Страница 5 из 33 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #61
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Отдали телескоп от Р-140 с 5-ю выдвижными коленами, а на нём нет одного хомута для крепления узла лебёдки к стволу мачты. Сделать, конечно, не проблема, но я дал объявление по поводу родного. Один товарищ отозвался, но у него телескоп с 8-ю коленами. Так вот вопрос, у них лебёдки и диаметр ствола одинаковые или нет?
    Даже у 8 коленных телескопов диаметры между собой бывают разные.
  2. #62
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Делов на полчаса работы.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Попросите этого товарища измерить диаметр его мачты. Сравните со своей.
  4. #64
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Если есть где, то можно и быстрее, а если нет, то дать объявление или искать, кто сделает, равноценно по затратам времени и финансов. А на кухонном столе точно не получится.
  5. #65
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Да в том-то и дело, что она не под боком, а встреча завтра... сейчас женщины там пытаются её померять))
  6. #66
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    День добрый. На дня залил основание и установил телескоп, высота в разложенном виде около 16 метров, диаметр верхнего колена 40мм (стенка если не ошибаюсь 5мм). Планировал установить на этот телескоп антенну RQ23 (около 15 кг), поворотное весом около 10 кг (модель не знаю), крепление + кабеля, коммутатор и тд ... выходит вес около 35 кг. Выдвигать телескоп планировал на высоту 10-12 метров.
    Просмотрел всю тему ... выдержит ли телескоп мою конструкцию? ... верхнее колено выходит тонковато, о возможности укоротить телескоп даже не знал, потому поставил как есть. Сейчас снять телескоп отдельная история.
  7. #67
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Вряд ли! У меня телескоп высотой, если выдвинуть до конца, 12м. Диаметр верхнего колена что-то около 50...55мм. Штатная нагрузка, по тех.описанию - не более 35 кг.(антенна+оттяжки). В прошлом году установил на неё AD-223(18кг) + G-800(3,5кг) + RM50 (5кг) + оттяжки. Получилось близко к пределу. Выдвигать на всю высоту не стал. остановился на 10-ти метрах.
    P.S. "..Лучше перебдеть, чем недобдеть"
    P.P.S Уберите верхнее колено, самое тонкое. Применять демпфирующее устройство RM-50 (или однотипное) ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНО! Иначе ветром разобьет шпонки на секциях.
  8. #68
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    убрать последнее колено можно когда телескоп находится в вертикальном положении? Опустить на землю его будет крайне затруднительно.
  9. #69
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    У меня такой телескоп без двух верхних колен. С антенной RQ23, повороткой G450, RM50.
    три яруса растяжек. Три кабеля. 9 (девять) лет полёт нормальный. Это при наших ветрах.
    Недели две назад опускал. Посмотрел, пощупал, поднял, работаю.
    Низкий поклон, спасибо от всей души Русским Квадратам.
  10. #70
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Смотрите стр.4. Всё зависит от модели мачты. Если речь идёт о советской, то считайте количество колен и выбирайте свой вариант.
    Вложения Вложения
  11. #71
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да не только от телескопа зависит.
    Надо чтобы центр тяжести по весу приходился на ось телескопа и не гнуло верхнее колено вбок:
Название:	2015-05-14 18-52-47 Скриншот эк&#108.png
  12. #72
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    174201[/ATTACH]
    Это само собой, но допустимая нагрузка на ось и указана в документации.
  13. #73
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    А что нужно сделать, чтобы снять верхнее колено?
  14. #74
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Снять щёчки с нижнего, со всем что на них.
    И вывернуть 3 винта М5 крепления флаца,снять его вместе с коленом.
  15. #75
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Всем спасибо за ответы. Значит нужно убрать две трубы ... хорошо, эти работы можно проводить когда мачта стоит вертикально? Или обязательно в горизонтальном положении?
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
