Страница 7 из 33 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #91
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Цитата Сообщение от RZ9U Посмотреть сообщение
    Хочу поставить на него SAY-3-16.
    Лучше сразу откажитесь от этой идеи!Антенна очень большая.Нужна минимум трехгранная мачта,либо унжа. Поначалу тоже думал про такой телескоп ,но потом отказался,вес антенны,поворотки,к фактор....Поставил на трехгранную мачту,очень доволен и сплю спокойно.
  2. #92
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    совсем не от коррозии они рвутся, а из-за неверных действий
    Ну, да – если действовать правильно, то можно ставить с гнилым тросом….
  3. #93
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это не верное решение.
    Антенна тяжёлая. Нет смысла.
  4. #94
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Заранее спасибо за любою помощь !!!
    Мачты телескопические
    http://electropribor.ru/files/paspor..._ps__2015_.pdf
    1.2
    Технические данные
    1.2.1
    Мачты телескопические ХЖ4.115.120-01 и ХЖ4.115.120-06, входящие в комплект устройства мачтового предназначены для подъема и опускания антенного устройства, не создающего крутящего момента вокруг продольной оси.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.09.2017 в 23:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #95
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Это не решение - это ирония
  6. #96
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Правильно, только голая антенна 50кг, будет перебор с учётом всего остального. Про парусность даже не говорю... Такие мачты максимум для 3эл траповых трайбандеров массой до 20 кг.
  7. #97
    RZ9U
    Гость
    Что-то я уже начал сомневаться , стоит ли ........ ?
    Хотя по расчетам получается так:
    SAY 3-16 (50 кг.) + Устройство RM-50 от RQUARD 6,5 кг. вес антенны до 50 кг.
    (но я планировал аналог RM-50 сделать сам , более мощное. Да и внутренний диаметр последнего калена на телескопе хж4.115.025сп , думаю что больше 50 мм.) поэтому примерно + 10 кг.
    Поворотка YAESU G-2800DXA (5 кг.) + Опорно-радиальный подшипник GS-065 (примерно 1-2 кг.) , демпфер (примерно 2-3 кг.)
    Итого 50+10+5+2+3 = 70 кг.
    мачта хж4.115.025сп - по паспорту рассчитана на макс.вес 75 кг.
    Но это без растяжек , а с ними наверно получается явный перебор ?
    В общем всем спасибо! Но что-то мне подсказывает , что надо наверно отказаться от данной задумки.
    Конечно на унжу поставить и не ломать голову , тем более что и унжа есть. Но............., поставить саму унжу некуда.
    А подобный телескоп 12,1 м. со спайдером , на поворотке YAESU G-1000DXA стоит и сейчас на 10 метровом боксе.
    Вот и возникла мысль (а точнее подсказали , что есть мол такой телескоп до 75 кг.)
    Осталось только найти такой телескоп и на это-же место поставить уже SAY 3-16.
    Хочется антенну уже немного посерьезней , чем спайдер.
    Тем более что для этого все есть , все кроме места куда ее поставить.
    Сам чувствую , что попахивает авантюрой , но ведь хочется , аж руки чешутся.
    И все таки , может у кого уже есть опыт , удачный или печальный , данной инсталляции. (данный телескоп и похожая антенна в сумме 65-75 кг.+ такелаж).
    Еще раз всем спасибо за советы !
Название:	Снимок экрана 2017-09-19 в 12.25.32.png
  8. #98
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Осталось только
    Если есть унжа, то всяко лучше напрячь голову управдому
    и определиться с местом.
    Тем более места в плане занимает практически не много.
    Так ли вам важно-станок не так уж и велик.
    Не бойтесь.
    Ставьте!
  9. #99
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    дело вообще не в мощности или самодельности RM-50. Самое главное - исключить любое радиальное вращение самой антенны вместе с телескопом. Никакой RM-50 на это не способен, нужна доработка конструкции. У меня более 10 лет стояла на таком телескопе 2эл на 40, а потом AD-w234 на G-1000 и без всяких RM-50, демпферов и опорных подшипников. Просто нужно четко понимать что происходит. Любое мало-мальское скручивание станет "раскачивать" тросы, обеспечивая неимоверную на них нагрузку. Отсюда и все слезы про сложенные телескопы. Зафиксируйте телескоп и антенну от любого вращения. Комментарии там почитайте еще.
    Ну и да - G-2800 - это когда совсем уж денег дофига, да))) Со всей Вашей обвязкой справится и G-800. Не забывайте, что вся конструкция стоит не на унже (например), а на телескопе, который при динамических нагрузках все равно "шевелится".
    Единственное мое опасение - выбор производителя антенны. За конструкцию UA2FZ можно было бы не сомневаться, она пройдет, а антенны от .su тяжелее, все-таки и механически ведут себя иначе при раскачиваниях.
  10. #100
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,865
    970
    9035
    Дабы не плодить темы , решил написать здесь.
    Коллеги подскажите , может у кого есть , или кто знает где можно приобрести данный телескоп. (см. вложение).
    Или аналогичный. Хочу поставить на него SAY-3-16.
    Вложение 196291
    наверное, проще у более популярного 12м телескопа убрать верхнюю секцию и получите то, что желаете :-)
    12 и 15 метровые стояли но мобильных Р-140. 10метрового варианта с завода не попадалось. но для подобной антенны вряд ли подойдет. нужно что то основательное.
  11. #101
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Найти, ...... может всё же лучше поставить цель и "найти" (сделать) трёхгранную мачту из секций, тем более "хочется антенну посерьёзней".
    Странный народ радиоЛюбители, на лёгкие телескопические мачты спроектированные для установки УКВ антенн, где всё люфтит и двигается и держится на тросах, хотят поставить тяжёлую вращающуюся КВ антенну, передающую на ствол мачты тот самый крутящий момент, на что она изначально не рассчитана.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2017 в 14:09.
    Евгений.
  12. #102
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Это не странность. Странность этого не понимать и действительно втыкать такие антенны на RM-50 без принятия доп мер от скручивания.
  13. #103
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    +100
    Все подсчеты веса - это статика, а вот натяжение тросов- это еще и динамика, хотя и не очень "динамичная" , но динамика, и натяжение дополнительно будет зависеть от момента вращения, и чем острее углы оттяжек, чем больше усилия натяжения, а это не учтено вообще.
    Конечно, если есть место и есть возможность расположить оттяжки перпендикулярно мачте, то данный момент можно не рассматривать
    Вообщем - ЛУЧШЕ НЕ НАДО.
  14. #104
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ребята . Извините , что не в теме . Может кто подскажет , что за мачта .
    В собранном виде мешок 75 см + 5 см на оттяжки и диаметром 20...25 см .
    Нижнее колено D=45...50 мм , верхнее около 30 мм.
    Поднимается типа "падающей стрелой" (есть в основании крепление для нижнего колена) .
    Высота в собранном состоянии 11 м . 2 яруса оттяжек . Но почему в комплекте колышек только 5 шт. = НЕПОНЯТНО ( и внутри мешка только 5 мест для колышек ) .
  15. #105
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    А сама мачта сделана по принципу антенны Куликова?
    Нечто подобное вспоминаю из комплекта р/ст. "Ангара". Только там вроде и нижнее колено такое же как и верхние было.
    Колышков 5 потому что 3 для растяжек мачты, а два для полотна диполя. Еще в комплекте этой р/ст генератор 12В, приводимый в движение педалями, эдакий велосипед для помощника радиста
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
