Страница 8 из 33 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #106
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А сама мачта сделана по принципу антенны Куликова?
    Нечто подобное вспоминаю из комплекта р/ст. "Ангара". Только там вроде и нижнее колено такое же как и верхние было.
    Колышков 5 потому что 3 для растяжек мачты, а два для полотна диполя. Еще в комплекте этой р/ст генератор 12В, приводимый в движение педалями, эдакий велосипед для помощника радиста
    Может быть .
    Пробовал (когда тросик "натянул" с помощью винтового механизма) поднять ее , без упора . Вполне реально .
    Но крепления (на фото не видно) верхнего яруса находятся ниже от вершинки 1,5...2 м .
    А на верхушке последнего колена отдельное крепление для проволочных антенн ...
    На фото видно резьбовой регулятор . За счет чего регулируется "натяжение" мачты (с помощью внутреннего троса) .
    Потом разбирать одному было сложно (только вдвоем) . Смазать сочленения мачты и все будет хорошо.
    И что же это за чудо . СБОРКА - РАЗБОРКА 3 мин.
  2. #107
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    без принятия доп мер от скручивания.
    Растяжками? Можно подумать, что мачта при этом стоит неподвижно.
  3. #108
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2703
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Но почему в комплекте колышек только 5 шт. = НЕПОНЯТНО
    Один из пяти , наверное, используется для фиксации опорной площадки антенны на земле при ее подъеме. Вбив его в одно из 4-х окон площадки, предварительно пропустив в кольцо колышка любую железную шпильку, перпендикулярно колышку, можно относительно надежно ее зафиксировать.
  4. #109
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Растяжками?
    Конечно нет. Уже неоднократно говорил, что нельзя растяжками добиваться типа исключения мотания антенны. Нужны более грамотные решения и я их предлагал.
  5. #110
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да , тезка . Наверное для этого .
    Вопрос ? Сколько данная мачта стоит ? Хотя бы приблизительно ?
  6. #111
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Я новых три комплекта подарил. Фигня мачта, как сопля. Первый раз ее увидел когда из нее на FD делали вертикал на 40м. Часть нашей большой в тот выезд компании, которая поднимала этот вертикал вчетвером без падающей стрелы умудрились его уронить. Мы в это же время с кумом вдвоем выдвинули телескопический вертикал, подобный тому как продает сейчас RA1ALA на 80-ку. Единственное привлекательное свойство этой мачты - компактность в транспортном положении.
  7. #112
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Василий , точное наименование данной мачты подскажите PSE .
  8. #113
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Да что б я так знал... Это надо видимо смотреть на формуляр р/ст. "Ангара"... Я не смотрел. Забирал на рубеже веков такие р/ст. в каком то лесничестве в г. Сочи для каких то МЧС-ков. Велосипеды там оставил, мачты забрал и то не все а только три, не помещались в машину. Для работы нужны были только сами р/ст. Мачты приватизировал для радиолюбительских целей, раздал друзьям. Сейчас думаю что лучше бы велосипед взял, хотя бы один. К нему бы колесо водяное сгородил бы или ветряк, вот тебе и электростанция на рыбалке
  9. #114
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Алё, ........ тема о телескопической мачте от Р-140!
    Может что то я пропустил, но что бы не делать на верху телескопической мачты от Р-140 при использовании вращающейся антенны, основная часть мачты к неподвижно закреплённый низу мачты всегда будут испытывать нагрузку на скручивание. Куда же оно денется? Трубы свободно входящие друг в друга. висящие на тросике не могут обеспечить жёсткость конструкции, это же очевидно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.10.2017 в 21:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #115
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,961
    1855
    3094
    Ну почему же ....
    Там есть прикрученная на 3-х миллиметровые болтики полосочка ...
    и вот когда её срезает , приходит меховой зверёк
    Опустить проблема ...
  11. #116
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Евгений!
    Для того что бы понять Вашу фразу включить переводчик?
    Или сами...?
    Ничего не понял.
  12. #117
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Совершенно верно 3 мм винтики ,а в направляющих полосочках есть люфт (ещё надо учесть что детали из алюминия), в этом то и проблема. Эти мачты изначально разрабатывались для размещения авиационных УКВ антенн типа дискоконус.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ничего не понял.
    Бывает. Речь идёт о ом что радиолюбители наверху мачты в месте крепления редуктора городят всякие раскосы для отвода в сторону оттяжек (по сути рычаг) или др железяки рассчитывая что они устраняют вращательный момент, не учитывая что тело мачты работает как одно целое. Если наверху что то дёргается туда-сюда, то это непременно передаётся на всю длину мачты, трубы с её полосками и винтиками М3. Некоторые радиолюбители приводят примеры использования такой мачты с редуктором, конечно какое то время она проработает, но с позиции механики в этом случае такое устройство мачты ненадёжное о чем пишет в ТО производитель этой мачты. Цитату из ТО уже приводил, не думаю что профессиональные конструкторы глупее любителей- самоделкиных.
    Для вращающейся антенны с редуктором годится только мачта из фермы, которая не люфтит и практически не портится от скручивания.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.10.2017 в 09:47.
    Евгений.
  13. #118
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2703
    Полоска - из стали.
  14. #119
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну не глупее, не об этом речь.
    Вышли мы все из народа....!
    Всё зависит от поставленной задачи.
    Перед создателями мачты от Р-140 была одна,перед
    рядовым радиолюбителем иная.
    И разный бюджет. Это основа.
    Именно так.
    Для того , что бы крутящий момент не передавался( или его влияние
    на мачту снижено до минимума) ставят опорный подшипник.
    Если Евгений следовать Вашей философии, то все экскаваторы, да и
    не только они должны танцевать и прыгать то влево, то вправо
    вслед за движением грузозахватного органа.
    Этого нет.
    Что касается мачты от Р-140 есть уже наработанные( и очень
    эффективные) способы убрать скручивание мачты.
    Т.о. Вы совсем не правы.
    Если бюджет не позволяет купить Унжу1(2), то почему бы и нет?
    В моём городе( да и у меня то же) стоят антенны на мачте от Р-140.
    Вопросов нет.
    Фото выкладывал.
  15. #120
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Именно для этого верх и необходимо жестко фиксировать, для этого должны быть созданы условия. Вы либо не прочитали, что я писал в полном объеме, либо имеете какую-то мысль, но ее никто не может разобрать меж строк.
    Ну это и подтверждает, что Вы реально не поняли, о чем речь. Когда зафиксировано все, что ниже поворотки - никакой нагрузки на мачту с винтиками нет и ничего туда не передается. А вот используя RM-50 происходит именно натяжение тросов телескопа, особенно при сильном ветре, потому что рычаг у RM-50 не способен противостоять радиальному скручиванию, в итоге происходит его поворот, а в след за ним вырастает нагрузка на телескоп. Нет - не на винтики - на тросы!
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
