANLINE обладают высокой прочностью, легкостью, минимальной растяжимостью, износоустойчивостью и эластичностью. Изготавливаются из высокопрочного полистила – смеси полиэтилена с усовершенствованным комплексом синтетических материалов, не разрушаются под действием ультрафиолета, не впитывают воду, не тонут и не усаживаются при контакте с водой. Используются в рыболовстве, в качестве растяжек для антенн и рекламных щитов, и в строительстве.Александр.
07.09.2018, 07:14 #189
07.09.2018, 07:17 #190Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
Читая время от времени эту ветку, у меня сложилось впечатление, что некоторые всего навсего столкнулись с качественно выполненной подделкой шнура.
То есть внешне все пристойно, плетение аккуратное выполнено все красиво, вот только шнур сделан из другого материала. Вот и возникают рассказы про точто "вытянулся", "разрушился на солнце", "красится"...
У меня стоит данлайн 3мм в качестве поддерживающих растяжек для GAP TITAN(до этого растяжек не было и в снежную бурю сломало опорный изолятор)
Стоит второй год, прочность шнура не изменилась, вытянулся он только на узлах, где-то 1-1.5см. Растяжек три штуки длиной в среднем 8-10м.
Первый раз полез подтянуть растяжки по прошествии лето-осень-зима, то есть весной. Оказалось, что подтягивать то особо ничего и не нужно.Последний раз редактировалось UN7JID; 07.09.2018 в 07:20.
73. Валерий UN7JID!
07.09.2018, 07:52 #191
Я же написАл: из инструкции, а не из буклета
Кстати, из личного многолетнего опыта: ничего не порвалось, не рассыпалось, не вытянулось.
Некоторые антенны висят, растянутые danline, 10 и более лет. НИКАКИХ видимых изменений НЕТ.
Danline всегда брал тут.Александр.
07.09.2018, 08:39 #192Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Возможно. Но от этого не легче, т.к. узнаешь об этом через пару лет.
С другой стороны, не вижу особого смысла в организации выпуска подделки. Спроса на него особого нет, интересуются им 0.0001% населения.
Шнур действительно идеален для нашей сферы. За 3 года не вытянулся ни на сантиметр, но рвется сильным и резким рывком. Когда смотришь на место разрыва, такое ощущение, будто испарился какой-то связывающий вязкий материал, нити кажутся пересушенными.
Видимо не пригоден для районов с большим количеством солнечных дней.
07.09.2018, 09:26 #193Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Для растяжки проволочных яг на40м. Использую 5мм. полиамидный шнур, на этикетке написано что устойчивый к ультрафиолету, цвет черный. Покупал в рыболовном магазине, цена, на тот момент была примерно как у dan line.
Контрольный кусок повесил на улице. За 5лет немного выцвел, но еще очень крепкий.SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
07.09.2018, 10:49 #194Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Очень интересно, в родной японской "инструкции" на Danline сказано ли что-нибудь про антенны. Возможно, что это творческая переработка Питерцев.
У меня в одинаковых условиях 4 года висят два шнура - полиамидный в бело-синей оплетке диаметр 4 мм и данлинь 5 мм. Данлинь распушился по поверхности, капрон пока как новый.
Толстый капрон пока держится хорошо. Тонкий капрон 1,8 мм (тоже в оплетке) через два года рвется руками.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.09.2018 в 10:54.
07.09.2018, 11:55 #195Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Paracord делают целиком из нейлона. Увы, но нейлон разрушается под действием УФ. Впрочем, как и капрон тоже, так как и капрон и нейлон суть одно и то же - полиамид. Паракорд - не панацея, это просто раскрученная на Западе и популярная среди туристов и рукодельников марка. Капроновые шнуры в оплетке ничем не хуже.
Последний раз редактировалось UA4NE; 07.09.2018 в 12:03.
151Спасибо
