R3DL, посмотрите пост 318 в этой ветке. Это один из вариантов.
У меня сделано так. Было пару метров хорошей трубы, по моему, 160 мм диаметром. Труба какая-то "хитрая," черная, но оцинкованная, толстостенная. На метр я ее забетонировал, а 40 сантиметров выступающей части срезал на половину. И приварил мощные "уши" под болты. Итого, комель плотно садиться в трубу, опираясь на край площадкой лебедки, и все это крепиться "крышкой" из половины трубы на болтах. Только из деревни приехал, не сфотографировал. Завтра, если что. Стоит мертво.
Да, если можно фото. Так нагляднее будет.
Давайте я на почту вам пришлю. Не даёт мне форум загружать любые фото....
Доброго дня, Уважаемые.
Вопрос.
Вот, смотрю, коллега растянул ствол только двумя ярусами, очевидно, верхними :)
Кто еще так делал?
Понятно, что при установке и спуске-подъеме антенн ствол надо растягивать. Но потом.. Допустимо ли снятие нижнего яруса оттяжек?
Планирую переезд на дачу, и не хочется домашним на участке засады делать в виде тросов на уровне головы..
Илья, у меня тоже с женой по этому поводу были "тёрки". Основание (труба) забетонированы, мачта где-то на метр от земли поднята. Без антенны (пока) поднимал вообще без оттяжек. Стоит не шелохнется. Думаю, в таком случае- можно и без нижнего яруса. Хотя, одну сторону, самую ходовую, я на столб забора растянул, где- то метра на полтора от земли, с учётом того что и мачта приподнята- не мешает. Столб, кстати, толстенный, тоже намертво забетонирован. Вложение 326429
Вложение 326430
В течении 6 лет использовал телескоп Р-140 без нижнего яруса.
Вложение 326431
При подъёме ЯГИ временно привязывал веревки на первый ярус, что бы голова не болела
Спасибо. Смысл понял. Важно обеспечить устойчивость в вертикальном положении разными методами - труба, ферма, и т.п.
Подъем/спуск растяжки временно устанавливаем. На всякий случай.
Про отверстия все знаем. :)
У меня основная мачта так сделана. 14 метров 30*30 сечением. В одно лицо лебедкой поднял. А эту, да, не легко, но вдвоем с соседом несколько раз роняли и ставили. У меня труба на пол метра вдоль разрезана и приварены "уши" которые болтами стягиваются, так что- не нужно комель на полтора метра вверх поднимать и ловить. Упёрся комлем в срез и поднимаешь за вершину, на верхний срез этой трубы мачта опирается креплением лебедки и уже стоит.
RC7LS, если не затруднит, фото основания с других ракурсов. На какую глубину фундамент под основание?
Вложение 326442
Вложение 326443
Вложение 326445
Вложение 326446
Вложение 326447
Вложение 326449
Вложение 326448
Две части основания сварены из уголка 40х40
Длинна каждой 1м.
Укосины, шина 40х4
Глубина ямы метр на 40х40см
Огромное Вам спасибо за подробные фото :p-up::p-up::p-up: !
